查看: 5095|回復(fù): 6
51單片機(jī)怎么輸出一個(gè)0~2.5v可控直流電壓
ID:167522 發(fā)表于 2018-4-17 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用單片機(jī)輸出一個(gè)范圍0~2.5v可控的直流電壓,要怎么做,求教
ID:7485 發(fā)表于 2018-4-17 16:57 | 顯示全部樓層
無法直接輸出。但是你可以控制輸出脈沖的占空比,然后加阻容濾波,但不是很準(zhǔn)。
正規(guī)的方法是使用單片機(jī)控制D/A轉(zhuǎn)換電路。
ID:307505 發(fā)表于 2018-4-17 20:12 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)的DAC口輸出模擬量
ID:167522 發(fā)表于 2018-4-18 11:09 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2018-4-17 16:57
正規(guī)的方法是使用單片機(jī) ...
DAC0832+LM358這樣的組合行嗎
ID:311007 發(fā)表于 2018-4-18 16:34 | 顯示全部樓層
PWM方式,外加MOS
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-18 21:30 | 顯示全部樓層
例如:用P1的8個(gè)腳,每個(gè)腳上接不同的電阻R1-R8,阻值可以按1:2:4:8:16:32:64:128:256的比例配置。這8個(gè)電阻末端接在一起后,再通一個(gè)電阻的RX下地,精心計(jì)算一個(gè)RX的阻值,可以從RX上得到你所需要的電壓(當(dāng)你給P1口送不同的數(shù)值時(shí))。
ID:311165 發(fā)表于 2018-4-18 22:38 | 顯示全部樓層
加一個(gè)電阻就可以了
