查看: 2105|回復: 6
能不能解釋下電阻值計算函數(shù)中單片機程序的意思?
ID:275523 發(fā)表于 2018-4-15 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. 中值濾波函數(shù)
  2. *********************/
  3. uint median(uint *dat,uchar num_d)
  4. {
  5. uchar i,j;
  6. uint temp;
  7. for (i=0;i<num_d;i++)
  8.         for (j=0;j<num_d-i;j++)
  9.         {
  10.                 if (dat[i]>dat[i+1])
  11.                 {
  12.                         temp=dat[i];
  13.                         dat[i]=dat[i+1];
  14.                         dat[i+1]=temp;
  15.                 }
  16.         }
  17. return(dat[(num_d-1)/2]);
  18. }
  19. /*******************電阻值計算函數(shù)*********************/
  20. float account_res(void)
  21. {        uint temp;
  22.         float temp_r,d;
  23.         temp=median(tem,11);
  24.         d = temp*500.0/4096;
  25.         temp_r=d*3173/4096;
  26.         return(temp_r);
  27. }
  28. /****************計算溫度函數(shù)*************************/
  29. float temperature(void)
  30. { float temp1,T_out;
  31.   uchar temp2;
  32. temp1=account_res(); /
  33. temp2=(uint)temp1; //
  34. if(temp2<100){ng=1;}else{ng=0;}
復制代碼
ID:118624 發(fā)表于 2018-4-15 22:58 | 只看該作者
我就按照程序強行理解,中值濾波函數(shù)的意思:先從大到小排列11位的大小,取中間值(因為從0開始所以是減1);電阻計算函數(shù):根據(jù)相應的阻值折算對應相應的浮點型數(shù)字;計算溫度函數(shù):將浮點型轉化為整型,當溫度值小于100,則ng通過,如果大于或等于100,則ng不通過
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:61178 發(fā)表于 2018-4-16 10:02 | 只看該作者
電阻值計算函數(shù)中,4096說明是12位ADC,500.0是參考電壓,后面是換算的等式
ID:275523 發(fā)表于 2018-4-17 09:08 | 只看該作者
海角七號550 發(fā)表于 2018-4-16 10:02
500.0是參考電壓??500V的參考電壓還是啥?
ID:275523 發(fā)表于 2018-4-17 09:09 | 只看該作者
青青之歌 發(fā)表于 2018-4-15 22:58
我就按照程序強行理解,中值濾波函數(shù)的意思:先從大到小排列11位的大小,取中間值(因為從0開始所以是減1) ...
電阻值計算函數(shù)中return算出的值是account-res的值嗎?
ID:275523 發(fā)表于 2018-4-19 08:53 | 只看該作者
參考電壓不應該是5V嗎?那個公式中的3173又是什么鬼??急需答復   感謝
ID:275523 發(fā)表于 2018-4-19 08:54 | 只看該作者
荒蕪 發(fā)表于 2018-4-17 09:08
參考電壓不應該是5V嗎?還有下面那個3173是什么意思、?
