查看: 2360|回復(fù): 23
幫忙看一下這個(gè)電路有什么問題
ID:307742 發(fā)表于 2018-4-15 14:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)字電壓表只顯示零
ID:298170 發(fā)表于 2018-4-16 11:24 | 顯示全部樓層
P0端口加上上拉電阻試試
ID:309163 發(fā)表于 2018-4-16 12:54 | 顯示全部樓層
這是什么電路啊
ID:309384 發(fā)表于 2018-4-16 17:00 | 顯示全部樓層
是單片機(jī)電路,程序編譯加載了嗎?
ID:308771 發(fā)表于 2018-4-16 18:49 | 顯示全部樓層
1.P0口必須加上拉電阻(你看它出來的那個(gè)信號(hào)都是灰色的,表示“不確定”,就是未加上拉電阻的緣故)。
ID:274628 發(fā)表于 2018-4-16 19:01 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管公共腳,需要增加三極管當(dāng)做開關(guān)電路,你的電路全靠單片機(jī)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管,電路不夠的
ID:274628 發(fā)表于 2018-4-16 19:03 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電流大,全靠單片機(jī)驅(qū)動(dòng)會(huì)有問題,需要在數(shù)碼管公共腳增加三極管開關(guān)電路。
ID:309513 發(fā)表于 2018-4-16 19:43 | 顯示全部樓層
P0口加上拉電阻
ID:158273 發(fā)表于 2018-4-16 21:26 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管耗電流,要用三極管去驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管公共腳。
ID:158273 發(fā)表于 2018-4-16 21:30 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管耗電流,要用三極管去驅(qū)動(dòng)碼管公共腳。以增大電流,檢查一下程序是否有錯(cuò)。因?yàn)镻2.1是低電平也點(diǎn)亮。
ID:309686 發(fā)表于 2018-4-16 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是什么電路啊
ID:309887 發(fā)表于 2018-4-17 11:05 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管耗電流,要用三極管去驅(qū)動(dòng)碼管公共腳。以增大電流,檢查一下程序是否有錯(cuò)。因?yàn)镻2.1是低電平也點(diǎn)亮??
ID:309891 發(fā)表于 2018-4-17 11:20 | 顯示全部樓層
硬件方面,查下單片機(jī)資料,看其端口能夠輸出多大的電流,然后用電流表測試下實(shí)際輸出的電流;
ID:309891 發(fā)表于 2018-4-17 11:24 | 顯示全部樓層
然后平均分配下,是否可以滿足數(shù)碼管的需要;軟件方面,做一個(gè)測試程序,看下程序是否在電路中正常運(yùn)行。希望對(duì)你有幫助。
ID:310235 發(fā)表于 2018-4-17 17:31 | 顯示全部樓層
程序有問題
ID:310275 發(fā)表于 2018-4-17 18:14 | 顯示全部樓層
加個(gè)上啦電阻看看
ID:310299 發(fā)表于 2018-4-17 18:53 | 顯示全部樓層
圍觀一下
ID:310322 發(fā)表于 2018-4-17 19:23 | 顯示全部樓層
P0端口加上上拉電阻
ID:310323 發(fā)表于 2018-4-17 19:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加上拉電阻
ID:310397 發(fā)表于 2018-4-17 20:40 | 顯示全部樓層
P0口沒有上拉電阻
ID:310397 發(fā)表于 2018-4-17 20:41 | 顯示全部樓層
沒有加上拉電阻
ID:310363 發(fā)表于 2018-4-17 21:00 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)中P0口內(nèi)部沒有上拉電阻,所以需要外接上拉電阻。對(duì)于P1、P2、P3口就不需要外接上拉電阻了。希望對(duì)你有幫助。
ID:310442 發(fā)表于 2018-4-17 21:37 | 顯示全部樓層
P0加上拉電阻   還是不行就檢查下AD電路和顯示程序
ID:302534 發(fā)表于 2018-4-17 22:27 | 顯示全部樓層
有什么問題????
