SI4438_STM8 Demo 程序說明文檔
工程說明
1、 Demo 工程是基于 Stm8L101 單片機(jī)在 STVD 平臺下對 SI4438 無線模塊的開發(fā)例程,用戶可在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對 SI4438 的理解,也可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行移植以便對 SI4438模塊進(jìn)行2 次開發(fā)。
2、 Demo工程主要實(shí)現(xiàn)兩個功能(TX/RX) :
一、發(fā)送功能:模塊配置為發(fā)送功能,在發(fā)送模式 1,每秒發(fā)送一次固定字符串
“ashining”;在發(fā)送模式2,通過串口發(fā)送自定義數(shù)據(jù) 。
發(fā)送模式1 和發(fā)送模式2通過按鍵切換。
二、接收功能:模塊配置為接收功能,接收數(shù)據(jù)并通過串口將接收到的數(shù)據(jù)輸出,串口波特率默認(rèn)配置為9600。
3、 Demo程序提供了硬件 SPI接口和軟件模擬 SPI接口 (基于C52 的Demo程序只有軟件模擬SPI 接口),用戶在移植時可根據(jù)不同的PCB布局和實(shí)際應(yīng)用需求進(jìn)行選擇。
4、 Demo程序開始運(yùn)行時,兩個LED燈會閃爍3個周期(一亮一滅為一個周期) ,代表無線模塊已經(jīng)初始化完成處于發(fā)送狀態(tài)或接收狀態(tài)。如果上電兩個 LED沒有正常閃爍,說明無線模塊初始化失敗或未檢測到無線模塊, 建議斷電重新插拔芯片再上電。
工程配置:
1、 發(fā)送功能和接收功能的選擇切換:Demo 工程只需經(jīng)過簡單的配置修改就可以在發(fā)送功能和接收功能之間進(jìn)行切換,采用這種編寫方式的目的是為了讓用戶更加容易理解SI4438 無線模塊發(fā)送和接收功能的操作方式到底有何不同, 讓用戶更容易掌握對無線模塊的操作并進(jìn)行2 次開發(fā)。 發(fā)送和接收功能切換方法(以從默認(rèn)的發(fā)送功能切換到接收功能為例) :解壓Demo工程壓縮包, 在Demo_SI4438_Stm8L101\Project_SI4438\Source_Files\app\inc文件夾下打開main.h 頭文件(或者通過開發(fā)軟件打開工程找到 main.h) ,該頭文件在包含其他相關(guān)頭文件后,便是關(guān)于工程配置的宏定義,第一個宏定義為發(fā)送功能和接收功能選擇切換使用的宏定義。第一個宏定義為#define __SI4438_TX_TEST__,保留該宏定義工程就被配置成發(fā)送功能 (默認(rèn)工程配置為發(fā)送功能,即保留了該宏定義) ,通過屏蔽該宏定義(在 #define 前加“//”),可將工程由默認(rèn)的發(fā)送功能配置成接收功能。
2、 硬件 SPI 接口和軟件模擬 SPI 接口的切換方法:切換方法同發(fā)送、接收功能的切換方法一致,main.h中第二個宏定義為#define __USE_SOFT_SPI_INTERFACE,屏蔽該宏定義為選擇硬件 SPI接口(工程默認(rèn)配置為選擇硬件SPI接口) ,保留該宏定義為選擇軟件模擬 SPI接口。
注:在修改工程配置后,需要重新編譯再下載修改才會起效。
SI4463和SI4438 程序除了配置頭文件不一樣,其他一樣。
開發(fā)環(huán)境:
1、優(yōu)化選項(xiàng)選擇默認(rèn)值,即不做不修改。
2、Editor -> Tab size 推薦設(shè)置為4,有利于工程中代碼和注釋的對齊。
stm8l101 收發(fā)程序,26M晶振。
- * @author 澤耀科技 ASHINING
- * @version V3.0
- * @date 2016-10-08
- * @brief 主函數(shù)C文件
- * @attention
- #include "main.h" //main.h 中含有TX/RX、軟件SPI/硬件SPI選擇配置選項(xiàng)
- const char *g_Ashining = "ashining";
- uint8_t g_TxMode = 0, g_UartRxFlag = 0;
- uint8_t g_UartRxBuffer[ 64 ] = { 0 };
- uint8_t g_SI4463ItStatus[ 9 ] = { 0 };
- uint8_t g_SI4463RxBuffer[ 64 ] = { 0 };
- * @brief :主函數(shù)
- * @param :無
- * @note :無
- * @retval:無
- int main( void )
- uint16_t i = 0;
- //串口初始化 波特率默認(rèn)設(shè)置為9600
- drv_uart_init( 9600 );
- //LED初始化
- drv_led_init( );
- //SPI初始化
- drv_spi_init( );
- //SI4463初始化
- SI446x_Init( );
- led_red_off( ); //默認(rèn)LED燈全為滅
- led_green_off( );
- for( i = 0; i < 6; i++ ) //SI4463初始化完成,兩個LED同時閃爍3個周期
- led_red_flashing( );
- led_green_flashing( );
- drv_delay_ms( 500 );
- #ifdef __SI4438_TX_TEST__
- //************************************* 發(fā)送 **********************************************//
- //按鍵初始化
- drv_button_init( ); //Demo程序中,只有在發(fā)送時才會使用按鍵
- while( 1 )
- //模式切換
- //Demo程序默認(rèn)為發(fā)送模式1,即發(fā)送固定字符串“ashining”,可以通過按鍵切換到發(fā)送模式2,即通過串口發(fā)送數(shù)據(jù),按鍵的作用就是切換發(fā)送模式1 2
- //如果在程序移植過程中不需要兩種發(fā)送模式,刪除下面 if 語句程序塊和按鍵初始化程序即可
- if( BUTOTN_PRESS_DOWN == drv_button_check( )) //檢測按鍵動作
- g_TxMode = 1 - g_TxMode; //在TX_MODE_1( 0 ),TX_MODE_2( 1 )之間切換
- //清LED狀態(tài)
- led_green_off( );
- led_red_off( );
- if( TX_MODE_1 == g_TxMode )
- for( i = 0; i < 6; i++ ) //切換到模式1 發(fā)送固定“ashining”固定字符串
- else
- for( i = 0; i < 6; i++ ) //切換到模式2 通過串口發(fā)送數(shù)據(jù)
- //如果在程序移植過程中不需要兩種發(fā)送模式,刪除上面 if 語句程序塊和按鍵初始化程序即可
- //模式切換
- //模式1 1S發(fā)送“ashining”一次
- //動態(tài)數(shù)據(jù)長度
- #if PACKET_LENGTH == 0
- SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_Ashining, 8, 0, 0 );
- #else
- SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_Ashining, PACKET_LENGTH, 0, 0 );
- #endif
- drv_delay_ms( 1000 );
- led_red_flashing( ); //1S發(fā)送一次
- else //模式2 外部通過串口發(fā)送數(shù)據(jù)到單片機(jī),單片機(jī)通過SI4463將數(shù)據(jù)發(fā)送出去
- //輪訓(xùn)接收串口數(shù)據(jù)
- i = drv_uart_rx_bytes( g_UartRxBuffer );
- if( 0 != i )
- if( 17 < i )
- i = 0; //一次不超過17個字節(jié)
- SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_UartRxBuffer, i, 0, 0 );
- #else
- SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_UartRxBuffer, PACKET_LENGTH, 0, 0 );
- #endif
- #else
- //************************************* 接收 **********************************************//
- while( 1 )
- SI446x_Interrupt_Status( g_SI4463ItStatus ); //查詢中斷狀態(tài)
- if( g_SI4463ItStatus[ 3 ] & ( 0x01 << 4 ))
- i = SI446x_Read_Packet( g_SI4463RxBuffer ); //讀接收到的數(shù)據(jù)
- if( i != 0 )
- drv_uart_tx_bytes( g_SI4463RxBuffer,i ); //串口輸出SI4463接收到的數(shù)據(jù)
- SI446x_Change_Status( 6 );
- while( 6 != SI446x_Get_Device_Status( ));
- SI446x_Start_Rx( 0, 0, PACKET_LENGTH,0,0,3 );
2018-4-17 17:49 上傳
Demo_SI4438_Stm8L101.zip
(699.33 KB, 下載次數(shù): 105)
2018-4-17 17:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
