查看: 2590|回復: 10
大神們!測出DS18B20序列號 程序是對的 可是LCD沒有顯示是為什么啊
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-15 15:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的畢設需要多點測溫 所以需要區(qū)分多個DS18B20 我在網(wǎng)上找到了測DS18B20序列號的程序 程序運行出來也是對的 可是把程序添加到單片機里LCD不顯示是為什么?請大神們幫我看看 萬分謝謝!!
ID:308028 發(fā)表于 2018-4-15 16:14 | 只看該作者
可以用89C51的開發(fā)板測試一下,或者檢查一下接地或接電源情況,5V夠?
ID:303383 發(fā)表于 2018-4-15 16:25 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:308672 發(fā)表于 2018-4-15 16:44 | 只看該作者
厲害厲害
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-15 16:49 | 只看該作者
憑什么說程序運行出來的DS18B20序列號是對的?LCD顯示是小問題。
ID:305703 發(fā)表于 2018-4-15 16:57 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-4-15 16:49
額 好吧 我那個程序是在網(wǎng)上找的 我只是運行出來沒出錯而已
ID:308656 發(fā)表于 2018-4-15 17:20 | 只看該作者
錯誤太多了
p0沒上拉
LCD接口沒接
還有程序可能也有問題
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-15 19:38 | 只看該作者
如果都是你自己寫的就沒有這些問題了
ID:308784 發(fā)表于 2018-4-15 19:54 | 只看該作者
網(wǎng)上有些程序有問題,你可以多試幾個,然后多點測溫的話,你可以顯示在一個DS18B20的多處
ID:300215 發(fā)表于 2018-4-15 20:25 | 只看該作者
LCD1602的數(shù)據(jù)口沒有數(shù)據(jù)輸入,P0口沒上拉電阻,DS18B20的電路連接有誤。
ID:298170 發(fā)表于 2018-4-16 11:16 | 只看該作者
lcd1602數(shù)據(jù)端口沒有連接,你去看看程序里面輸出數(shù)據(jù)的io口是哪個,連接起來,并且P0端口是需要加上拉電阻的。
