查看: 3188|回復(fù): 7
我想問下怎么將這里邊的按鍵弄為可以通過鍵盤輸入
ID:305922 發(fā)表于 2018-4-15 09:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include "main.h"
sbit BeepIO = P2^3; //定義音頻輸出管腳
sbit KEY1   = P1^0; //按鍵1 do
sbit KEY2   = P1^1; //按鍵2        re
sbit KEY3   = P1^2; //按鍵3        mi
sbit KEY4   = P1^3; //按鍵4        fa
sbit KEY5   = P1^4; //按鍵5        sol
sbit KEY6   = P1^5; //按鍵6        la
sbit KEY7   = P1^6; //按鍵7        si
sbit KEY8   = P1^7; //按鍵8        音樂切換
uchar music=0;
uchar n=0;
uchar n1=0;
uchar n2=0;
uchar n3=0;
uchar key=0;
char temp1,temp2;                //存放初值的中間變量
/*********************數(shù)碼管段碼1-8*********************/
uchar code shumaguan[]={0x9e,0x24,0x0c,0x98,0x48,0x40,0x1e,0x00};
/*********************流水燈花樣*********************/
uchar code huayang1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
                                                0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf};//花樣1
uchar code huayang2[]={0x7f,0xfe,0xbf,0xfd,0xdf,0xfb,0xef,0xf7,
                                                0xef,0xfb,0xdf,0xfd,0xbf,0xfe};//花樣2
uchar code huayang3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x0,
                                                0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};
char code huayang4[]={ 0x55,0xaa,0xcc,0x33,0x99,0x66,0x0f,0xf0};
/*********************音樂*********************/
uchar code music_dat[][2]= //兩只老虎音樂數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
//比如說:1,4。其中1是音調(diào),在函數(shù)中取得1的值然后在table[]中取得相應(yīng)的音調(diào)
//其中4是節(jié)拍,通過這個值來確定延時的長短
1,4, 2,4, 3,4, 1,4,                                //第一節(jié)
3,4, 2,4, 3,4, 1,4,                                //第二節(jié)
3,4, 4,4, 5,8,                                        //第三節(jié)
3,4, 4,4, 5,8,                                        //第四節(jié)
5,3, 6,1, 5,3, 4,1, 3,4, 1,4,        //第五節(jié)
5,3, 6,1, 5,3, 4,1, 3,4, 1,4,        //第六節(jié)
1,4, 8,4, 1,8,                                        //第七節(jié)
1,4, 8,4, 1,8,                                        //第八節(jié)
0XFF                                                //結(jié)束
uchar code music_dat1[][2]= //祝你生日快樂音樂數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
1,2, 1,2, 2,4, 1,4, 4,4, 3,8,                        //第一節(jié)
1,2, 1,2, 2,4, 1,4, 5,4, 4,8,                        //第二節(jié)
1,2, 1,2, 8,4, 6,4, 4,4, 3,4, 2,4,            //第三節(jié)
7,2, 7,2, 6,4, 4,4, 5,4, 4,8,                        //第四節(jié)
0XFF                                                //結(jié)束
uchar code music_dat2[][2]= //鈴兒響叮當(dāng)音樂數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
6,2, 6,2, 6,4, 6,2,        6,2, 6,4,                                    //第一節(jié)
6,2, 8,2, 4,3, 5,1, 6,8,                                        //第二節(jié)
7,2, 7,2, 7,3, 7,1, 7,2, 6,2, 6,2, 6,1, 6,1,        //第三節(jié)
6,2, 5,2, 5,2, 4,2, 5,4, 8,4,                                        //第四節(jié)
6,2, 6,2, 6,4, 6,2, 6,2, 6,4,                        //第五節(jié)
6,2, 8,2, 4,3, 5,1, 6,8,                            //第六節(jié)
7,2, 7,2, 7,3, 7,1, 7,2, 6,2, 6,2, 6,1, 6,1,        //第七節(jié)
8,2, 8,2, 7,2, 5,2, 4,6,                                            //第八節(jié)
0XFF        //結(jié)束
uchar code music_dat3[][2]= //音樂數(shù)據(jù),下面每一組是【音調(diào)【節(jié)拍】
6,4,4,4,5,4,2,4,6,2,5,2,4,2,5,2,2,4,6,4,4,4,5,4,5,2,5,2,8,2,6,2,3,4,4,4,4,1,3,1,
2,4,3,2,4,2,5,4,1,4,9,2,8,2,6,4,6,4,5,2,4,4,5,2,6,2,5,4,1,4,2,4,2,1,4,1,2,4,
0XFF        //結(jié)束
uint code table[]={        //數(shù)組存放的數(shù)據(jù)是各個音調(diào)的初始值
0Xfc,0X8e,0Xfc,0Xed,0Xfd,0X43,0Xfd,0X6a,0Xfd,0Xb3,0Xfd,0Xf3,0Xfe,0X2d};
unsigned int code table1[9]={                                        //這個數(shù)組里存放的是1-7的音調(diào)的初始值
0xfc5b,0xfc8e,0xfced,0xfd43,0xfd6a,0xfdb3,0xfdf3,0xfe2d,0xfb68
延時函數(shù),在程序里是當(dāng)做節(jié)拍。我們把100ms作為1/4節(jié)拍
void delay100ms(unsigned char z)
        unsigned int i;
        z++;
        while(--z)
                for(i=11502;i;i--);
延時函數(shù),這個延時函數(shù)的延時值,大概是1ms,改變z可以獲得不同時間的延時
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
按鍵發(fā)音函數(shù)
作用是:判斷按鍵是否按下,然后把預(yù)設(shè)好的初值賦給定時器,從而得到想要的得到的音調(diào)
void key_scan()
        if(KEY1==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[0];                                //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[1];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY1==0);                                //等待松手
                TR0=1;                                                //開始計時
                delay(100);                                        //默認(rèn)節(jié)拍是100ms
                key = 1;
                P0=0xfe;
                P3=shumaguan[0];
        if(KEY2==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[2];                                //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[3];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY2==0);                                //等待松手
                TR0=1;
                key = 2;
                P0=0xfc;
                P3=shumaguan[1];
        if(KEY3==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[4];                                //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[5];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY3==0);                                //等待松手
                TR0=1;                                                //開始計時
                key = 3;
                P0=0xf8;
                P3=shumaguan[2];
        if(KEY4==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[6];                                //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[7];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY4==0);                                //等待松手
                TR0=1;                                                //開始計時
                key = 4;
                P0=0xf0;
                P3=shumaguan[3];
        if(KEY5==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[8];                                //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[9];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY5==0);                                //等待松手
                TR0=1;                                                //按鍵松手
                key = 5;
                P0=0xe0;
                P3=shumaguan[4];
        if(KEY6==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[10];                        //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[11];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY6==0);                                //等待松手
                TR0=1;                                                //開始計時
                key = 6;
                P0=0xc0;
                P3=shumaguan[5];
        if(KEY7==0)                                                //等待按鍵按下
                temp1=table[12];                        //為賦初值做準(zhǔn)備
                temp2=table[13];
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
                while(KEY7==0);                                //等待松手
                TR0=1;                                                //開始計時
                key = 7;
                P0=0x80;
                P3=shumaguan[6];
        if(KEY8 == 0)
                delay(5);
                if(KEY8 == 0)
                        while(!KEY8);
                        music++;
                        if(music == 5)
                                music = 0;
                        key = 8;
                        P3=shumaguan[7];
        TR0=0;        //計時器停止,也就是停止放音
定時器初始化程序
void systimer0_init(void)
        TMOD |=0x01;//設(shè)置為1時用或(|)
        TMOD &=0xfd;//設(shè)置為0時用與(&)
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
主函數(shù)
        BeepIO=0;
        systimer0_init();
                BeepIO=1;
                key_scan();
                if(music > 0)
                        key = 0;
                        if(music == 1)        //判斷按鍵是否按下
                                        key_scan();
                                        if(key != 0)
                                                if(key != 8)
                                                        music = 0;
                                                break;
                                        TH0=table1[music_dat[n][0]]/256;                //賦初值
                                        TL0=table1[music_dat[n][0]]%256;
                                        TR0=1;        //音樂開始
                                        P0=huayang1[n];                                                //流水燈花樣1
                                        delay100ms(music_dat[n][1]);                //調(diào)用延時,用做節(jié)拍的發(fā)生
                                        n++;                                                        //下個音調(diào)開始
                                        if(music_dat[n][0]==0xff)
                                                n=0;                                                        //判斷是否到最后一個音調(diào)
                                                TR0=0;                                                        //一個調(diào)放完,即將進(jìn)行下一個調(diào)
                        if(music == 4)        //判斷按鍵是否按下
                                        key_scan();
                                        if(key != 0)
                                                if(key != 8)
                                                        music = 0;
                                                break;
                                        TH0=table1[music_dat1[n1][0]]/256;                //賦初值
                                        TL0=table1[music_dat1[n1][0]]%256;
                                        TR0=1;        //音樂開始
                                        P0=huayang2[n1];        //流水燈花樣2
                                        delay100ms(music_dat1[n1][1]);                //調(diào)用延時,用做節(jié)拍的發(fā)生
                                        n1++;                                                        //下個音調(diào)開始
                                        if(music_dat1[n1][0]==0xff)
                                                n1=0;                                                        //判斷是否到最后一個音調(diào)
                        if(music == 3)        //判斷按鍵是否按下
                                        key_scan();
                                        if(key != 0)
                                                if(key != 8)
                                                        music = 0;
                                                break;
                                        TH0=table1[music_dat2[n2][0]]/256;                //賦初值
                                        TL0=table1[music_dat2[n2][0]]%256;
                                        TR0=1;        //音樂開始
                                        P0=huayang3[n2];        //流水燈花樣3
                                        delay100ms(music_dat2[n2][1]);                //調(diào)用延時,用做節(jié)拍的發(fā)生
                                        n2++;                                                        //下個音調(diào)開始
                                        if(music_dat2[n2][0]==0xff)
                                                n2=0;                                                        //判斷是否到最后一個音調(diào)
                        if(music == 2)        //判斷按鍵是否按下
                                        key_scan();
                                        if(key != 0)
                                                if(key != 8)
                                                        music = 0;
                                                break;
                                        TH0=table1[music_dat3[n3][0]]/256;                //賦初值
                                        TL0=table1[music_dat3[n3][0]]%256;
                                        TR0=1;        //音樂開始
                                        P0=huayang4[n3];                                                        //流水燈花樣4
                                        delay100ms(music_dat3[n3][1]);                //調(diào)用延時,用做節(jié)拍的發(fā)生
                                        n3++;                                                        //下個音調(diào)開始
                                        if(music_dat3[n3][0]==0xff)
                                                n3=0;                                                        //判斷是否到最后一個音調(diào)
                        TR0=0;
                        TR1=0;
                        BeepIO = 1;
中斷函數(shù)
void time0() interrupt 1
        if(music == 1)
        else if(music == 4)
        else if(music == 3)
        else if(music == 2)
                TH0=temp1;
                TL0=temp2;
        BeepIO=~BeepIO;                                                        //不斷取反得到相應(yīng)的音調(diào)
這是代碼
原理圖
原理圖
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-15 11:39 | 只看該作者
不難,但首先要弄清楚,你的鍵盤能輸出什么?
ID:308059 發(fā)表于 2018-4-15 12:00 | 只看該作者
要用鍵盤掃描才樂意
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-15 13:17 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-4-15 13:20 編輯
實例31  單音頻輸出(簡易電子琴)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實例31 簡易電子琴.rar (28.34 KB, 下載次數(shù): 6)
至于發(fā)光二極管和數(shù)碼顯示,另外加上去就是了,不難的。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
ID:305922 發(fā)表于 2018-4-15 18:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-4-15 11:39
我的意思是按鍵盤上的1到8數(shù)字鍵來控制那上邊的八個按鈕
ID:305922 發(fā)表于 2018-4-15 18:16 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-4-15 13:17
實例31  單音頻輸出(簡易電子琴)
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
我的意思是那個圖里邊不是有八個按鍵嘛,仿真的時候是需要通過鼠標(biāo)一個一個的點(diǎn)擊,我想通過按鍵盤上的數(shù)字鍵1到8來控制那八個按鍵
ID:304593 發(fā)表于 2018-4-15 19:10 | 只看該作者
建議使用鍵盤掃描吧
ID:308756 發(fā)表于 2018-4-15 19:23 | 只看該作者
