短距離發(fā)射器測(cè)試建議書 1.短距離發(fā)射器技術(shù)介紹 無(wú)執(zhí)照發(fā)射器主要應(yīng)用于遙控鑰匙(RKE)、家庭自動(dòng)化、家庭安全系統(tǒng)和其他需要近距離通信的設(shè)備(SRD),主要工作于ISM頻段(包括315Mhz和433.92Mhz)這種近距離通信通常采用ASK調(diào)制,ASK調(diào)制方式實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,成本較低,廣泛采用的是直接雙邊帶調(diào)制DSB-ASK,其他還有單邊帶SSB-ASK和相位翻轉(zhuǎn)PR-ASK等調(diào)制形式,但是采用FSK調(diào)制也是一個(gè)發(fā)展方向,以為FSK調(diào)制在傳輸較高速率數(shù)據(jù)時(shí)更加穩(wěn)定,抗干擾性也好于ASK。
對(duì)于ASK調(diào)制信號(hào)主要通過(guò)包絡(luò)檢波和幅度檢測(cè)等方式得到調(diào)制的數(shù)據(jù),對(duì)于FSK調(diào)制信號(hào)主要通過(guò)鑒頻電路或數(shù)字IQ解調(diào)得到調(diào)制數(shù)據(jù)。 2.主要測(cè)試項(xiàng)目及安捷倫解決方案 對(duì)于發(fā)射機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)測(cè)試有很多區(qū)別,研發(fā)測(cè)試設(shè)計(jì)更加全面的測(cè)試,包括射頻和基帶電路,包括天線的分析,著重于發(fā)現(xiàn)和解決在研發(fā)過(guò)程可能出現(xiàn)的各種問(wèn)題,所以研發(fā)測(cè)試可能設(shè)計(jì)的儀表更多,包括矢量信號(hào)源用于產(chǎn)生測(cè)試信號(hào),信號(hào)分析儀用于測(cè)試發(fā)射信號(hào)的功率,頻譜和調(diào)制特性,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀用于分析天線和射頻器件特性,電源分析儀用于測(cè)試低功耗控制性能,示波器用于分析基帶數(shù)據(jù)序列和響應(yīng)時(shí)間等。 由于信號(hào)的瞬變特性以及不同的濾波器方式,常常呈現(xiàn)復(fù)雜的頻譜特性和時(shí)變特性,不容易穩(wěn)定的測(cè)量,安捷倫公司的寬帶信號(hào)矢量采集和回放就可以很好的幫助用戶捕捉和存儲(chǔ)信號(hào),還可以通過(guò)高性能的矢量信號(hào)源進(jìn)行復(fù)現(xiàn),使用N9020A、N9030A信號(hào)分析,捕捉和采集帶寬可以達(dá)到160Mhz,可以很好的捕捉不同頻帶同時(shí)出現(xiàn)的失真和干擾信號(hào)。生產(chǎn)測(cè)試主要針對(duì)整機(jī)設(shè)備,只測(cè)試關(guān)鍵的系統(tǒng)指標(biāo),著重于提高測(cè)試效率和降低測(cè)試成本。 2.1 發(fā)射機(jī)測(cè)試 發(fā)射機(jī)測(cè)試主要包括功率和頻譜測(cè)試,調(diào)制質(zhì)量測(cè)試,雜散測(cè)試等。推薦在研發(fā)中使用安捷倫公司的X系列信號(hào)分析儀,包含最新的信號(hào)處理技術(shù)和開放的windows系統(tǒng),突破了以往分析儀的極限,支持最快的信號(hào)和頻譜分析,實(shí)現(xiàn)速度和性能的最優(yōu)化,不僅可以測(cè)試測(cè)頻信號(hào),還可以支持相噪測(cè)試,噪聲系數(shù)測(cè)試。 功率和頻譜測(cè)試:主要驗(yàn)證設(shè)備發(fā)射豬狗的功率電平,保證傳輸距離,同時(shí)有正確的調(diào)制波形,頻譜干擾成分較小。 調(diào)制質(zhì)量分析:主要針對(duì)ASK和FSK數(shù)字調(diào)制測(cè)試調(diào)制精度,調(diào)制指數(shù)等,確保設(shè)備有正確的調(diào)試方式,調(diào)制指數(shù)和精度符合要求,不影響通信質(zhì)量。 2.2接收機(jī)測(cè)試 接收機(jī)測(cè)試主要針對(duì)接收機(jī)性能,包括靈敏度,最高接收電平,抗干擾特性,保證通信距離,避免錯(cuò)誤識(shí)別等。推薦在研發(fā)中使用安捷倫的X系列高性能矢量信號(hào)源E4438C或N5182B. 2.3天線匹配測(cè)試 采用 E5071B ENA 或4396B 進(jìn)行天線匹配,方向性等參數(shù)測(cè)試。 2.4時(shí)域信號(hào)分析測(cè)試 采用 MSO7000系列示波器進(jìn)行時(shí)域信號(hào)波形分析,主要測(cè)試參數(shù)包括時(shí)鐘抖動(dòng),頻率,電平及數(shù)據(jù)流分析。 3.測(cè)試儀表介紹 3.1安捷倫無(wú)線通信測(cè)試平臺(tái)簡(jiǎn)介 安捷倫公司是世界上最大的測(cè)量?jī)x表供應(yīng)商,以其先進(jìn)的測(cè)量技術(shù),尤其是射頻測(cè)量技術(shù)在通信界享有很高的聲譽(yù)。安捷倫公司從很早開始就積極參加各種主流通信技術(shù)的規(guī)范委員會(huì),如歐洲的ETSI以及北美的TIA,參與并幫助了很多無(wú)線通信測(cè)試規(guī)范的發(fā)布,并為眾多設(shè)備廠商提供了無(wú)線通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)以及服務(wù)的一系列的測(cè)試解決方案,成為該領(lǐng)域最成功的公司。隨著通信技術(shù)的發(fā)展和規(guī)范的更新,安捷倫公司也不斷地推出新的解決方案,保持著市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。 安捷倫公司可以提供目前行業(yè)最完整的無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)和驗(yàn)證平臺(tái),如下圖所示: 安捷倫可以提供無(wú)線通信信號(hào)產(chǎn)生,信號(hào)分析,射頻器件測(cè)試,無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)模擬和無(wú)線通信認(rèn)證測(cè)試系統(tǒng)等硬件和軟件平臺(tái),支持各種靈活的無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)技術(shù),模擬各種無(wú)線通信設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)的信號(hào),模擬無(wú)線傳播信道特性,進(jìn)行一致性認(rèn)證測(cè)試 3.2 E4438C射頻矢量信號(hào)發(fā)生器 E4438C是高性能的矢量信號(hào)發(fā)生器。它可以產(chǎn)生各種數(shù)字調(diào)制信號(hào),以及連續(xù)波(CW)信號(hào)、模擬調(diào)制信號(hào)(AM、FM、PM等)、多音信號(hào)等。它可以用于元器件測(cè)試、接收機(jī)測(cè)試、發(fā)射機(jī)各部分的測(cè)試等。它具有速度快、高帶寬、高精度、靈活性好等優(yōu)點(diǎn)。 它具有以下特點(diǎn): 高帶寬。它的輸出信號(hào)的射頻帶寬可達(dá)80MHz,輸出I+jQ信號(hào)的帶寬可達(dá)160MHz; 高達(dá)6GHz的頻率覆蓋范圍; 存儲(chǔ)深度達(dá)64MSa,利用“數(shù)據(jù)流”功能,更可以產(chǎn)生長(zhǎng)度幾乎不受限制的波形; 輸出電平精度達(dá) +/-0.5dB; 提供模擬IQ和數(shù)字IQ輸出; 提供單端IQ和差分IQ輸出; 可以產(chǎn)生GSM/GPRS/EGPRS、W-CDMA/HSPA、IS-95、CDMA2000、1xEV-DO、802.11a/b/g/n、Bluetooth、TD-SCDMA、LTE、DVB等符合標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)制信號(hào); 可以產(chǎn)生ASK,FSK,AM、PM、FM、BPSK、QPSK、OQPSK、π/4 DQPSK、8PSK、16PSK、D8PSK、MSK、16QAM、32QAM、64QAM、256QAM、FSK等靈活調(diào)制信號(hào); 可以產(chǎn)生內(nèi)置的AWGN信號(hào); 增強(qiáng)的多音信號(hào)(multi-tone)產(chǎn)生功能,使得適合作為多載波功放的激勵(lì)信號(hào); 提供衰落仿真功能; 可輸入模擬IQ信號(hào),替代調(diào)制器和射頻電路; 可輸入數(shù)字IQ信號(hào),替代數(shù)模變換器、調(diào)制器和射頻電路; 兩年的校準(zhǔn)周期。 3.3 X系列高性能信號(hào)分析儀 MXA N9020A是Agilent最新一代的中檔矢量信號(hào)分析儀。它運(yùn)用了最新的數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和開放的Windows XP系統(tǒng),突破了以往分析儀的極限,支持最快的信號(hào)和頻譜分析,實(shí)現(xiàn)速度和性能的最優(yōu)化,其應(yīng)用具有以下特點(diǎn) MXA具有業(yè)界最快的信號(hào)分析能力:比其他信號(hào)頻譜分析儀快30-300%。低于14ms WCDMA ACLR快速測(cè)量;低于75ms模式切換速度; MXA是業(yè)界最高性能的中檔信號(hào)分析儀:40M分析帶寬,1dB電子步進(jìn)衰減器,73dB WCDMA ACLR動(dòng)態(tài)范圍; MXA具有最先進(jìn)的用戶界面和出色的連通性:最多可有12個(gè)Markers,6條Trace,內(nèi)置細(xì)致到對(duì)一個(gè)按鍵和功能詳細(xì)指導(dǎo)的help文件,具備USB 2.0, 100bT LAN with LXI-C compatibility, GPIB等接口; 最廣泛的測(cè)試應(yīng)用和解調(diào)能力:MXA內(nèi)置了安捷倫公司經(jīng)典的矢量信號(hào)分析軟件89601A,對(duì)于各種模擬,數(shù)字調(diào)制,脈沖調(diào)制信號(hào),可以通過(guò)該軟件分別從時(shí)域,頻域,解調(diào)域來(lái)完成信號(hào)的解調(diào)分析; 支持帶寬達(dá)40MHz的基帶IQ輸入,應(yīng)用于無(wú)線基帶芯片信號(hào)調(diào)試和性能驗(yàn)證。 PXA N9030A 是繼MXA系列矢量信號(hào)分析儀成功后推出的高性能矢量信號(hào)分析儀。它繼承了MXA系列矢量信號(hào)分析儀的windows系統(tǒng)以及優(yōu)點(diǎn),但有了更高的硬件性能: 高達(dá)75dB的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍; 高達(dá)160MHz可選分析帶寬; ±0.19dB 的幅度精度; -172dBm DANL,采用本底噪聲擴(kuò)展技術(shù)。 Agilent PXA信號(hào)分析儀專門針對(duì)當(dāng)前的需求而設(shè)計(jì),并為未來(lái)做好準(zhǔn)備,是現(xiàn)有高性能分析儀的更新?lián)Q代產(chǎn)品。它能幫助您保持以前的性能,改進(jìn)當(dāng)前設(shè)計(jì)并加速未來(lái)創(chuàng)新。通過(guò)PXA 信號(hào)分析儀實(shí)現(xiàn)掌控,推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。 3.4 89601B矢量信號(hào)分析軟件 89601B是當(dāng)前世界上功能最強(qiáng)大的信號(hào)分析軟件,它可以安裝在安捷倫的不同硬件設(shè)備中,包括信號(hào)分析儀、頻偏分析儀、數(shù)字示波器甚至邏輯分析儀中,形成功能強(qiáng)大的矢量信號(hào)分析儀。利用前端不同的硬件進(jìn)行信號(hào)采集并進(jìn)行數(shù)字化,再送入89601B軟件,能對(duì)各種模擬和數(shù)字調(diào)制信號(hào)進(jìn)行頻域、時(shí)域、調(diào)制域全面的分析,可以測(cè)量矢量誤差、頻率、相位、幅度誤差、調(diào)制質(zhì)量(Rho)、碼域功率等,可以觀察矢量圖、星座圖、眼圖、柵格圖、色譜圖,利用完善靈活的矢量分析功能,可以幫助分析從基帶到射頻的各種問(wèn)題。 最強(qiáng)大的信號(hào)分析功能 對(duì)于從事各種通信系統(tǒng)信號(hào)檢測(cè)工作的工程師來(lái)說(shuō)。矢量信號(hào)分析儀是不可缺少的工具。矢量信號(hào)分析儀可提供傳統(tǒng)RF頻譜顯示,基帶(I/Q)分析、信號(hào)捕獲存儲(chǔ)器、RF和IF觸發(fā)、眾多模擬和數(shù)字解調(diào)器,以及擴(kuò)展的全套時(shí)間、頻率及調(diào)制分析工具。這些能力使矢量信號(hào)分析儀成為評(píng)估窄帶和寬帶數(shù)字通信信號(hào)的理想儀器。 分析工具 用安裝了89601B的數(shù)字示波器為您的設(shè)計(jì)提供時(shí)域分析。用主時(shí)間顯示評(píng)估脈沖形狀,用時(shí)間選通特性選擇要解調(diào)或作其它分析的特定突發(fā)部分,以及用互補(bǔ)累積分布函數(shù)(CCDF)和概率分布函數(shù)(PDF)這類統(tǒng)計(jì)工具表征您現(xiàn)代通信信號(hào)的類噪聲行為。 用89601B的頻域分析工具簡(jiǎn)化對(duì)信號(hào)的特性表征。用基于快速傅里葉變換(FFT)的頻譜分析加速高分辨率寄生搜索。矢量信號(hào)分析儀的寬量程范圍選擇使您能得到與信號(hào)帶寬相符的測(cè)量范圍,從而最大化信噪比(SNR)。低至小于1Hz的分辨率帶寬提供頻域調(diào)查所需的所有分辨率。在計(jì)算SNR時(shí),功率譜密度(PSD)函數(shù)對(duì)于估計(jì)噪聲系數(shù)級(jí)是非常有用的。譜圖顯示還能監(jiān)視不同時(shí)間跳頻信號(hào)的寬帶行為 用調(diào)制域分析工具快速評(píng)估和查錯(cuò)數(shù)字調(diào)制信號(hào)。例如,您可用格圖/眼圖檢查信號(hào)行為,用星座圖和矢量圖全面顯示信號(hào)行為,以找到跟蹤問(wèn)題原因的線索。并能利用誤差矢量幅度(EVM)、EVM譜和EVM時(shí)間能力更好地檢查信號(hào)錯(cuò)誤。 問(wèn)題查找和診斷能力 89601B 矢量信號(hào)分析軟件提供眾多的查錯(cuò)工具,可通過(guò)它的靈活解調(diào)分析新出現(xiàn) 的寬帶制式信號(hào),以幫助設(shè)計(jì)新的數(shù)字通信系統(tǒng)。 該分析儀具有獨(dú)特的差錯(cuò)分析工具,包括自適應(yīng)均衡,可幫助您確定是否有問(wèn)題,以及問(wèn)題的產(chǎn)生原因。它包括DSP差錯(cuò),例如符號(hào)時(shí)序差錯(cuò)、過(guò)濾差錯(cuò)、DAC溢出、不正確的sinX/X補(bǔ)償?shù)龋约癐Q不平衡、正交時(shí)滯、IQ偏移及其它RF問(wèn)題。 擴(kuò)展功能 這些能力也可用于在數(shù)學(xué)工具,如MATLAB和Mathcad建立的仿真上進(jìn)行測(cè)量。在使用Agilent EEsof 先進(jìn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)CAE仿真時(shí),能在“實(shí)時(shí)”方式的動(dòng)態(tài)鏈接中進(jìn)行這些測(cè)量。因而您能象在硬件中一樣,對(duì)仿真進(jìn)行查錯(cuò)和調(diào)整。 當(dāng)與新的ADS至儀器鏈接,例如與Agilent ESG信號(hào)源的鏈接組合時(shí),您就能建立帶有“虛擬硬件”的系統(tǒng) ---- 用仿真代替框圖中尚缺失的部分,并對(duì)其進(jìn)行測(cè)量,就像它們實(shí)際存在一樣。 4.5EPM-P系列功率計(jì)和E9320系列探頭 EPM-P系列功率計(jì)是新型的功率計(jì),它突破了傳統(tǒng)功率計(jì)的測(cè)試功能,可以同時(shí)進(jìn)行峰值功率、平均功率和峰均比(PAR)的測(cè)試。它特別適合測(cè)試無(wú)線通信中的類噪聲信號(hào)的功率,如WCDMA 、CDMA2000、WLAN等。同時(shí),它也具備門控功能,適合測(cè)試脈沖信號(hào)的功率,如GSM、EDGE、Bluetooth等信號(hào)。 EPM-P系列功率根據(jù)通道數(shù)的多少,分為以下兩個(gè)型號(hào): E4416A:?jiǎn)瓮ǖ?/font> E4417A:雙通道 為了測(cè)試PAR,EPM-P系列的功率計(jì)需要使用E9320系列的探頭。根據(jù)輸入信號(hào)頻率和帶寬的不同,又不同的型號(hào): E9321A: 輸入信號(hào)頻率范圍 50MHz ---- 6GHz,帶寬300kHz E9322A: 輸入信號(hào)頻率范圍 50MHz ---- 6GHz,帶寬1.5MHz E9323A: 輸入信號(hào)頻率范圍 50MHz ---- 6GHz,帶寬5MHz E9325A: 輸入信號(hào)頻率范圍 50MHz ---- 18GHz,帶寬300kHz E9326A: 輸入信號(hào)頻率范圍 50MHz ---- 18GHz,帶寬1.5MHz E9327A: 輸入信號(hào)頻率范圍 50MHz ---- 18GHz,帶寬5MHz 4.6仿真和設(shè)計(jì)平臺(tái)ADS Agilent ADS (Advanced Design System)是專門針對(duì)電子系統(tǒng),電路設(shè)計(jì)仿真的EDA工具,?梢蕴峁┠壳白顬橥暾南到y(tǒng)及電路計(jì)算機(jī)和半實(shí)物仿真功能,其典型功能應(yīng)用包含: 電子系統(tǒng)全系統(tǒng)模型仿真, 用戶可以快速地搭建完整的通信系統(tǒng)。同時(shí)使用軟件提供的測(cè)試模塊,對(duì)發(fā)射機(jī)的調(diào)制性能;接收機(jī)的解調(diào)算法和性能;以及整個(gè)系統(tǒng)在各種條件下的誤碼性能進(jìn)行快速的評(píng)價(jià)。 最完整的無(wú)線通信設(shè)計(jì)庫(kù),包含了按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議編制的數(shù)據(jù)交織,加擾,成幀,擴(kuò)譜,調(diào)制,信道模型,解調(diào),解擴(kuò),解擾,去交織等所有規(guī)范中涉及到的算法模塊。 天線及信道傳輸模型建立(如天線傳播, 信號(hào)衰落, 多徑效應(yīng)等), 中頻;射頻及微波電路設(shè)計(jì)仿真, RFIC設(shè)計(jì)仿真,與網(wǎng)絡(luò)分析儀連接使用完成器件的建模; 信號(hào)調(diào)制/解調(diào)處理分析; 數(shù)字信號(hào)處理算法實(shí)現(xiàn); 子系統(tǒng)級(jí)聯(lián)仿真,同時(shí)加入通信信道的模型,就可以進(jìn)行整個(gè)通信系統(tǒng)鏈路的仿真; ADS軟件還提供了和其它基帶處理和仿真軟件的協(xié)同仿真能力,包括Cadence; HDL;Matlab;TI ISS等。同時(shí)支持用戶以C++代碼輸入和編譯后的用戶自定義模塊。 ADS特有的功能是還可和各種實(shí)際測(cè)試儀表進(jìn)行動(dòng)態(tài)連接,將軟件仿真的結(jié)果和測(cè)試儀表的實(shí)際測(cè)試緊密聯(lián)系起來(lái),從而完成半實(shí)物仿真工作,擴(kuò)展傳統(tǒng)EDA軟件仿真設(shè)計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域。 ADS可以完成各種所需的設(shè)計(jì)工作,包括: 系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì):ADS的系統(tǒng)級(jí)可以使您在行為級(jí)分析整個(gè)系統(tǒng)的功能。結(jié)合自頂向下的設(shè)計(jì)方法,您可以很方便地將子系統(tǒng)、子電路的設(shè)計(jì)包含到系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)中。ADS在高度集成的設(shè)計(jì)環(huán)境中提供廣泛的模擬、DSP和RF行為模型。無(wú)論設(shè)計(jì)目標(biāo)是基帶或者模擬/RF處理還是混合信號(hào)的單片系統(tǒng)(SOC,System-On-Chip),ADS都可以令您快速、精確地設(shè)計(jì)和驗(yàn)證系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),使您迅速地開發(fā)芯片組。 DSP設(shè)計(jì):ADS的DSP設(shè)計(jì)使您通過(guò)精確仿真來(lái)快速開發(fā)、驗(yàn)證DSP算法。隨后的DSP綜合功能可以在系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化您的設(shè)計(jì),并能夠很容易地產(chǎn)生HDL代碼。 RFIC設(shè)計(jì):ADS的RFIC設(shè)計(jì)使您能夠設(shè)計(jì)嚴(yán)格符合3G規(guī)范的低噪聲放大器、混頻器、振蕩器和其它關(guān)鍵性元器件。 微波電路設(shè)計(jì):ADS的微波電路設(shè)計(jì)可以幫助您集成微波電路的圖形、仿真和物理設(shè)計(jì)。 RF電路板設(shè)計(jì):ADS的RF電路板設(shè)計(jì)為您的RF設(shè)計(jì)提供擴(kuò)展的電路仿真、優(yōu)化和分析工具。 4.7InfiniiVision 7000系列臺(tái)式混合信號(hào)與數(shù)字存儲(chǔ)示波器 Agilent InfiniiVision 7000系列與同類其他示波器相比,可以更精確地顯示目標(biāo)信號(hào),以獲得最佳的信號(hào)可視性。它帶有能夠總保持響應(yīng)的快速M(fèi)egaZoom III深存儲(chǔ)器,從而幫您隨時(shí)快速捕獲和分析模擬、數(shù)字和串行信號(hào)。與市場(chǎng)上的其他示波器相比,7000系列能讓您發(fā)現(xiàn)更微小的信號(hào)細(xì)節(jié)和偶然事件。 技術(shù)指標(biāo): 帶寬:350 MHz,500 MHz或1 GHz 通道:MSO型號(hào)上2或4個(gè)模擬通道和16個(gè)數(shù)字通道 采樣率:高達(dá)4 GSa/s 主要特性: 具有256級(jí)灰度的12.1英寸XGA顯示屏,可以顯示微小的信號(hào)細(xì)節(jié) 每秒100000次波形實(shí)時(shí)更新速率,輕松顯示偶發(fā)事件 完整的連通性方案,包括:支持USB、LAN、XGA顯示、LXI C類標(biāo)準(zhǔn)連接 |
