查看: 2217|回復(fù): 2
51單片數(shù)碼管顯示矩陣按鍵正常,換stc15單片機(jī)就不管用了
ID:304041 發(fā)表于 2018-4-15 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大哥幫忙給我看看
/*行線接P1.0-P1.3,列線接P1.4-P1.7。
根據(jù)掃描鍵盤返回的鍵值編碼查鍵值編碼表,從而得到鍵值并送數(shù)碼管顯示。
開機(jī)時(shí),數(shù)碼管顯示“-”。
當(dāng)鍵按下時(shí),數(shù)碼管顯示按下鍵的鍵值,蜂鳴器響一聲。*/
//#include <regx52.h>
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit BEEP = P3^7;                  //蜂鳴器驅(qū)動(dòng)線
uchar  key;
unsigned char code disp_code[]={
                                                      0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
                                                      0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf
unsigned char code key_code[]={
                                                      0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
                                                      0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77
  延時(shí)子函數(shù)
void delayms(uint ms)
   uchar t;
   while(ms--)
     for(t=0;t<120;t++);
void port_mode()            // 端口模式
        P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
        P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
  x*0.14MS 延時(shí)子函數(shù)
void delay0(uchar x)
   uchar i;
   while(x--)
     for(i=0;i<13;i++) {;}
  蜂鳴器驅(qū)動(dòng)子函數(shù)
void beep()
  uchar i;
  for (i=0;i<180;i++)
    delay0(5);
    BEEP=!BEEP;       //BEEP取反
   BEEP=1;            //關(guān)閉蜂鳴器
   delayms(250);      //延時(shí)
鍵盤掃描子函數(shù)
uchar  keyscan()
   uchar  scan1,scan2,keycode,j;
   P1=0xf0;
   scan1=P1;
   if((scan1&0xf0)!=0xf0)           //判鍵是否按下
     delayms(30);         //延時(shí)30ms
     scan1=P1;
     if((scan1&0xf0)!=0xf0)                             //二次判鍵是否按下
        P1=0x0f;
        scan2=P1;
        keycode=scan1|scan2;          //組合成鍵編碼
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])  //查表得鍵值
              key=j;
              return(key);
   else  P1=0xff;
   return (16);
  判鍵是否按下子函數(shù)
void  keydown()
   P1=0xf0;
   if((P1&0xf0)!=0xf0)
     keyscan();
     P1=disp_code[key];
     beep();
主函數(shù)
main()
         port_mode();
   P0 = 0xbf;
   P2 = 0xf0;            //數(shù)碼管顯示"-"
   P1 = 0xff;
     keydown();
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-15 21:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2018-4-16 06:36 編輯
STC15系列是1T單片機(jī),速度快許多,P1=0xf0;后要加1到2個(gè)空操作指令等待寄存器穩(wěn)定再讀scan1=P1;,P1=0x0f;也是如此,否則讀不準(zhǔn)。另外軟件延時(shí)程序要修改。
ID:304041 發(fā)表于 2018-4-16 14:20 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-4-15 21:30
STC15系列是1T單片機(jī),速度快許多,P1=0xf0;后要加1到2個(gè)空操作指令等待寄存器穩(wěn)定再讀scan1=P1;,P1=0x0f; ...
謝謝。
