查看: 9806|回復(fù): 12
OrCAD PSpice培訓(xùn)教材(共52頁pdf下載)
ID:307746 發(fā)表于 2018-4-14 01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要的可以參考一下。
培訓(xùn)目標(biāo):
熟悉 PSpice 的仿真功能,熟練掌握各種仿真參數(shù)的設(shè)置方法,綜合觀測并分析仿真結(jié)果,熟練輸出分析結(jié)果,能夠綜合運用各種仿真對電路進行分析,學(xué)會修改模型參數(shù)。
二、 繪制原理圖
原理圖的具體繪制方法已經(jīng)在Capture 中講過了,下面主要講一下在使用 PSpice 時繪制原理圖應(yīng)該注意的地方。
1 、 新建 Project 時應(yīng)選擇 Analog or Mixed-signal Circuit
2 、 調(diào)用的器件必須有 PSpice 模型
首先,調(diào)用 OrCAD 軟件本身提供的模型庫,這些庫文件存儲 的路徑為 Capture \Library\pspice ,此路徑中的所有器件都有提供 PSpice模型,可以直接調(diào)用。其次,若使用自己的器件,必須保證 *.olb 、 *.lib 兩個文件同時存在,而且器件屬性中必須包含 PSpice Template 屬性。
3 、 原理圖中至少必須有一條網(wǎng)絡(luò)名稱為 0 ,即接地。
4 、 必須有激勵源。
原理圖中的端口符號并不具有電源特性,所有的激勵源都存 儲在 Source 和 SourceTM 庫中。
5 、 電源兩端不允許短路,不允許僅由電源和電感組成回路,也不允許僅由電源和電容組成的割集。解決方法:電容并聯(lián)一個大電阻,電感串聯(lián)一個小電阻。
6 、 最好不要使用負值電阻、電容和電感,因為他們?nèi)菀滓鸩皇諗俊?br />
三、 仿真參數(shù)設(shè)置
1 、 PSpice 能夠仿真的類型
在 OrCAD PSpice 中,可以分析的類型有以下 8 種,每一種分析類型的定義如下:
直流分析 :當(dāng)電路中某一參數(shù)(稱為自變量)在一定范圍內(nèi)變化時,對自變量的每一個取值,計算電路的直流偏置特性(稱為輸出變量)。
交流分析: 作用是計算電路的交流小信號頻率響應(yīng)特性。
噪聲分析: 計算電路中各個器件對選定的輸出點產(chǎn)生的噪聲等效到選定的輸入源(獨立的電壓或電流源)上。即計算輸入源上的等效輸入噪聲。
瞬態(tài)分析: 在給定輸入激勵信號作用下,計算電路輸出端的瞬態(tài)響應(yīng)。
基本工作點分析: 計算電路的直流偏置狀態(tài)。蒙托卡諾統(tǒng)計分析: 為了模擬實際生產(chǎn)中因元器件值具有一定分散性所引起的電路特性分散性, P S pice 提供了蒙托卡諾分析功能。進行蒙托卡諾分析時,首先根據(jù)實際情況確定元器件值分布規(guī)律,然后多次 “ 重復(fù) ” 進行指定的電路特性分析,每次分析時采用的元器件值是從元器件值分布中隨機抽樣,這樣每次分析時采用的元器件值不會完全相同,而是代表了實際變化情況。完成了多次電路特性分析后,對各次分析結(jié)果進行綜合統(tǒng)計分析,就可以得到電路特性的分散變化規(guī)律。與其他領(lǐng)域一樣,這種隨機抽樣、統(tǒng)計分析的方法一般統(tǒng)稱為蒙托卡諾分析(取名于賭城 Monte Carlo ) , 簡稱為 MC 分析。由于 MC 分析和最壞情況分析都具有統(tǒng)計特性,因此又稱為 統(tǒng)計分析。
最壞情況分析: 蒙托卡諾統(tǒng)計分析中產(chǎn)生的極限情況即為最壞情況。
參數(shù)掃描分析: 是在指定參數(shù)值的變化情況下,分析相對應(yīng)的電路特性 。
溫度分析: 分析在特定溫度下電路的特性。
您對電路的不同要求,可以通過各種不同類型仿真的相互結(jié)合來實現(xiàn)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共52頁):
PSpice教程.pdf (680.26 KB, 下載次數(shù): 173)
ID:1 發(fā)表于 2018-4-17 04:08 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:498466 發(fā)表于 2019-4-10 14:59 | 顯示全部樓層
找了很久了!希望有用
ID:677207 發(fā)表于 2019-12-30 10:22 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)該軟件,謝謝分享
ID:697137 發(fā)表于 2020-2-23 21:57 | 顯示全部樓層
資料很好
ID:708458 發(fā)表于 2020-3-21 18:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:486322 發(fā)表于 2020-4-27 11:45 | 顯示全部樓層
資料很好謝謝分享
ID:381245 發(fā)表于 2021-1-18 21:24 | 顯示全部樓層
一直用PADS,學(xué)習(xí)ing......
ID:970421 發(fā)表于 2021-10-8 02:06 | 顯示全部樓層
好久不用了,現(xiàn)在重新拾回
ID:1127387 發(fā)表于 2024-6-28 10:02 | 顯示全部樓層
您這個軟件是哪個版本?
ID:852293 發(fā)表于 2024-8-20 10:50 | 顯示全部樓層
謝謝,51黑有你更精彩!!!
ID:199427 發(fā)表于 2025-2-24 10:08 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!下載學(xué)習(xí)了!
ID:199427 發(fā)表于 2025-2-24 10:12 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享的資料!下載看看!
