查看: 3911|回復(fù): 0
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(配匯編語言參考程序) 流水燈教學(xué)等資料下載
ID:308289 發(fā)表于 2018-4-14 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.Keil uVision4軟件的使用
1)為了文件安全和方便管理,D盤下建立一個空文件夾,起名單片機(jī)實(shí)驗(yàn);在該文件夾中再建立多個文件夾,分別存放多個不同的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目(如:實(shí)驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)二等),避免相互混合。
2)雙擊桌面上的Keil uVision4圖標(biāo),出現(xiàn)啟動畫面。
3)選擇“主菜單project \ New uVision Project”新建一個工程。
4在對話框,選擇相應(yīng)的路徑和文件夾,給工程取名保存,不需要填后綴。
5)接下來自動彈出一個對話框Select Device for Target‘Target 1…’”,為工程對象選擇器件,就是選擇CPU類型。找到并選中“Atmel”下的AT89C51;
(8051-based Fullly Static 24MHz CMOS controller with 32  I/O Lines,2 Timers/Counters,6 Interrupts/2 Priority Levels,UART,Three-Level Program Memory Lock,4K Bytes Flash Memory,128 Bytes On-chip RAM)
6工程創(chuàng)建完畢,接下來開始建立一個源程序;選擇“主菜單File \ New”命令,新建一個源程序文本文件。在下面空白區(qū)別寫入或復(fù)制一個完整的匯編程序;
7)選擇保存文件,文件另存為命令,輸入源程序文件名稱。因?yàn)槭?font face="宋體">匯編語言源程序,后綴名是“. asm”,如果是C語言源程序,后綴名則是“. c”并留意保存路徑,然后保存。
8接下來需要把剛創(chuàng)建的源程序文件添加到工程項(xiàng)目文件中,選擇project左邊的管理窗口,右擊Source Group 1\ “Add File to Source Group 1,在接下來的對話框中選擇文件類型*.a*”,在文件列表中選擇相應(yīng)的文件,然后點(diǎn)擊“Add”即可。
9在點(diǎn)“ADD”按鈕時會感到奇怪,對話框不會消失,直接點(diǎn)擊“Close”關(guān)閉就行了,此時可以看到程序文本字體顏色已發(fā)生了變化;
10接下來需要對項(xiàng)目的器件及選項(xiàng)進(jìn)行簡單設(shè)置,選擇“主菜單project \ Options for TargetTarget 1…’,在對話框中選擇“Target”標(biāo)簽,將晶振頻率設(shè)成12M(12MHZ方便計(jì)算指令時間);再選擇Output”標(biāo)簽,選中“Create HEX File”,使編譯器編譯時輸出單片機(jī)需要的HEX文件;
11Keil uVISION擁有強(qiáng)大的功能,以上是必備的基本操作,還有仿真、調(diào)試等功能。
2.仿真軟件protues的簡單使用操作
1)在桌面的“開始”程序菜單中,在桌面上選擇【開始】→【程序】→“Proteus 7 Professional”,打開設(shè)計(jì)界面。
2用鼠標(biāo)左鍵單擊界面左側(cè)預(yù)覽窗口下面的“P”按鈕,彈出“Pick Devices”(元件拾取)對話框。
3)通過按類別查找和拾取元件或直接查找和拾取元件,把元件從元件拾取對話框中拾取到圖形編輯界面的對象選擇器中。單片機(jī)、晶振、電阻、電容、發(fā)光二極管等
4)把相應(yīng)元件從對象選擇器中放置到圖形編輯區(qū)中,調(diào)整元件擺放位置和放置方向,進(jìn)行電路連接,編輯修改元件參數(shù),完成電路設(shè)計(jì)。
5)D盤上建立一個單獨(dú)的文件夾,將文件命名保存在該文件夾下。
6)借助Keil程序設(shè)計(jì)與匯編平臺,結(jié)合課本實(shí)例,完成針對硬件電路的程序設(shè)計(jì)、匯編,注意匯編后產(chǎn)生的.HEX”文件的存儲路徑。
7)protues系統(tǒng)中,加載單片機(jī)軟件,觀察程序運(yùn)行效果。
8)“修改程序仿真運(yùn)行-再修改程序-再仿真運(yùn)行;”。
3.匯編語言源程序設(shè)計(jì)(利用C語言的相應(yīng)功能程序參考課堂筆記)
1)點(diǎn)亮一只發(fā)光二極管練習(xí)
2)使用移位指令控制8只發(fā)光二極管的循環(huán)點(diǎn)亮控制
P2口可以作為輸出口接發(fā)光二極管,既可以輸出高電平“1”,也可以輸出低電平“0”,“1”和“0”的位置和多少可以任意組合,可以實(shí)現(xiàn)流水燈的點(diǎn)亮控制。利用對累加器A的移位指令,控制改變A中的值后從P2口輸出,實(shí)現(xiàn)花樣等的點(diǎn)亮控制。利用仿真軟件實(shí)現(xiàn)電路設(shè)計(jì),觀察軟硬件的運(yùn)行特點(diǎn)。
仿真電路原理圖
仿真電路原理圖
  1. ORG 0000H
  2. MOV A,#0FEH
  3. LOOP1:MOV P2,A
  4. ACALL Delay1s
  5. RR A
  6. SJMP LOOP1
  7. Delay1s:MOV R6,#04H   //延時1S子程序
  8. Delay1:MOV R7,#0FFH
  9. Delay2:MOV R2,#0FFH
  10. Delay3:DJNZ R2,Delay3
  11. DJNZ R7,Delay2
  12. DJNZ R6,Delay1
  13. RET
  14. END
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機(jī)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(配匯編語言參考程序) (修復(fù)的).doc (642 KB, 下載次數(shù): 15)
