查看: 2631|回復(fù): 4
程控濾波器設(shè)計(jì) 沒一點(diǎn)思路
ID:310431 發(fā)表于 2018-4-17 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人要設(shè)計(jì)一個程控濾波器,但沒一點(diǎn)思路,希望各位幫幫忙,給我想個思路,在這里面找了好久沒找到相關(guān)帖
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-18 20:44 | 顯示全部樓層
1、濾波器的什么參數(shù)需要控?
2、改動什么可以控?
選弄清這兩個問題吧
ID:310431 發(fā)表于 2018-4-19 13:27 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-4-18 20:44
1、濾波器的什么參數(shù)需要控?
2、改動什么可以控?
選弄清這兩個問題吧
謝謝回復(fù)
ID:310707 發(fā)表于 2018-4-19 14:59 | 顯示全部樓層
程控濾波器指的是可以通過程序控制來選擇濾波模式的濾波器。這里提供一個參考方向:采用可變增益放大器AD603實(shí)現(xiàn)�?勺冊鲆娣糯笃鲀�(nèi)部由R-2R梯形電阻網(wǎng)絡(luò)和固定增益放大器構(gòu)成,加在其梯型網(wǎng)絡(luò)輸入端的信號經(jīng)衰減后,由固定增益放大器輸出,衰減量是由加在增益控制接口的參考電壓決定;可通過單片機(jī)控制,由DAC產(chǎn)生精確的參考電壓控制增益,從而實(shí)現(xiàn)較精確的數(shù)控。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:310707 發(fā)表于 2018-4-19 15:00 | 顯示全部樓層
  濾波器是一種用來消除干擾雜訊的器件,可用于對特定頻率的頻點(diǎn)或該頻點(diǎn)以外的頻率進(jìn)行有效濾除。它在電子領(lǐng)域中占有很重要的地位,在信號處理、抗干擾處理、電力系統(tǒng)、抗混疊處理中都得到了廣泛的應(yīng)用。而對于程控濾波器,該系統(tǒng)的最大特點(diǎn)在于其濾波模式可以程控選擇,且-3dB截止頻率程控可調(diào),相當(dāng)于一個集多功能于一體的濾波器,將有更好的應(yīng)用前景。此外,系統(tǒng)具有幅頻特性測試的功能,并通過示波器顯示頻譜特性,可直觀地反應(yīng)濾波效果。
  1方案論證與選擇
  1.1可變增益放大模塊的設(shè)計(jì)與論證
  方案1:數(shù)字電位器控制兩級INA129級聯(lián)。用FPGA控制數(shù)字電位器DS1267使其輸出不同的阻值,作為高精度儀表放大器INA129的反饋電阻。通過控制數(shù)字電位器來改變INA129的放大倍數(shù),從而實(shí)現(xiàn)放大器的增益可調(diào)。
  方案2:采用可變增益放大器AD603實(shí)現(xiàn)�?勺冊鲆娣糯笃鲀�(nèi)部由R-2R梯形電阻網(wǎng)絡(luò)和固定增益放大器構(gòu)成,加在其梯型網(wǎng)絡(luò)輸入端的信號經(jīng)衰減后,由固定增益放大器輸出,衰減量是由加在增益控制接口的參考電壓決定;可通過單片機(jī)控制,由DAC產(chǎn)生精確的參考電壓控制增益,從而實(shí)現(xiàn)較精確的數(shù)控。
  由于輸入的正弦小信號振幅10mV,電壓增益60dB,10dB步進(jìn)程控可調(diào),且電壓增益誤差不能大于5%。對精度而言兩個方案都可實(shí)現(xiàn),在AD603后再加一級放大也可實(shí)現(xiàn)60dB的放大倍數(shù)。但數(shù)字電位器內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,有電容影響,后級接運(yùn)放后會帶來意想不到的后果,因此采用方案2。
  1.2濾波器模塊的設(shè)計(jì)與論證
  方案1:采用數(shù)字濾波器。利用MATLAB的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)FIR或者IIR濾波器。數(shù)字濾波器具有精度高,截止特性好等優(yōu)點(diǎn)。但是FIR濾波器會占用太多FPGA資源,IIR濾波器設(shè)計(jì)時(shí)工作量大且穩(wěn)定性不高,且要使截止頻率可調(diào),必須使用不同的參數(shù),設(shè)計(jì)起來軟件量比較大。
  方案2;采用無源LC濾波器。利用電感和電容可以搭建各種類型的濾波器。參照濾波器設(shè)計(jì)手冊上的相關(guān)參數(shù),可以比較容易地設(shè)計(jì)出理想的濾波器。但是如果要截止頻率可調(diào),只有改變電感電容參數(shù),硬件會非常復(fù)雜。
  方案3:采用集成的開關(guān)電容濾波器芯片。開關(guān)電容濾波器是由MOS開關(guān)、MOS電容和MOS運(yùn)算放大器構(gòu)成的一種大規(guī)模集成電路濾波器。其開關(guān)電容組在時(shí)鐘頻率的驅(qū)動下,可以等效成一個和時(shí)鐘頻率有關(guān)的等效電阻。當(dāng)用外部時(shí)鐘改變時(shí),等效電阻改變,從而改變了濾波器的時(shí)間常敦,也就改變了濾波特性。開關(guān)電容濾波器可以直接處理模擬信號,而不必像數(shù)字濾波器那樣需要A/D、D/A變換,簡化了電路設(shè)計(jì),提高了系統(tǒng)的可靠性。
  綜上所述,本系統(tǒng)采用方案3,利用集成芯片MAX297實(shí)現(xiàn)低通濾波器,利用LTC1068實(shí)現(xiàn)高通濾波器;采用方案2,利用無源LC濾波器技術(shù)來實(shí)現(xiàn)四階橢圓低通濾波器。
  2系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案及實(shí)現(xiàn)方框圖
  本系統(tǒng)以單片機(jī)及FPGA為控制核心,由可控增益放大模塊、程控濾波模塊和幅頻特性測試模塊構(gòu)成。系統(tǒng)框圖如圖1所示。輸入振幅為1V的信號經(jīng)分壓網(wǎng)絡(luò)衰減后變成振幅10mV的小信號,經(jīng)OPA690前級放大2倍,同時(shí)起到阻抗變換和隔離的作用。與此同時(shí)由AD9851產(chǎn)生一設(shè)定頻率的正弦信號,通過模擬開關(guān)選擇一道送到后級。信號由程序控制AD603進(jìn)行0~60dB的可調(diào)增益放大后,送入濾波模塊。濾波模塊包括低通、高通、橢圓濾波器,其中低通、高通由程序控制-3dB截止頻率在1~30kHz范圍內(nèi)可調(diào),步進(jìn)1kHz。橢圓濾波器截止頻率50kHz。再通過模擬開關(guān)選擇某一特定濾波信號輸出,經(jīng)有效值檢波和A/D轉(zhuǎn)換后送入FPGA進(jìn)行幅頻特性的測試,再用兩塊DAC0800實(shí)現(xiàn)幅頻特性曲線的顯示。
