模擬電梯升降系統(tǒng)( A 題)
一. 任務(wù) 設(shè)計(jì)并制作一套模擬電梯升降系統(tǒng),它由電機(jī)、電梯籠子、電梯控制系統(tǒng)等組成,其結(jié)構(gòu)如圖所示。每個(gè)樓層高度為 15cm,共分 5 個(gè)樓層。電梯控制系統(tǒng) 由籠子內(nèi)控制板(主機(jī))和樓層控制板(從機(jī))等組成。
圖 E-1. 升降電梯示意圖
二.要求 1 基本要求 - 在樓層控制板上按下升降鍵后,電梯能自動(dòng)到達(dá)呼叫樓層,
- 在電梯籠子內(nèi)控制板上按下樓層數(shù)字鍵后,電梯能自動(dòng)到達(dá)目的樓層;
(3)在樓層控制板上和籠子內(nèi)控制板能實(shí)時(shí)顯示電梯籠子的當(dāng)前位置; (4)在每個(gè)樓層的?空`差不超過 4cm; (5)電梯從一樓升到五樓的運(yùn)動(dòng)時(shí)間不超過 1min。 (6)電梯運(yùn)動(dòng)過程中控制板上紅燈亮,到達(dá)指定樓層后綠燈亮,并且發(fā)出聲音提示。
2 發(fā)揮部分 - 電梯能根據(jù)呼叫人所在樓層位置和當(dāng)前電梯位置實(shí)行變速運(yùn)行,兩者位置差越大,電梯升降速度就越高;
- 每個(gè)樓層的?空`差不超過 2cm;
- 電梯從一樓升到五樓的時(shí)間不超過 30S。
- 其他創(chuàng)新功能。
三. 說明 - 控制電機(jī)類型不限,其安裝位置及安裝方式自定;
- 電梯籠子的高度 8 cm,直徑 5cm,重量大于 100g;
- 每個(gè)樓層高度為 15cm,制作時(shí)應(yīng)標(biāo)出每個(gè)樓層的位置。
- 評(píng)測(cè)時(shí)只提供額定電壓為12V的電源
