查看: 5560|回復(fù): 4
單片機驅(qū)動DS1302實時時鐘模塊用1602顯示萬年歷全是零
ID:137239 發(fā)表于 2018-4-15 14:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序?qū)懞煤笙螺d到單片機里,1602顯示的都是零,個位數(shù)字在閃爍。
部分程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. sbit DSIO=P3^4;                 //ds1302接口
  5. sbit RST=P3^5;
  6. sbit SCLK=P3^6;
  7. void zuobiao(uchar x,uchar y,uchar *s);
  8. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  9. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  10. void Ds1302Init();
  11. void Ds1302ReadTime();
  12. uchar code shuzi[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  13. uchar riqi[16]={'2','0','0','0','/','0','0','/','0','0',' ','W','e','e','k','0'};
  14. //uchar code xingqi[7]={"Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"};
  15. uchar shijian[9]={'0','0',':','0','0',':','0','0','\0'};
  16. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  17. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  18. //---DS1302時鐘初始化2017年5月23日星期二10點57分00秒。---//
  19. //---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式---//
  20. char TIME[7] = {0x00, 0x57, 0x10, 0x15, 0x04, 0x07, 0x18};
  21. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  22. {
  23.         uchar n;
  24.         RST = 0;
  25.         _nop_();
  26.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  27.         _nop_();
  28.         RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
  29.         _nop_();
  30.         for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  31.         {
  32.                 DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
  33.                 addr >>= 1;
  34.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  35.                 _nop_();
  36.                 SCLK = 0;
  37.                 _nop_();
  38.         }
  39.         for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
  40.         {
  41.                 DSIO = dat & 0x01;
  42.                 dat >>= 1;
  43.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  44.                 _nop_();
  45.                 SCLK = 0;
  46.                 _nop_();
  47.         }
  48.
  49.         RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束
  50.         _nop_();
  51. }
  52. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  53. {
  54.         uchar n,dat,dat1;
  55.         RST = 0;
  56.         _nop_();
  57.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  58.         _nop_();
  59.         RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
  60.         _nop_();
  61.         for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  62.         {
  63.                 DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
  64.                 addr >>= 1;
  65.                 SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時,DS1302讀取數(shù)據(jù)
  66.                 _nop_();
  67.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
  68.                 _nop_();
  69.         }
  70.         _nop_();
  71.         for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
  72.         {
  73.                 dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
  74.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  75.                 SCLK = 1;
  76.                 _nop_();
  77.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數(shù)據(jù)
  78.                 _nop_();
  79.         }
  80.         RST = 0;
  81.         _nop_();        //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時間,必須的。
  82.         SCLK = 1;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 0;
  85.         _nop_();
  86.         DSIO = 1;
  87.         _nop_();
  88.         return dat;
  89. }
  90. void Ds1302Init()
  91. {
  92.         uchar n;
  93.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關(guān)閉寫保護功能
  94.         for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
  95.         {
  96.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  97.         }
  98.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
  99. }
  100. void Ds1302ReadTime()
  101. {
  102.         uchar n;
  103.         for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節(jié)的時鐘信號:分秒時日月周年
  104.         {
  105.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  106.         }
  107. }
  108. void zhudisplay()
  109. {
  110.         Ds1302ReadTime();
  111.     riqi[2]=shuzi[TIME[6]/16];           //年
  112.         riqi[3]=shuzi[TIME[6]&0x0f];
  113.         riqi[5]=shuzi[TIME[4]/16];           //月
  114.         riqi[6]=shuzi[TIME[4]&0x0f];
  115.         riqi[8]=shuzi[TIME[3]/16];           //日
  116.         riqi[9]=shuzi[TIME[3]&0x0f];
  117.         riqi[15]=shuzi[TIME[5]&0x0f];  //星期
  118.         shijian[0]=shuzi[TIME[2]/16];  //時
  119.         shijian[1]=shuzi[TIME[2]&0x0f];
  120.         shijian[3]=shuzi[TIME[1]/16];  //分
  121.         shijian[4]=shuzi[TIME[1]&0x0f];
  122.         shijian[6]=shuzi[TIME[0]/16];  //秒
  123.         shijian[7]=shuzi[TIME[0]&0x0f];
  124. }
  125. void Display()
  126. {
  127.      zhudisplay();
  128. //         zuobiao(0,4,xianshi);
  129.          zuobiao(0,0,riqi);
  130. //         zuobiao(1,12," ");
  131.          zuobiao(1,4,shijian);
  132. }
1602自定義.zip
40.59 KB, 下載次數(shù): 23
程序
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-15 16:57 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-4-15 16:59 編輯
實例91  具有校正功能的時鐘1302(LCD1602顯示)
先Proteus仿真,確認有效。
實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數(shù): 34)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:198608 發(fā)表于 2018-4-15 17:42 | 只看該作者
首先檢查電路,電路沒有問題肯定就是程序問題了,看你這個就是沒有接收到時鐘信號,硬件,程序好好查查吧
ID:291829 發(fā)表于 2018-4-15 20:39 | 只看該作者
*標題:                 可調(diào)的DS1302時鐘在LCD1602上顯示                   *
*接線:JP8接JP4、蜂鳴器短路帽的左端接到P3^2(用一根杜邦線)                             *
*說明:本實驗是在普中科技單片機開發(fā)板HC6800EM3上實現(xiàn)的                        ******************************************************************************/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit SCK=P3^6;        //時鐘
sbit SDA=P3^4;        //數(shù)據(jù)
sbit RST=P3^5;  // DS1302復(fù)位
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdrw=P2^5;
sbit lcden=P2^7;
sbit key1=P1^4;
sbit key2=P1^5;
sbit key3=P1^6;
sbit key4=P1^7;
sbit H=P1^1;            //矩陣鍵盤第一行四個鍵
sbit beep=P3^2;
bit  ReadRTC_Flag;      //定義讀DS1302標志
uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian,a,T,n=0;
char l_tmpdate[7]={50,8,1,7,10,1,12};//設(shè)置初始時間,秒分時日月周年12-10-07 01:08:50
uchar code write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分時日月周年 最低位寫位
uchar code  read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; //秒分時日月周年 最低位讀位
uchar code table1[]="SUN";                           //星期字表
uchar code table2[]="MON";
uchar code table3[]="TUE";
uchar code table4[]="WED";
uchar code table5[]="THU";
uchar code table6[]="FRI";
uchar code table7[]="SAT";
uchar code tab1[]="20  -  -";
uchar code tab2[]="  :  :";
/*                    函數(shù)聲明                                    */
void Write_Ds1302_byte(uchar temp);
void Write_Ds1302( uchar address,uchar dat );
uchar Read_Ds1302 ( uchar address );
void Read_RTC(void);
void Set_RTC(void);
void delay(uchar a);
void ini_Timer();
void di();
void lcd_mang();
void write_lcd1602(uchar cmd,uchar i);
void ini_lcd1602();
void write_week(uchar xq);
void write_nyr(uchar add,uchar dat);
void write_sfm(uchar add,uchar dat);
void display();
void keyscan();
/*                   主函數(shù)                                       */
void main(void)
    ini_Timer();
    ini_lcd1602();
        //Set_RTC();                                     //寫入時鐘值,如果使用備用電池時候,不需要沒每次上電寫入,此程序應(yīng)該屏蔽
                keyscan();
                if(ReadRTC_Flag==0)
                          Read_RTC();
                        display();
/*     BCD轉(zhuǎn)換成LCD1602能顯示的16進制數(shù),秒、分、時               */
        uchar gw,sw;
        gw=dat%16;
        sw=dat/16;
        write_lcd1602(0x80+0x40+add,0);
        write_lcd1602(sw+0x30,1);
        write_lcd1602(gw+0x30,1);
/*     BCD轉(zhuǎn)換成LCD1602能顯示的16進制數(shù),日、月、年               */
        uchar gw,sw;
        gw=dat%16;
        sw=dat/16;
        write_lcd1602(0x80+add,0);
/*                                             顯示星期                                                     */
        uchar x;
        write_lcd1602(0x80+12,0);
        switch(xq)
                case 1:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table1[x],1);
                break;
                case 2:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table2[x],1);
                break;
                case 3:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table3[x],1);
                break;
                case 4:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table4[x],1);
                break;
                case 5:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table5[x],1);
                break;
                case 6:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table6[x],1);
                break;
                case 7:
                for(x=0;x<3;x++)
                        write_lcd1602(table7[x],1);
                break;
/*                                             顯示函數(shù)                                                     */
void display()
        write_sfm(10,miao);
        write_sfm(7,fen);
        write_sfm(4,shi);
        write_nyr(3,nian);
        write_nyr(6,yue);
        write_nyr(9,ri);
        write_week(week);
/*                             毫秒級延時函數(shù)                                                       */
void delay(uchar a)
     uchar i;
     while(a--)
              for(i=0;i<250;i++)
                           _nop_();
               _nop_();
                           _nop_();
               _nop_();
/*                                     定時器0使蜂鳴器發(fā)聲函數(shù)                                 */
void ini_Timer()
        a=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-250)/256;
        TL0=(65536-250)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        a++;
void di()
        while(key1==0||key2==0||key3==0)
                if(a==2)
                        a=0;
                        beep=~beep;
/*                                             LCD1602判忙函數(shù)                                         */
void lcd_mang()
           lcdrs=0;
           lcdrw=1;
           lcden=1;
           _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
           while(P0&0x80);
           lcden=0;
/*                             LCD1602寫指令(i=0)、數(shù)據(jù)(i=1)函數(shù)                            */
    lcd_mang();
        lcdrs=i;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        _nop_();
        _nop_();
        lcden=1;
        _nop_();
        _nop_();
        P0=cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        lcden=0;
/*                             LCD1602初始化函數(shù)                                             */
void ini_lcd1602()
  uchar i;
  write_lcd1602(0x38,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x0c,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x06,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x01,0);
  delay(1);
  write_lcd1602(0x80+1,0);
  for(i=0;i<8;i++)
            write_lcd1602(tab1[i],1);
  write_lcd1602(0x80+0x40+4,0);
  for(i=0;i<6;i++)
            write_lcd1602(tab2[i],1);
/*                   DS1302寫一個字節(jié)                             */
void Write_Ds1302_Byte(uchar temp)
         uchar i;
         for (i=0;i<8;i++)             //循環(huán)8次 寫入數(shù)據(jù)
           SCK=0;
             SDA=temp&0x01;     //每次傳輸?shù)妥止?jié)
             temp>>=1;                  //右移一位
             SCK=1;
/*                  寫入DS1302                                    */
        RST=0;
        _nop_();
        SCK=0;
        _nop_();
        RST=1;
           _nop_();                    //啟動
        Write_Ds1302_Byte(address);        //發(fā)送地址
        Write_Ds1302_Byte(dat);                //發(fā)送數(shù)據(jù)
        RST=0;                                              //恢復(fù)
/*                   讀出DS1302數(shù)據(jù)                               */
        uchar i,temp=0x00;
        RST=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST=1;
        _nop_();
        _nop_();
        for (i=0;i<8;i++)                 //循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
                if(SDA)
                temp|=0x80;                        //每次傳輸?shù)妥止?jié)
                SCK=0;
                temp>>=1;                        //右移一位
           _nop_();
           _nop_();
           _nop_();
                SCK=1;
        RST=0;
        _nop_();
        RST=0;
        SCK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SDA=1;
        _nop_();
        _nop_();
        return (temp);                                //返回
/*                   讀時鐘數(shù)據(jù)                                   */
void Read_RTC(void)                //讀取 日歷
         uchar i,*p;
         p=read_rtc_address;             //地址傳遞
         for(i=0;i<7;i++)                    //分7次讀取 秒分時日月周年
                  l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
                  p++;
                  miao=l_tmpdate[0];
                  fen =l_tmpdate[1];
                  shi =l_tmpdate[2];
                  ri  =l_tmpdate[3];
                  yue =l_tmpdate[4];
                  week=l_tmpdate[5];
                   nian=l_tmpdate[6];
/*                  設(shè)定時鐘數(shù)據(jù)                                  */
void Set_RTC(void)                    //設(shè)定 日歷
        uchar i,*p,tmp;
        for(i=0;i<7;i++)
         {       //BCD處理
                tmp=l_tmpdate[i]/10;
                l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
                l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
        Write_Ds1302(0x8E,0X00);         //允許寫,禁止寫保護
        p=write_rtc_address;             //傳地址
        for(i=0;i<7;i++)                     //7次寫入 秒分時日月周年
                  Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
                  p++;
         Write_Ds1302(0x8E,0x80);           //打開寫保護
/*                                             鍵盤掃描函數(shù)                                             */
void keyscan()
        H=0;        //矩陣鍵盤第一排公共端拉低用于矩陣鍵盤的掃描檢測
        if(key1==0)                                                         //功能鍵
                delay(1);
                if(key1==0)
                        di();
                        while(!key1);                                                //松手檢測
                        ++n;
                        ReadRTC_Flag=1;                                        //停止走時
                        switch(n)
                                case 1: write_lcd1602(0x80+0x40+11,0);                //按一次功能鍵秒閃爍
                                                write_lcd1602(0x0f,0);
                                                Write_Ds1302(0x8e,0x00);                        //允許寫,禁止寫保護
                                                Write_Ds1302(0x80,0x80|miao);                //寫入DS1302秒位
                                                Write_Ds1302(0x8e,0x80);                        //打開寫保護
                                                break;
                                case 2: write_lcd1602(0x80+0x40+8,0);                //按兩次功能鍵分閃爍
                                                break;
                                case 3: write_lcd1602(0x80+0x40+5,0);                //按三次功能鍵時閃爍
                                                break;
                                case 4: write_lcd1602(0x80+10,0);                         //按四次功能鍵日閃爍
                                                break;
                                case 5: write_lcd1602(0x80+7,0);                         //按五次功能鍵月閃爍
                                                break;
                                case 6:write_lcd1602(0x80+4,0);                                 //按六次功能鍵年閃爍
                                                break;
                                case 7: write_lcd1602(0x80+12,0);                        //按七次功能鍵周閃爍
                                                break;
                                case 8: n=0;                                                //按八次功能鍵開始走時,停止閃爍
                                                ReadRTC_Flag=0;
                                                Write_Ds1302(0x80,0x00|miao);
                                                break;
        if(n!=0)        //功能加鍵
                if(key2==0)
                        delay(1);
                        if(key2==0)
                                di();
                                while(!key2);
                                switch(n)
                                        case 1: miao++;
                                                        if(miao>=60)
                                                        miao=0;
                                                        write_lcd1602(0x80+0x40+10,0);           //使LCD1602在秒位上顯示“加”設(shè)好的秒數(shù)
                                                        write_lcd1602((miao)/10+'0',1);           //十進制轉(zhuǎn)換成LCD1602能顯示的字符,顯示出來
                                                        write_lcd1602((miao)%10+'0',1);
                                                        T=(miao)/10*16+(miao)%10;                   //十進制轉(zhuǎn)換成DS1302能寫的BCD碼
                                                        Write_Ds1302(0x80,T);                           //寫入DS1302
                                                        write_lcd1602(0x80+0x40+11,0);    //寫完數(shù)據(jù)后光標自動右移,所以要歸位
                                                        break;
                                        case 2: fen++;
                                                        if(fen>=60)
                                                        fen=0;
                                                        write_lcd1602(0x80+0x40+7,0);
                                                        write_lcd1602((fen)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((fen)%10+'0',1);
                                                        T=(fen)/10*16+(fen)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x82,T);
                                                        break;
                                        case 3: shi++;
                                                        if(shi>=24)
                                                        shi=0;
                                                        write_lcd1602((shi)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((shi)%10+'0',1);
                                                        T=(shi)/10*16+(shi)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x84,T);
                                                        break;
                                        case 4: ri++;
                                                        if(ri>31)
                                                        ri=1;
                                                        write_lcd1602(0x80+9,0);
                                                        write_lcd1602((ri)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((ri)%10+'0',1);
                                                        T=(ri)/10*16+(ri)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x86,T);
                                                        break;
                                        case 5: yue++;
                                                        if(yue>12)
                                                        yue=1;
                                                        write_lcd1602(0x80+6,0);
                                                        write_lcd1602((yue)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((yue)%10+'0',1);
                                                        T=(yue)/10*16+(yue)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x88,T);
                                                        break;
                                        case 6: nian++;
                                                        if(nian>=100)
                                                        nian=0;
                                                        write_lcd1602(0x80+3,0);
                                                        write_lcd1602((nian)/10+'0',1);
                                                        write_lcd1602((nian)%10+'0',1);
                                                        T=(nian)/10*16+(nian)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x8c,T);
                                                        break;
                                        case 7: week++;
                                                        if(week>=8)
                                                        week=1;
                                                        write_week(week);
                                                        T=(week)/10*16+(week)%10;
                                                        Write_Ds1302(0x8a,T);
                                                        break;
        if(key3==0)        //功能減鍵
                delay(1);
                if(key3==0)
                        di();
                        while(!key3);
                        switch(n)
                                case 1: miao--;
                                                if(miao<=0)
                                                miao=59;
                                                break;
                                case 2: fen--;
                                                if(fen<0)
                                                 fen=59;
                                                break;
                                case 3: shi--;
                                                if(shi<0)
                                                shi=23;
                                                break;
                                case 4: ri--;
                                                if(ri<1)
                                                ri=31;
                                                break;
                                case 5: yue--;
                                                if(yue<0)
                                                yue=12;
                                                break;
                                case 6: nian--;
                                                if(nian<0)
                                                nian=99;
                                                break;
                                case 7: week--;
                                                if(week<1)
                                                week=7;
                                                write_week(week);
                                                break;
自己看吧
ID:137239 發(fā)表于 2018-4-16 10:56 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-4-15 16:57
先Proteus仿真,確認有效。
我的程序用Proteus仿真也是可以的,能夠解釋下為何一直在閃爍?
