查看: 2761|回復: 1
求解單片機ADC采集DAC的輸出電壓的設計問題!
ID:242596 發(fā)表于 2018-4-15 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開機,用ADC采集DAC的輸出電壓,按下按鍵S1設定輸出電壓為2.5V,用單片機控制開發(fā)板上的DAC輸出2.5V(由于DAC有誤差,實際的輸出電壓在2.5V左右),然后用ADC采集DAC的輸出電壓,如果ADC采集到的電壓大于2.5V就減少DAC的輸出,如果ADC采集到的電壓小于2.5V就增大DAC的輸出。要求誤差小于±1%(用萬用表進行測量,以萬用表讀數(shù)為準)。
是不是要在DAC后加一穩(wěn)壓器,穩(wěn)定2.5v電壓。
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-15 16:47 | 只看該作者
可用PCF8591
