查看: 6361|回復: 0
高級硬件工程師需要具備哪些能力
ID:206590 發(fā)表于 2018-4-13 18:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個好的硬件工程師實際上就是一個項目經理,你需要從外界交流獲取對自己設計的需求,然后匯總,分析成具體的硬件實現(xiàn)。還要跟眾多的芯片和方案供應商聯(lián)系,從中挑選出合適的方案,當原理圖完成后,你需要組織同事來進行配合評審和檢查,還要和CAD工程師一起工作來完成PCB的設計。與此同時,要準備好BOM清單,開始采購和準備物料,聯(lián)系加工廠家完成板的貼裝。”
基本知識
1) 基本設計規(guī)范
2) CPU基本知識、架構、性能及選型指導
3) MOTOROLA公司的PowerPC系列基本知識、性能詳解及選型指導
4) 網絡處理器的基本知識、架構、性能及選型
5) 常用總線的基本知識、性能詳解
6) 各種存儲器的詳細性能介紹、設計要點及選型
7) Datacom、Telecom領域常用物理層接口芯片基本知識,性能、設計要點及選型
8) 常用器件選型要點與精華
9) FPGA、CPLD、EPLD的詳細性能介紹、設計要點及選型指導
10) VHDL和Verilog HDL
11) 網絡基礎
12) 國內大型通信設備公司硬件研究開發(fā)流程
還需要熟練掌握并使用業(yè)界最新、最流行的專業(yè)設計工具:
1)  ViewDraw,PowerPCB,Cam350
2) OrCad, Allegro;AD;PADS
3)各種電路仿真工具
4) 學習熟練使用VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、等工具;
5) FPGA設計工具,各個廠家的。
一、硬件總體設計
啟動一個硬件開發(fā)項目,原始的推動力會來自于很多方面,比如市場的需要,基于整個系統(tǒng)架構的需要,應用軟件部門的功能實現(xiàn)需要,提高系統(tǒng)某方面能力的需要等等,所以作為一個硬件系統(tǒng)的設計者,要主動的去了解各個方面的需求,并且綜合起來,提出最合適的硬件解決方案。
比如A項目的原始推動力來自于公司內部的一個高層軟件小組,他們在實際當中發(fā)現(xiàn)原有的處理器板IP轉發(fā)能力不能滿足要求,從而對于系統(tǒng)的配置和使用都會造成很大的不便,所以他們提出了對新硬件的需求。根據(jù)這個目標,硬件方案中就針對性的選用了兩個高性能網絡處理器,然后還需要深入的和軟件設計者交流,以確定內存大小,內部結構,對外接口和調試接口的數(shù)量及類型等等細節(jié),比如軟件人員喜歡將控制信令通路和數(shù)據(jù)通路完全分開來,這樣在確定內部數(shù)據(jù)走向的時候要慎重考慮。
項目開始之初是需要召開很多的討論會議的,應該盡量邀請所有相關部門來參與,好處有三個,第一可以充分了解大家的需要,以免在系統(tǒng)設計上遺漏重要的功能,第二是可以讓各個部門了解這個項目的情況,提早做好時間和人員上協(xié)作的準備,第三是從感情方面講,在設計之初各個部門就參與了進來,這個項目就變成了大家共同的一個心血結晶,會得到大家的呵護和良好合作,對完成工作是很有幫助的。
掌握硬件總體設計所必須具備的硬件設計經驗與設計思路:
1) 產品需求分析
2) 開發(fā)可行性分析
3) 系統(tǒng)方案調研
4) 總體架構,CPU選型,總線類型
5) 數(shù)據(jù)通信與電信領域主流CPU:M68k系列,PowerPC860,PowerPC8240,8260體系結構,性能及對比
6) 總體硬件結構設計及應注意的問題
7) 通信接口類型選擇
8) 任務分解
9) 最小系統(tǒng)設計
10) PCI總線知識與規(guī)范
11) 如何在總體設計階段避免出現(xiàn)致命性錯誤
12) 如何合理地進行任務分解以達到事半功倍的效果?
13) 項目案例:中、低端路由器等
二、硬件原理圖設計技術
目的:通過具體的項目案例,詳細進行原理圖設計全部經驗,設計要點與精髓揭密。
1) 電信與數(shù)據(jù)通信領域主流CPU的原理設計經驗與精華
2) Intel公司PC主板的原理圖設計精髓
3) 網絡處理器的原理設計經驗與精華
4) 總線結構原理設計經驗與精華
5) 內存系統(tǒng)原理設計經驗與精華
6) 數(shù)據(jù)通信與電信領域通用物理層接口的原理設計經驗與精華
7) 電信與數(shù)據(jù)通信設備常用的WATCHDOG的原理設計經驗與精華
8) 電信與數(shù)據(jù)通信設備系統(tǒng)帶電插拔原理設計經驗與精華
9) 晶振與時鐘系統(tǒng)原理設計經驗與精華
10) PCI總線的原理圖設計經驗與精華
11) 項目案例:中、低端路由器等
原理圖設計中要注意的問題:
原理圖設計中要有“拿來主義”,現(xiàn)在的芯片廠家一般都可以提供參考設計的原理圖,所以要盡量的借助這些資源,在充分理解參考設計的基礎上,做一些自己的發(fā)揮。當主要的芯片選定以后,最關鍵的外圍設計包括了電源,時鐘和芯片間的互連。
電源是保證硬件系統(tǒng)正常工作的基礎,設計中要詳細的分析:系統(tǒng)能夠提供的電源輸入;單板需要產生的電源輸出;各個電源需要提供的電流大小;電源電路效率;各個電源能夠允許的波動范圍;整個電源系統(tǒng)需要的上電順序等等。比如A項目中的網絡處理器需要1.25V作為核心電壓,要求精度在+5%- -3%之間,電流需要12A左右,根據(jù)這些要求,設計中采用5V的電源輸入,利用Linear的開關電源控制器和IR的MOSFET搭建了合適的電源供應電路,精度要求決定了輸出電容的ESR選擇,并且為防止電流過大造成的電壓跌落,加入了遠端反饋的功能。
時鐘電路的實現(xiàn)要考慮到目標電路的抖動等要求,A項目中用到了GE的PHY器件,剛開始的時候使用一個內部帶鎖相環(huán)的零延時時鐘分配芯片提供100MHz 時鐘,結果GE鏈路上出現(xiàn)了丟包,后來換成簡單的時鐘Buffer器件就解決了丟包問題,分析起來就是內部的鎖相環(huán)引入了抖動。
芯片之間的互連要保證數(shù)據(jù)的無誤傳輸,在這方面,高速的差分信號線具有速率高,好布線,信號完整性好等特點,A項目中的多芯片間互連均采用了高速差分信號線,在調試和測試中沒有出現(xiàn)問題。
需要熟悉各種電平標準,保證電平匹配。
三、硬件PCB圖設計
目的:通過具體的項目案例,進行PCB設計全部經驗揭密,使你迅速成長為優(yōu)秀的硬件工程師。
1) 高速CPU板PCB設計經驗與精華
2) 普通PCB的設計要點與精華
3) PowerPC、ARM、MIPS、單片機的PCB設計精華
4) Intel公司PC主板的PCB設計精華
5) PC主板、工控機主板、電信設備用主板的PCB設計經驗精華
6) 國內著名通信公司PCB設計規(guī)范與工作流程
7) PCB設計中生產、加工工藝的相關要求
8) 高速PCB設計中的傳輸線問題
9) 電信與數(shù)據(jù)通信領域主流CPU(PowerPC系列)的PCB設計經驗與精華
10) 電信與數(shù)據(jù)通信領域通用物理層接口(百兆、千兆以太網,ATM等)的PCB設計經驗與精華
11) 網絡處理器的PCB設計經驗與精華
12) PCB步線的拓撲結構極其重要性
13) PCI步線的PCB設計經驗與精華
14) SDRAM、DDR SDRAM(125/133MHz)的PCB設計經驗與精華
15) 項目案例:中端路由器PCB設計
PCB設計中要注意的問題:
PCB設計中要做到目的明確,對于重要的信號線要非常嚴格的要求布線的長度和處理地環(huán)路,而對于低速和不重要的信號線就可以放在稍低的布線優(yōu)先級上。重要的部分包括:電源的分割;內存的時鐘線,控制線和數(shù)據(jù)線的長度要求;高速差分線的布線等等。
項目中使用內存芯片實現(xiàn)了1G大小的DDR memory,針對這個部分的布線是非常關鍵的,要考慮到控制線和地址線的拓撲分布,數(shù)據(jù)線和時鐘線的長度差別控制等方面,在實現(xiàn)的過程中,根據(jù)芯片的數(shù)據(jù)手冊和實際的工作頻率可以得出具體的布線規(guī)則要求,比如同一組內的數(shù)據(jù)線長度相差不能超過多少個mil,每個通路之間的長度相差不能超過多少個mil等等。當這些要求確定后就可以明確要求PCB設計人員來實現(xiàn)了,如果設計中所有的重要布線要求都明確了,可以轉換成整體的布線約束,利用CAD中的自動布線工具軟件來實現(xiàn)PCB設計,這也是在高速PCB設計中的一個發(fā)展趨勢。
四、硬件調試
目的:以具體的項目案例,傳授硬件調試、測試經驗與要點。
1) 硬件調試等同于黑箱調試,如何快速分析、解決問題?
2) 大量調試經驗的傳授;
3) 如何加速硬件調試過程;
4) 如何迅速解決硬件調試問題;
5) DATACOM終端設備的CE測試要求。
當準備調試一塊板的時候,一定要先認真的做好目視檢查,檢查在焊接的過程中是否有可見的短路和管腳搭錫等故障,檢查是否有元器件型號放置錯誤,第一腳放置錯誤,漏裝配等問題,然后用萬用表測量各個電源到地的電阻,以檢查是否有短路,這個好習慣可以避免貿然上電后損壞單板。調試的過程中要有平和的心態(tài),遇見問題是非常正常的,要做的就是多做比較和分析,逐步的排除可能的原因,要堅信“凡事都是有辦法解決的”和“問題出現(xiàn)一定有它的原因”,這樣最后一定能調試成功。
五、軟硬件聯(lián)合調試
1) 如何判別是軟件的錯?
2) 如何與軟件進行聯(lián)合調試?
3) 大量的聯(lián)合調試經驗的傳授。
能力要求:
還有細心和認真,因為硬件設計上的一個小疏忽往往就會造成非常大的經濟損失,比如以前碰到一塊板在PCB設計完備出制造文件的時候誤操作造成了電源層和地層連在了一起,PCB板制造完畢后又沒有檢查直接上生產線貼裝,到測試的時候才發(fā)現(xiàn)短路問題,但是元器件已經都焊接到板上了,結果造成了幾十萬的損失。所以細心和認真的檢查,負責任的測試,不懈的學習和積累,才能使得一個硬件設計人員持續(xù)不斷的進步,而后術業(yè)有所小成。
工程開發(fā)一個重要特點就是“踩在前人的足跡上”,就是通過過去幾十上百年的工程實踐,對于各種情況有了很多經驗數(shù)據(jù)和經驗方法,比如對于PCB layout來說,基本上每個公司都有自己的design guidelines/check list,這就是公司在過去很多項目中總結出來的,每一條可以說都付出了“血”的代價,這是對于板級設計來說了;對于核心芯片和器件,就更是如此了,芯片 或器件公司幾十數(shù)百人歷時數(shù)年搞出來的一款芯片和器件,又豈是你通過幾百頁datasheet可以徹底理解的。
大多數(shù)情況下,知道主要接口,參數(shù),功能和性能就足夠了,尤其是芯片/器件公司提供的design guidelines或者application notes,里面一般都是芯片/器件工程師的肺腑之言,經驗之談,一般來說沒有個十年二十年工作經驗的工程師是寫不了這些東西的。 看起來雖然很簡單,看起來像是廢話,但是細細分析,結合電路定理和電磁定律,略微分析,就會發(fā)現(xiàn)簡直字字珠璣。剛畢業(yè)的好學生(一般來說學習好,喜歡 啃難題,學習能力強,求知欲強)初干硬件設計,就會發(fā)現(xiàn)涉及的知識點和技術要點太多了,如果這個知識點想要理解透徹,那個知識點也要理解透徹,會發(fā)現(xiàn)一天 24小時根本不夠用,但是對不起,公司請你過來不是讓你學習的,是要干硬件設計的,過一個月就要見原理圖了,你還在這捧著OrCAD手冊一個命令一個命令 學習OrCAD使用技巧,研究為啥要有串行電阻呢,研究這個電容是取0.1uF還是0.01uF。
有求知欲是好事,但是那是在工作之余,項目之余,虛心向前輩學習,盡量利用各種design guidelines,盡快完成設計工作,記錄自己的知識缺點,在業(yè)余時間努力學習,理解透徹,通過設計驗證/測試,加深對于知識點的了解,這才是正確的工作方法。
我在剛畢業(yè)的時候欣喜的發(fā)現(xiàn)傳輸線理論太重要了,遂花了一個月把傳輸線理論努力了一把,并推導了大量公式進行驗證,其實總結起來就是幾句話,阻抗匹 配,如果接收端阻抗大于發(fā)送端,信號會怎么樣;如果小于,信號會怎么樣;如果開路,會怎么樣;如果短路,會怎么樣,這幾條基本每本信號完整性的書上都會介 紹,也不會有很復雜的數(shù)學公式推導,知道就行了,然后就是如何平衡發(fā)射端的阻抗,串行電阻,PCB阻抗,匹配阻抗等等,都是簡單的數(shù)學公式。
關于硬件設計的各種技術/標準/芯片/器件都要知道,需要的時候,能夠信手拈來,功能性能,參數(shù)特性,優(yōu)點缺點。還有一些能力是必須要具備的:
1. 快速學習的能力
一方面,通信技術、標準、芯片更新的太快了,快到你根本來不及系統(tǒng)的了解它,只能通過特定的項目,需求進行了解;另一方面對于公司來說,需要做的硬件 產品也是變化很快,客戶需要T1、 E1、 PDH、 SDH、Ethernet、 VoIP、 Switch、 Router, 沒有人是什么都懂的,都需要能夠結合客戶的需求,選擇的芯片方案進行詳細了解,尤其對于接口協(xié)議和電氣特性。
2. 通信協(xié)議和標準的理解
通信設備,顧名思義,就是用來實現(xiàn)多種通信協(xié)議(比如T1, E1, V.35,PDH, SDH/SONET, ATM, USB, VoIP, WiFi, Ethernet, TCP/IP,RS232等等常用協(xié)議)實現(xiàn)通信的設備,各種電路,PCB板,電源都是為了通信協(xié)議服務的。
通信協(xié)議一般都是由芯片實現(xiàn),要么是成熟的 ASIC,要么是自己開發(fā)的FPGA/CPLD,芯片工程師或者FPGA工程師比硬件工程師跟靠近通信協(xié)議,他們需要對于通信協(xié)議理解很透徹,實現(xiàn)各種邏 輯上的狀態(tài)機以及滿足協(xié)議規(guī)定的電氣參數(shù)標準。按照OSI的七層模型,硬件工程師尤其需要專注于一層物理層和二層數(shù)據(jù)鏈路層的協(xié)議標準,以 Ethernet距離,物理層是由PHY/transceiver芯片完成,數(shù)據(jù)鏈路層是由MAC/switch 芯片完成,對于從事Ethernet相關開發(fā)的硬件工程師來說,需要對于PHY和Switch芯片理解透徹,從編碼方式,電氣參數(shù),眼圖標準,模板,信號 頻率到幀格式,轉發(fā)處理邏輯,VLAN等等。
對于傳統(tǒng)PDH/SDH/SONET設備就更是如此,PDH/SDH/SONET是更硬件的設備,就是說主要協(xié)議都是通過ASIC實現(xiàn)的,軟件的功能 主要是管理,配置,監(jiān)視,告警,性能,對于硬件工程師來說,必須要熟悉使用的相關協(xié)議和接口標準,尤其對于電氣規(guī)范,眼圖模板,這樣在設計驗證的時候才能胸有成竹。
3. 寫文檔的能力
誠如軟件設計一樣,好的軟件設計需要好的設計文檔,明確需求,實現(xiàn)什么功能,達到什么驗收標準,隨著芯片集成度的增加,接口速率的提高,單板復雜度的提高,硬件設計也越來越復雜以及對應熱穩(wěn)定性、可靠性、電磁兼容、環(huán)境保護的要求,已經不是通過小米加步木。倉的游擊戰(zhàn)可以解決了,每一個硬件項目都是一 場戰(zhàn)爭,都需要好好的規(guī)劃,好好的分析,這就需要好好做文檔。
對于硬件工程師來說,最重要的文檔有兩個:一個是硬件設計規(guī)范(HDS : hardware design specification)和硬件測試報告(一般叫EVT:Engineering Validation& Test report或者DVT: Design Validation & Test report),對于HDS的要求是內容詳實,明確,主芯片的選擇/硬件初始化,CPU的選擇和初始化,接口芯片的選擇/初始化/管理,各芯片之間連接關系框圖(Block Diagram),DRAM類型/大小/速度,F(xiàn)LASH類型/大小/速度,片選,中斷,GPIO的定義,復位邏輯和拓撲圖,時鐘/晶振選擇/拓 撲,RTC的使用,內存映射(Memory map)關系, I2C器件選擇/拓撲,接口器件/線序定義,LED的大小/顏色/驅動,散熱片,風扇,JTAG,電源拓撲/時序/電路等等。
對于DVT來說,要求很簡單也很復雜:板卡上有什么接口,芯片,主要器件,電路,就要測試什么,尤其在板卡正常工作的情況下的電源/電壓/紋波/時 序,業(yè)務接口的眼圖/模板,內部數(shù)據(jù)總線的信號完整性和時序(如MII, RGMII, XAUI, PCIe,PCM bus, Telecom Bus, SERDES, UART等等),CPU子系統(tǒng)(如時鐘,復位,SDRAM/DDR,F(xiàn)LASH接口)。
好的硬件工程師無論是做的文檔還是報道都是令人一目了然,這個硬件系統(tǒng)需要用什么方案和電路,最后驗證測試的結果如何。內容詳實,不遺漏各種接口/電路;簡單名了,不說廢話;圖文并茂,需要的時候一個時序圖,一個示波器抓圖就很能說明問題了。
4. 儀表/軟件的使用能力
儀表包括電烙鐵,萬用表,示波器,邏輯分析儀,誤碼儀,傳輸分析儀,以太網測試儀Smartbits/IXIA,熱量計,衰減器,光功率計,射頻信號 強度計等等;軟件包括Office(Outlook,Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio),PDF,常用原理圖軟件Pads或者OrCAD,常用PCB軟件Pads或者Allegro,Allegro Viewer,電路仿真軟件PSPICE,信號仿真軟件HyperLynx等等。
無論儀表還是軟件,在經濟學里說都是生產工具,都是促進生產力提高的,作為硬件工程師來說,這些儀表和軟件就是手中的木。硬件工程師很大一 部分能力的體現(xiàn)都在與儀表和軟件的使用上,尤其對于原理圖軟件和示波器的使用,更是十分重要,原理圖軟件的使用是硬件設計的具體實現(xiàn),通過一個個器件的擺 放,一個個NET的連接,構成了十分復雜的硬件邏輯軟件,是整個硬件設計的核心工作,任何一個原理圖上的失誤和錯誤造成的損失都是巨大的,真是“如履薄 冰,戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢”。
另外,原理圖軟件的使用還體現(xiàn)在原理圖的美觀上,好的設計,簡單明了,注釋明確,無論是誰,順著思路就能很快搞清楚設計意圖,需要特別注意之處,不好 的設計,東一個器件,西一個器件,沒有邏輯,命名怪異,難以理解,日后維護起來相當麻煩;示波器在所有測試儀表之中,對于硬件工程師是最重要的,無論原理 圖還是PCB都是設計工作,但是任何設計都需要仔細的驗證測試,尤其在信號方面,都需要大量的示波器工作,不會正確的使用示波器根本談不上正確的驗證,接 地有沒有接好,測試點的選擇,觸發(fā)的選擇,延時的選擇,幅度、時間的選擇,都決定著測試的結果。如果錯誤的使用示波器必然帶來錯誤的測試結果,這種情況 下,有可能本來是錯誤的設計被誤認為是正確的,帶來巨大的隱患;本來是正確的設計被誤認為是錯誤的,帶來大量的時間精力浪費。
5. 電路設計的能力
隨著芯片集成度的提高,硬件設計似乎變簡單了。首先是邏輯連接,其次考慮信號完整性需要的串行電阻選擇和并行電容選擇,電源濾波,退耦。不過對于好的 硬件工程師來說,簡單的邏輯連接(這個芯片的同樣總線的輸出接另一個芯片的輸入,等等),只是硬件設計的最基本技能,電路是芯片功能,通信協(xié)議和各種軟件 的載體,沒有對電路的深入理解,根本談不上對硬件設計的深入理解,尤其對于芯片后面列的電氣性能參數(shù)或者離散器件各種參數(shù)的理解,胡亂亂接,可能在 3.3V的總線上可以工作,但是現(xiàn)在工作電壓已經降到1V了。什么概念?信號線上的噪聲都已經大到可以使采樣出現(xiàn)誤判了,隨著信號速率的提高和工作電壓的降低,數(shù)字信號已經越來越模擬化了,這就需要對于PCB的阻抗,容抗,感抗,離散器件(電阻,電容,電感,二極管,三極管,MOSFET,變壓器 等),ASIC的接口電氣參數(shù)深入了解。
這都需要對電路原理,模擬電路甚至電磁場理論深入學習,電路可以說是電磁場理論的子集,沒有電磁場理論的理解,根本談不上對于電容,電感,串擾,電磁輻射的理解。
尤其對于電源電路設計上,現(xiàn)在芯片電壓多樣化,電壓越來越低,電流越來越大,運營商對于通信設備功耗的嚴格要求,散熱要求,對于電源設計的挑戰(zhàn)越來越 大。可以說,對于一個硬件設計來說,40%的工作都是在于電源電路的原理圖/PCB設計和后期測試驗證,電源電路設計是硬件工程師電路能力的集中體現(xiàn),各 種被動器件、半導體器件、保護器件、DC/DC轉換典型拓撲,都有很多參數(shù),公式需要考慮到,計算到。
6.溝通和全局控制的能力
硬件工程師在一個硬件項目中,一般處于Team leader的作用,要對這個硬件項目全權負責,需要協(xié)調好PCB工程師,結構工程師,信號完整性工程師,電磁兼容工程師等各種資源,并與產品經理,項目經理,軟件工程師,生產工程師,采購工程師緊密配合,確保各個環(huán)節(jié)按部就班,需要對整個項目計劃了然于胸,各個子任務的發(fā)布時間,對于可能出現(xiàn)的技術難題 和風險的估計,控制。
總結:
從技術的角度來說,每個設計最終都可以做出來,但是一個項目的成功與否,不僅僅取決于技術上的實現(xiàn),還與完成的時間,產品的質量,團隊的配合密切相關,所以良好的團隊協(xié)作,透明坦誠的項目溝通,精細周密的研發(fā)安排,充裕的物料和人員安排,這樣才能保證一個項目的成功。
一個好的硬件工程師實際上就是一個項目經理,他/她需要從外界交流獲取對自己設計的需求,然后匯總,分析成具體的硬件實現(xiàn)。還要跟眾多的芯片和方案供應商聯(lián)系,從中挑選出合適的方案,當原理圖完成后,他/她要組織同事來進行配合評審和檢查,還要和CAD工程師一起工作來完成PCB的設計。與此同時,還要準備好BOM清單,開始采購和準備物料,聯(lián)系加工廠家完成板的貼裝。在調試的過程中他/她要組織好軟件工程師來一起攻關調試,配合測試工程師一起解決測試中發(fā)現(xiàn)的問題,等到產品推出到現(xiàn)場,如果出現(xiàn)問題,還需要做到及時的支持。所以做一個硬件設計人員要鍛煉出良好的溝通能力,面對壓力的調節(jié)能力,同一時間處理多個事務的協(xié)調和決斷能力和良好平和的心態(tài)等等。
Powered by 單片機教程網
