查看: 4563|回復(fù): 0
你真的會用網(wǎng)絡(luò)分析儀嗎?
ID:305301 發(fā)表于 2018-4-16 15:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 網(wǎng)絡(luò)分析儀使用說明書
  1 目的
  本使用說明書為規(guī)范矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的操作,避免操作不當引起的儀器損壞;作為培訓(xùn)文件使公司技術(shù)人員了解本儀器的使用。
  2 適用范圍
  本使用說明書適用于公司范圍內(nèi)的所有Anglent E50系列矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的使用(其他型號具有一定的實用價值,但最大區(qū)別在于按鍵位置以及功能方面有細小區(qū)別)。
  3 主要職責
  3.1 各部門設(shè)備使用者負責實施設(shè)備一級保養(yǎng)工作。
  3.2 各部門安排專人負責實施設(shè)備的定期保養(yǎng)管理,監(jiān)督日常保養(yǎng)工作之實施。
  3.3 對新進員工有必要學(xué)習(xí)此文件時進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
  4 儀器操作注意事項
  4.1 測試產(chǎn)品時,不能直接加電測試。
  4.2 測試功放前,必須在頻譜儀上檢測過沒有自激,才能用網(wǎng)絡(luò)儀測其它指標。
  4.3 防止有大的直流電加入,網(wǎng)絡(luò)儀最大能承受10V的直流電。
  4.4 防止過信號的輸入。
  4.4.1 網(wǎng)絡(luò)分析儀的最大允許輸入信號為20dBm。
  4.4.2 輸入信號大于10dBm時,應(yīng)加相應(yīng)的衰減器。
  4.5 儀器使用前確保已接地。
  網(wǎng)絡(luò)分析儀概述
  網(wǎng)絡(luò)分析儀是一種功能強大的測試測量的儀器儀表,只要按照流量正確使用和操作,可以達到極高的精度,它通過使用自身的信號源來進行比對和測量其他電子設(shè)備、電子元器件、電子零件、網(wǎng)絡(luò)接頭、電纜線等電氣特性和性能參數(shù)是否符合標準和要求,能精確地測量入射波、反射波、傳輸波中的幅度和相位信息,通過比值測量法定量描述被測器件的反射和傳輸特性。它的應(yīng)用十分廣泛,在很多行業(yè)都不可或缺,尤其在測量無線射頻(RF)元件和設(shè)備的線性特性方面非常有用。
  本文主要是針對網(wǎng)絡(luò)分析儀自身的特點,介紹網(wǎng)絡(luò)分析儀在使用過程中需要注意的使用步驟、使用要求、基本的校準方式以及如何使用它去執(zhí)行測試任務(wù)等。
  網(wǎng)絡(luò)分析儀在正確使用的前提下,是某些最精確的射頻儀器,典型的精度為± 0.1 dB和±0.1度。它可以進行精確,可重復(fù)的RF測量,提供的配置和測量能力像他們應(yīng)用范圍一樣廣泛。選擇合適的儀器,校準,功能,以及采用可靠的RF測量方法,可以最優(yōu)化你的測試的結(jié)果(網(wǎng)絡(luò)分析儀應(yīng)用案例)。
  常用的網(wǎng)絡(luò)分析儀的基本結(jié)構(gòu)
  網(wǎng)絡(luò)分析儀主要由信號源、信號分離裝置、接收機和處理顯示單元組成,下面我們做詳細的說明。
 。1) 信號源:由3~6GHz YIG振蕩器、3.8GHz介質(zhì)振蕩器、源模塊組件、時鐘參考和小數(shù)環(huán)組成的合成信號源,可以提供多種信號輸出。
 。2) 測試裝置:一般是由定向耦合器和開關(guān)構(gòu)成,其作用是分離反射信號和入射信號,從而進行初期的信號分離和預(yù)處理。
 。3) 信號接收機:測試裝置預(yù)處理的信號經(jīng)過處理之后的再次處理,其作用是對用于信號的下變頻及中頻數(shù)字信號處理,供輸出使用或者顯示比對,接收機主要是由取樣/混頻器、中頻處理和數(shù)字信號處理等部分組成。
 。4) 顯示器:起作用是直觀的可以看出顯示輸出或者信號比對等,用于字符和圖形的高亮度、高速顯示,主要有由圖形處理器、高亮LCD顯示器、逆變器等部分組成。
  網(wǎng)絡(luò)分析儀的常用技術(shù)及性能參數(shù)
 。1) 測試端口輸出頻率:范圍、分辨率、精度等;
 。2) 輸出特性:功率范圍、分辨率、電平精度、電平線性、阻抗、二次諧波、三次諧波、非諧波寄生信號(典型值)、與混頻器有關(guān)的非諧波寄生信號等;
 。3) 測試端口輸入特性:頻率范圍、平均噪聲電平、最大輸入電平、損壞電平、阻抗、諧波、二次諧波、三次諧波、諧波測量精度及動態(tài)范圍等;
 。4) 群延遲特性:范圍、孔徑、群延遲精度等;
 。5) 結(jié)構(gòu)特性:尺寸、重量等。
  其他的還應(yīng)該包括了解它的方向性、耦合度、插入損耗、最大輸出、連接器,以及其他的一些校準的配件零件等。
  一般網(wǎng)絡(luò)分析儀的準備階段/校準方式/操作步驟/執(zhí)行方式/注意事項
  (1)準備階段
  準備網(wǎng)絡(luò)分析儀和DUT ; 清潔,檢查和測量所有連接器 ; 如果使用SOLT校準,選擇一種處理非插入式連接的方法; 連接分析儀的電纜和適配器到分析儀上;
  (2)校準方式
  選擇適當?shù)男使ぞ甙蚨x輸入校準標準; 設(shè)置IF帶寬并平均以最小化校準期間的噪聲 ; 手動校正或使用自動校準 ; 采用熟知的核查標準驗證校準質(zhì)量 ; 保存儀器狀態(tài)和校準。
 。3)操作步驟
  1、首先設(shè)置頻率:按CENTER鍵(假如設(shè)置中心頻率為506M的濾波器,就直接設(shè)置為506M)。
  2、在設(shè)置帶寬(顯示帶寬):按SPAN鍵,一般設(shè)置為100M。
  3、再按CAL鍵 → CAL IBRATE MENU(第三個鍵) → RESPONSE(再第二個鍵) → THRU
  4、再按MARKER鍵設(shè)置第一個標記點,再按MARKER設(shè)置第二點,在依次內(nèi)推(一般設(shè)置5個標記點。比如說設(shè)計414M(帶寬16M)的濾波器各MARKER應(yīng)如下標記:
 。4)執(zhí)行方式
  連接DUT; 從校準步驟中得到合適的校正參數(shù) ; 測量并保存DUT參數(shù)。
 。5)注意事項
  電纜連接器、阻抗轉(zhuǎn)換器、駐波電橋和匹配負載等器件應(yīng)嚴格區(qū)分75Ω和50Ω兩種特性阻抗、因其外徑及連接螺紋相同,容易混淆。應(yīng)避免將75Ω陽頭與50Ω陰頭連接,這樣會造成電路不連續(xù)無法測試;更應(yīng)避免將50Ω陽頭與75Ω陰頭連接,因為這將徹底損壞75Ω陰頭的插孔; 阻抗轉(zhuǎn)換器、匹配負載、駐波電橋及測量探頭均應(yīng)小心輕放,妥善保管,防止從高處跌落而影響其性能及最終測量結(jié)果; 各器件連接時,應(yīng)注意連接轉(zhuǎn)動時的方法,只允許轉(zhuǎn)動活動螺母保證插針與插孔作直線移動。否則插針和插孔會發(fā)生螺旋運動而加快磨損,以及很可能使內(nèi)部插針插空松動而無法正常使用; 電纜連接頭裝好后,應(yīng)仔細檢查插針是否位于正中,必要時應(yīng)設(shè)法校正,使其對中,避免損壞待連接的連接器插孔
  總結(jié)
  網(wǎng)絡(luò)分析儀作為一種測量網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的新型測試測量的儀器,直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網(wǎng)絡(luò)的復(fù)數(shù)散射參數(shù),以掃頻方式輸出各散射參數(shù)的幅度、相位頻率特性,以供進行信號比較和再次利用,隨著科技的發(fā)展,一種具有自動分析性能的自動網(wǎng)絡(luò)分析儀產(chǎn)生,讓電子元器件/電路設(shè)計/電路性能等檢測的精度得到更大的提高,計算能力和精準度也大大的提高了,同時也更加便捷,可以快速的對測量結(jié)果逐點進行誤差修正,并自動換算出其他幾十種網(wǎng)絡(luò)參數(shù),如輸入反射系數(shù)、輸出反射系數(shù)、電壓駐波比、阻抗(或?qū)Ъ{)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數(shù)以及隔離度和定向度等。
  由此可見,對于一個電子工程師,不論是初學(xué)者還是已經(jīng)從事這一行業(yè)的精英來說,都有極大的可能性會需要使用和掌握它,因而網(wǎng)絡(luò)分析儀的使用顯得尤為的重要。文章就是從它的性能、基本結(jié)構(gòu)以及告訴大家使用它需要注意的一些技術(shù)及性能參數(shù)。最重要的是分析了一般網(wǎng)絡(luò)分析儀的使用時需要掌握的準備階段/校準方式/操作步驟/執(zhí)行方式/注意事項。
