網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)指標(biāo)和校準(zhǔn)篇
催更的童鞋們,射頻君終于更新了哈。接著網(wǎng)絡(luò)分析儀基礎(chǔ)篇,射頻君今天和大家聊一聊網(wǎng)絡(luò)分析儀的主要技術(shù)指標(biāo)和主要校準(zhǔn)方法。
網(wǎng)分的主要指標(biāo)如下:
1. 頻率范圍:
這個就不多說了。一般網(wǎng)分中比較高端的網(wǎng)分范圍高頻會到67G左右。如果超過67G腫么辦?那就得上上變頻器了,嘿嘿,這個有空再展開講。 2. 頻率分辨力: 這個是啥東東?可以理解成網(wǎng)分看頻率的最小視力表,能看到多小的頻率,這個指標(biāo)常見1Hz或者0.1Hz。 3. 頻率準(zhǔn)確度: 是指網(wǎng)分內(nèi)的源,輸出的頻率顯示值相對于真實(shí)值的接近程度。 4. 功率準(zhǔn)確度: 是指網(wǎng)分內(nèi)的源,輸出的功率顯示值相對于真實(shí)值的接近程度。 5. 動態(tài)范圍: 動態(tài)范圍有兩種定義方式:接收機(jī)動態(tài)范圍和系統(tǒng)動態(tài)范圍。接收機(jī)動態(tài)范圍:Pmax-Pmin。為了實(shí)現(xiàn)更大的接收機(jī)動態(tài)范圍,可能需要使用放大器。系統(tǒng)動態(tài)范圍:Pref-Pmin。大家從上面的公式可以看出:一般接收機(jī)的動態(tài)范圍會大于系統(tǒng)動態(tài)范圍。 6. 本底噪聲 網(wǎng)絡(luò)分析儀的本底噪聲Pmin, 也就是系統(tǒng)的靈敏度。接收機(jī)的本底噪聲DANL(英文全名 Display Average Noise Level)是網(wǎng)絡(luò)分析儀的一個重要技術(shù)指標(biāo), 它有助于確定分析儀的動態(tài)范圍。一般本底噪聲都是歸一化以后的噪聲,也就是以dBm/Hz為基礎(chǔ)單位。 7. 掃描速度 一般是201點(diǎn)掃描時的最快速度,越快當(dāng)然測量效率越高。 網(wǎng)絡(luò)分析儀的指標(biāo)還是比較復(fù)雜的,比較重要且易理解的大概如上,然后再考慮具體的應(yīng)用環(huán)境,我們基本上就可以完成網(wǎng)絡(luò)分析儀的選型了。
下面我們來聊聊網(wǎng)絡(luò)分析儀的測量校準(zhǔn): 既然說校準(zhǔn),肯定是為了消除誤差。那么網(wǎng)分的誤差來自于哪些方面呢? 測量誤差主要包括:隨機(jī)誤差、系統(tǒng)誤差、漂移誤差 系統(tǒng)誤差則包括網(wǎng)絡(luò)儀內(nèi)部測試裝置的系統(tǒng)響應(yīng)和外部測試裝置的系統(tǒng)響應(yīng)。 漂移誤差由于溫度引起的。它可以通過其它校準(zhǔn)來去除。一般在測試設(shè)備可使用溫度范圍的中值進(jìn)行使用可以將該誤差降到最低。 隨機(jī)誤差則包括測試裝置的穩(wěn)定性和儀器的穩(wěn)定性。其主要組成為設(shè)備噪聲,例如采樣噪聲,IF底噪等,切換重復(fù)性以及接口重復(fù)性。當(dāng)使用網(wǎng)分時,由于隨機(jī)性所以無法通過校準(zhǔn)去除,可以通過提升信號源功率,降低IF帶寬或者多次掃頻求平均的方法來降低噪聲誤差。 所以校準(zhǔn)主要彌補(bǔ)的是系統(tǒng)和漂移誤差。
那誤差是通過什么樣的誤差模型來補(bǔ)償?shù)哪,一般現(xiàn)在的精準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)分析儀基本都選用了十二項(xiàng)誤差模型: 雙端口網(wǎng)絡(luò)中,前向六項(xiàng)誤差和反向六項(xiàng)誤差,加起來稱十二項(xiàng)誤差。
如FindRF上篇基礎(chǔ)篇所講,網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)中常用機(jī)械校準(zhǔn)件。機(jī)械校準(zhǔn)件校準(zhǔn)的主要方法: 1. NORMALIZATION(直通校準(zhǔn)) Port1和port2 直通連接,包括反射與傳輸?shù)臍w一化,提供了最快的測量速度。2. FULL ONE PORT(全單端口校準(zhǔn)) Port1和port2 直通連接,port1 開路,port1 短路,port1 負(fù)載。 校準(zhǔn)一個端口的T、D、S誤差項(xiàng),適用于精確測量端口的反射。比如天線的S參數(shù)\放大器單向傳輸測試測試,可以用這種辦法。 3.FULL TWO PORT(經(jīng)典的TOSM) port1和port2 直通連接(Through) port1 開路,port2 開路 (Open) port1 短路port2 短路 (Short) port1 負(fù)載port2 負(fù)載 (Match) 看明白了吧,TOSM稱呼的來源就是上面四個步驟中的英文首字母。 此校準(zhǔn)方法中,由于是三通道,所以前向和反向通道中的誤差項(xiàng)不同,總共有12個誤差項(xiàng),泄漏設(shè)為常數(shù),4個校準(zhǔn)件的10個已知參數(shù)可以確定10個誤差項(xiàng)。 缺點(diǎn)為: 1)步驟比較復(fù)雜,需要7個校準(zhǔn)步驟 2)需知道所有校準(zhǔn)件的參數(shù) 3)無法克服校準(zhǔn)誤差上面TOSM方法適用于雙向測量,可校準(zhǔn)兩個端口,并進(jìn)行所有S參數(shù)的測量。提供了最高的精度。
除了上面的幾種最常用的,還有哪些校準(zhǔn)方法呢? 1. TOM (through/open/match) 這種方法適用于四通道儀器,采用7誤差項(xiàng)的模型。3個校準(zhǔn)件具有八個已知參數(shù),用來估計(jì)7個誤差項(xiàng)。那么多出的一個等式用于認(rèn)證校準(zhǔn)結(jié)果正確與否,稱為內(nèi)部認(rèn)證,從而保證校準(zhǔn)精度,避免校準(zhǔn)誤差,在生產(chǎn)應(yīng)用中具有很高的可靠性。只需五個步驟,適用于同軸系統(tǒng)。 2. TRM(through/reflect/match) R可以未知,但在兩個測試端口需相等,適用于測試夾具的校準(zhǔn)。7誤差項(xiàng)模型,T具有4個已知參數(shù),M具有兩個,R對稱提供一個,從而可以估計(jì)7個誤差。如將端口空載,則只需3個步驟。 SHORT可以用來驗(yàn)證校準(zhǔn)結(jié)果。 3. TNA(through/network/attenuator) 這種校準(zhǔn)方式利用三個雙端口器件進(jìn)行校準(zhǔn)。network參數(shù)可以未知,但需對稱。attenuator的衰減可以未知,但需良好匹配。T、N、A提供了七個已知參數(shù)進(jìn)行7個誤差項(xiàng)的估計(jì)。如將端口空載,則只需2步校準(zhǔn)。適于夾具和芯片校準(zhǔn)。SHORT可以用來驗(yàn)證校準(zhǔn)結(jié)果。
由于被測件五花八門,校準(zhǔn)方法還有很多竅門,展開又是一篇文章,這里射頻君就不詳講了。 除了機(jī)械校準(zhǔn)件,為了節(jié)省時間,下面的電子校準(zhǔn)件(E-Cal)也很流行: 方便是方便了,但是銀子也喜人的很,就看諸位君的預(yù)算了。
這期的網(wǎng)分基礎(chǔ)指標(biāo)和校準(zhǔn)就講到這里哈,射頻君的洪荒之力已經(jīng)用完,還請大家(尤其催更的童鞋們)點(diǎn)擊下方那個“閱讀原文”友情訪問一下我們的小店連接器哈,現(xiàn)在現(xiàn)貨特價(jià)銷售哦! 看到了這里的同學(xué),確實(shí)應(yīng)該獎勵彩蛋 上期有童鞋問群時延,在這里給親們解釋一下: 網(wǎng)分可以測量的參數(shù),除了大名鼎鼎的S11,S22,S12,S21以外,還有群時延。 什么叫群時延?英文大名是Group Delay。其表示相位的波動速度,怎么解釋?
因此,描述相位變化隨著頻率變化的快慢程度的量稱為群延遲。也就是說群延時的是代表了相位的失真,群延遲恒定時傳輸波形失真最小。所以線性傳輸網(wǎng)絡(luò),工作頻帶中的群延時應(yīng)為常數(shù)。通俗的理解就是,群可以看成是由各種頻率的波疊加構(gòu)成的一個波包絡(luò),群延遲就是包絡(luò)的延遲,當(dāng)群延遲為一恒定值時,包絡(luò)的形狀就不會發(fā)生變化,無失真;反之,則各個頻率的波延遲不同,組成的波包絡(luò)形狀發(fā)生變化,造成失真。所以如果群延時比較大,我們看信號就相當(dāng)于過了一個哈哈鏡,完全失真了。本文由安泰維修中心整理發(fā)布,歡迎來電或者留言探討;
