查看: 23638|回復: 25
數電出租車計價器設計實驗報告與Proteus仿真原理圖
ID:311154 發(fā)表于 2018-4-18 19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是出租車計價器的proteus仿真,附件里有仿真及實驗報告
請大家多多指教
使用方法:在按下仿真開始按鈕后,仿真開始運行。起步價為五元,超過兩公里每公里單價兩元,上不封頂。其中設計有清零按鈕可以隨時歸零,方便司機使用。侯時按鈕為出現等人堵車等情況所設計。按下后沒十分鐘兩元。
出租車計價器
實驗報告
電子信息工程一班
指導教師:毛*
目錄
一.設計任務與要求
二.主要器件性能討論與選擇
三.設計原理與實現方案論證
1.里程計數及顯示
2.加法器模塊電路
3.里程判別電路
4.秒信號發(fā)生器及等待計時電路
5.清零復位電路
四.完整的電路設計原理圖
五.電路調試過程與方法
1.標號問題
2.  元件調整
3. 接線問題
4. 器件、結點
六.設計與調試過程遇到的問題與解決辦法
七.實驗心得體會與總結
一.設計任務與要求
1.用數字集成電路設計出租車計價器控制邏輯電路,指標如下:
1)              顯示功能(里程,單價,總價等);
2)              可預置功能(起步價、單價);
3)              行車按里程收費;
4)              等候按時間收費,如每10分鐘增收1公里的費用;
5)              按下計價鍵后,汽車運行計費功能,行車時侯時關斷;停車侯時計數,運行計費關斷;
6)              復位清零功能,按下復位鍵,顯示裝置清0(里程與侯時清0,總價顯示清0)。
2.
1)強化學生對數電知識掌握,培養(yǎng)學生邏輯思維與數字電路設計能力;
2)由于學生剛接觸設計型實驗,本設計實驗案例可讓學生體會整個設計過程,通過對項目設計來激發(fā)其學習興趣。
二.主要器件性能討論與選擇
器件選擇:計數器可用74LS160、74LS90等,顯示可用譯碼、驅動、顯示三合一器件CL002(7seg-BCD)或共陰、共陽顯示組件(74LS248、LC5011-11或74LS247、LA5011-11)。
1.74LS244: 為3態(tài)8位緩沖器,一般用作總線驅動器。74LS244沒有鎖存的功能。地址鎖存器就是一個暫存器,它根據控制信號的狀態(tài),將總線上地址代碼暫存起來。它主要用于三態(tài)輸出,作為地址驅動器、時鐘驅動器、總線驅動器和定向發(fā)送器等。
L表示低電平
H表示高電平
X表示不定狀態(tài)
Z表示高阻態(tài)
2.74LS90: 是異步二—五—十進制加法計數器,它既可以作二進制加法計數器,又可以作五進制和十進制加法計數器。
通過不同的連接方式,74LS90可以實現四種不同的邏輯功能;而且還可借助R0(1)、R0(2)對計數器清零,借助S9(1)、S9(2)將計數器置9。其具體功能詳述如下:
(1)計數脈沖從CP1輸入,QA作為輸出端,為二進制計數器。
(2)計數脈沖從CP2輸入,QDQCQB作為輸出端,為異步五進制加法計數器。
(3)若將CP2和QA相連,計數脈沖由CP1輸入,QD、QC、QB、QA作為輸出端, 則構成異步8421碼十進制加法計數器。
a) 異步清零      當R0(1)、R0(2)均為“1”;S9(1)、S9(2)中有“0”時,實現異步清零功能,
3. 74ls160: 是十進制計數器,也就是說它只能記十個數,從0000-1001(0-9到9之后再來時鐘,就回到0.首先是clk,這是時鐘,之后是rco這是輸。MR是復位,低電頻有效。load是置數信號,當他為低電平時,在始終作用下讀入D0到D3。另外D0到D3是置數端,Q0到Q3是輸出端
4.74LS273:是一種帶清除功能的8D觸發(fā)器, 1D~8D為數據輸入端,1Q~8Q為數據輸出端,正脈沖觸發(fā),低電平清除,常用作數據鎖存器,地址鎖存器。
D0~D7:出入;
Q0~Q7:輸出
第一腳WR:主清除端,低電平觸發(fā),即當為低電平時,芯片被清除,輸出全為0(低電平);
CP(CLK):觸發(fā)端,上升沿觸發(fā),即當CP從低到高電平時,D0~D7的數據通過芯片,為0時將數據鎖存,D0~D7的數據不變。
5.74LS283:4位二進制超前進位全加器。
三.設計原理與實現方案論證1.里程計數及顯示
在出租車轉軸上加裝傳感器,以便獲得“行駛里程信號”。
設汽車每走1Km發(fā)一個脈沖,里程的計數顯示,可用十進制、譯碼顯示。該模塊涉及時序電路相關知識,如計數器(74ls60,74ls90等)、譯碼驅動器、顯示器等中規(guī)模芯片相關知識。
侯時模塊設計類似于里程計數模塊,不同的是脈沖信號可由石英晶振經分頻后獲得。簡易的也可用555定時器近似獲得,涉及脈沖信號產生相關知識。但在這個實驗中使用直接的脈沖信號。
2.加法器模塊電路
該模塊功能為計價,由兩部分組成:
一是里程計價:在起價公里以內(如5公里內),按起步價收費;若超過起價公里,則每走一公里,計價器則加上每公里的單價款。
二是等候計價;汽車運行時,自動關斷計時等待,而當要等候計數時,需要手動按動“等候”計費開關,進行計時,時間到(如10分鐘),則輸出1公里的脈沖。相當于里程增加1公里,數字顯示均為十進制數,因此,加法也要以BCD碼相加。該模塊涉及到加法器74LS283(包括K圖化簡)、門電路及碼制轉換相關知識、觸發(fā)器等時序電路相關知識。
3.里程判別電路
當所設置的起價公里數到時,使觸發(fā)器翻轉。下圖為5公里時觸發(fā)器動作。
里程判別電路輸出控制(起步價與起步價之后計費)鎖存器(可用74224)的輸出,結合里程和侯時脈沖控制74273的clk端,最終控制總價按公里顯示,鎖存器也可選擇74LS175等。
4.秒信號發(fā)生器及等待計時電路
秒信號這里用cp信號直接代替。候時計數器每10分鐘輸出一個脈沖。個位秒計數器為60進制,分計數器為十進制,這樣就組成了600進制計數器。
5.清零復位電路
清零復位后,要使各計數均清0,顯示器中僅              有單價和起步價顯示外,其余均顯示為0
四.完整的電路設計原理圖
五.電路調試過程與方法
仿真過程中遇到了很多的問題,在遇到問題后根據除出現的情況按照邏輯真值表進行調整。
1.標號問題:在英文輸入狀態(tài)下按A鍵輸入net=*#即可進行快速標號,十分方便。
2. 元件調整:雙擊原件即可調整原件參數。如果在運行狀態(tài),這個操作會導致總電源的關閉。
3. 接線問題:當且僅當元件、結點不移動的情況下,連線不移動,新接連線會自動調整,可用鼠標移動到線上拖動,若線上出現小方框,說明線太密,不能移動。
4. 器件、結點圈選以后可以整體移動。圈內的器件、結點相對位置不會移動,導線兩端均在圈內則不移動,導線兩端在圈外亦不移動。
六.設計與調試過程遇到的問題與解決辦法
1.由于還未學習555電路,所以在本次設計中將本用555電路的信號發(fā)生部分替換成了直接使用的CP信號。
七.實驗心得體會與總結
經過多天的努力終于實現了本設計的要求,對各個芯片的功能和原理有了進一步的了解和掌握。雖然在仿真過程中遇到了不少困難,但是這樣更加鍛煉了我。在這次課程設計中,我在找到錯誤時,學會分析錯誤產生的原因,讓我更好的了解到芯片每一個引腳所起的作用。這也為以后的電路設計積累了寶貴的經驗。這次課程和設計讓我學到了很多東西?傊,這次設計不光增強了我的思維能力,更讓我學會了分析問題和解決問題的方法
全部資料51hei下載地址(含仿真原理圖與word格式的實驗報告)
出租車計價器.zip (247.98 KB, 下載次數: 388)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
ooqq + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂4 踩
ID:247623 發(fā)表于 2018-4-27 11:07 | 只看該作者
能把proteus的仿真圖放進去嗎
ID:297989 發(fā)表于 2018-5-12 13:19 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:324366 發(fā)表于 2018-5-24 21:41 來自觸屏版 | 只看該作者
這個歷害了
ID:358061 發(fā)表于 2018-6-25 15:36 | 只看該作者
你這里還有仿真圖嗎
ID:366621 發(fā)表于 2018-7-7 15:37 | 只看該作者
這個太厲害了  功能很強大
ID:367783 發(fā)表于 2018-7-9 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
親,這個用什么軟件打開啊,我都打不開
ID:368967 發(fā)表于 2018-7-10 20:33 | 只看該作者
proteus文件有沒有?
ID:370617 發(fā)表于 2018-7-13 02:11 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:431225 發(fā)表于 2018-11-28 10:23 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:431225 發(fā)表于 2018-11-28 10:24 | 只看該作者
樓主有仿真的文件嗎
ID:437136 發(fā)表于 2018-12-1 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者
請問可以看看最后一排的數據嗎
ID:449260 發(fā)表于 2018-12-18 20:17 | 只看該作者
真的給力啊
ID:138918 發(fā)表于 2018-12-20 13:30 | 只看該作者
不錯,果斷收藏學習。
ID:303468 發(fā)表于 2018-12-24 14:10 | 只看該作者
謝謝哇
感謝幫助。
ID:303468 發(fā)表于 2018-12-24 14:11 | 只看該作者
厲害厲害。
ID:303468 發(fā)表于 2018-12-24 14:17 | 只看該作者
厲害厲害
ID:303468 發(fā)表于 2018-12-24 14:24 | 只看該作者
希望可以幫到我的論文
ID:552135 發(fā)表于 2019-5-31 21:22 | 只看該作者
特別棒
ID:557003 發(fā)表于 2019-7-10 23:47 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:602592 發(fā)表于 2019-8-22 15:46 | 只看該作者
coupdetat 發(fā)表于 2018-7-9 21:43
親,這個用什么軟件打開啊,我都打不開
我也打不開
ID:658088 發(fā)表于 2019-12-7 11:57 | 只看該作者
感謝樓主,
ID:658088 發(fā)表于 2019-12-7 12:05 | 只看該作者
這么棒的嗎,我一定會好好學習
ID:658088 發(fā)表于 2019-12-7 16:33 | 只看該作者
學到了很多東西呢,非常感謝
ID:922722 發(fā)表于 2021-5-17 16:12 | 只看該作者
厲害了 真的很強大 謝謝樓主分享
Powered by 單片機教程網
