示波器探頭對(duì)測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性以及正確性至關(guān)重要,它是連接被測(cè)電路與示波器輸入端的電子部件。那么對(duì)于示波器探頭,你了解多少呢?今天Agitek的小編就為大家整理了以下幾點(diǎn),希望對(duì)大家有所幫助。
2018-4-18 11:06 上傳
一、示波器探頭分類: 通常按測(cè)量對(duì)象來(lái)分,有電壓探頭和電流探頭兩種。
電壓探頭包括無(wú)源探頭和有源探頭,無(wú)源探頭里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以測(cè)得40KV的高壓;有源探頭主要是包括普通有源探頭和有源指差分探頭,對(duì)于有源探頭,最大的安全電壓限制經(jīng)常是幾十伏。
為了避免個(gè)人安全上的危險(xiǎn)及潛在的損壞探頭的危險(xiǎn),知道被測(cè)量的電壓范圍及需要使用的探頭的電壓限制,是非常有必要的。有源差分探頭幫助你觀察差分信號(hào)。差分信號(hào)是信號(hào)間的彼此參考,而非對(duì)地參考。當(dāng)使用相匹配的單端探頭對(duì)時(shí),差分探頭具有更高的性能,提供高的CMRR,寬帶寬,以及最小的輸入信號(hào)間的時(shí)間差異。
高帶寬差分探頭提供極佳的信號(hào)保真度,能夠滿足工程技術(shù)人員在快速時(shí)鐘速率和時(shí)鐘沿速率下設(shè)計(jì)和調(diào)試的需要。
電流探頭包括交流探頭和交直流探頭,即AC電流探頭和AC/DC電流探頭,AC電流探頭通常是無(wú)源探頭,AC/DC電流探頭通常是有源探頭。
二、示波器高壓探頭用途是什么?
1、示波器本身是電子測(cè)量?jī)x器,只能接受較低的電壓輸入。示波器高壓探頭的作用是將高電壓變換為低電壓供示波器測(cè)量分析用。
2、示波器高壓探頭一般采用差分探頭。其輸出差模電壓很小,但是共模電壓仍然很高,測(cè)量時(shí),需注意操作者及示波器與大地絕緣。
三、示波器探頭如何接?
探頭有一條地線和一條信號(hào)線,地線就是和示波器輸入端子外殼通的那一條,一般是夾子狀的,信號(hào)線一般帶有一個(gè)探頭鉤,連接的話你把示波器地線接到你設(shè)備的地,把信號(hào)線端子接到你的信號(hào)端,注意如果要測(cè)量的信號(hào)和市電沒(méi)有隔離,則不能直接測(cè)量。
四、示波器探頭帶寬是什么含義?
帶寬指的是頻率,一般以多少M(fèi)HZ,比如示波器所用差分探頭,帶寬為100MHZ此為---- -3db時(shí)所測(cè),時(shí)間為3.5ns。如果想測(cè)試這個(gè)指標(biāo),可用實(shí)際頻率為1MHZ以上時(shí)方波,其上升沿時(shí)間應(yīng)在3.5nS,(有一定誤差)不同頻率的帶寬,可以根據(jù)上例以此類推。
五、示波器探頭價(jià)格的主要因素是什么?
示波器的探頭有非常多的種類,不同的性能,比如高壓,差分,有源高速探頭等等,價(jià)格也從幾百人民幣到接近一萬(wàn)美元。
價(jià)格的主要決定因素當(dāng)然是帶寬和功能。探頭是示波器接觸電路的部分,好的探頭可以提供測(cè)試需要的保真度。為做到這一點(diǎn),即使無(wú)源探頭,內(nèi)部也必須有非常多的無(wú)源器件補(bǔ)償電路(RC網(wǎng)絡(luò))
六、一般的示波器探頭的使用壽命有多長(zhǎng)時(shí)間?
示波器的探頭壽命不好說(shuō),取決于使用環(huán)境和方法。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于探頭沒(méi)有明確的計(jì)量規(guī)定,但是對(duì)于無(wú)源探頭,至少在更換探頭,探頭交換通道的時(shí)候,必須進(jìn)行探頭補(bǔ)償調(diào)整。所有有源探頭在使用前應(yīng)該有至少20分鐘的預(yù)熱,有的有源探頭和電流探頭需要進(jìn)行零點(diǎn)漂移調(diào)整。
七、示波器探頭使用注意事項(xiàng)
首先是帶寬,這個(gè)通常會(huì)在探頭上寫明,多少M(fèi)Hz。如果探頭的帶寬不夠,示波器的帶寬再高也是無(wú)用,瓶頸效應(yīng)。
另外就是探頭的阻抗匹配。探頭在使用之前應(yīng)該先對(duì)其阻抗匹配部分進(jìn)行調(diào)節(jié)。通常在探頭的靠近示波器一端有一個(gè)可調(diào)電容,有一些探頭在靠近探針一端也具有可調(diào)電容。它們是用來(lái)調(diào)節(jié)示波器探頭的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的話,測(cè)量到的波形將會(huì)變形。
另外就是示波器上還有一個(gè)選擇量程的小開關(guān):X10和X1。當(dāng)選擇X1檔時(shí),信號(hào)是沒(méi)經(jīng)衰減進(jìn)入示波器的。而選擇X10檔時(shí),信號(hào)是經(jīng)過(guò)衰減到1/10再到示波器的。因此,當(dāng)使用示波器的X10檔時(shí),應(yīng)該將示波器上的讀數(shù)擴(kuò)大10倍(有些示波器,在示波器端可選擇X10檔,以配合探頭使用,這樣在示波器端也設(shè)置為X10檔后,直接讀數(shù)即可)。當(dāng)我們要測(cè)量較高電壓時(shí),就可以利用探頭的X10檔功能,將較高電壓衰減后進(jìn)入示波器。另外,X10檔的輸入阻抗比X1檔要高得多,所以在測(cè)試驅(qū)動(dòng)能力較弱的信號(hào)波形時(shí),把探頭打到X10檔可更好的測(cè)量。但要注意,在不確信號(hào)電壓高低時(shí),也應(yīng)當(dāng)先用X10檔測(cè)一下,確認(rèn)電壓不是過(guò)高后再選用正確有量程檔測(cè)量。
示波器探頭在使用時(shí),要保證地線夾子可靠的接了地(被測(cè)系統(tǒng)的地,非真正的大地),不然測(cè)量時(shí),就會(huì)看到一個(gè)很大的50Hz的信號(hào),這是因?yàn)槭静ㄆ鞯牡鼐沒(méi)連好,而感應(yīng)到空間中的50Hz工頻市電而產(chǎn)生的。如果你發(fā)現(xiàn)示波器上出現(xiàn)了一個(gè)幅度很強(qiáng)的50Hz信號(hào)(我國(guó)市電頻率為50Hz,國(guó)外有60Hz的),這時(shí)你就要注意下看是否是探頭的地線沒(méi)連好。由于示波器探頭經(jīng)常使用,可能會(huì)導(dǎo)致地線斷路。
