由于自己設計要用,所以從網(wǎng)上找了一套相對比較完整的資料,現(xiàn)在分享給大家,內(nèi)容十分詳細包括說明書、軟件、代碼、原理圖一應俱全,需要的小伙伴自行下載吧!
電路原理圖如下:
管腳序號 | | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 |
| | 12 |
| | 13 |
| | 14 |
| | 15 |
stm32單片機源程序如下:
- /* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- #include "usart/usart.h"
- #include "string.h"
- #include "pwm/pwm.h"
- #include "gpio/gpio.h"
- #include "adc/adc.h"
- #include "tim4capture/tim4capture.h"
- #include "tim2capture/tim2capture.h"
- #include "delayus/delayus.h"
- #include "ultrasonic/ultrasonic.h"
- #include "public/public.h"
- #include "speed/speed.h"
- #include "voltage/voltage.h"
- #include "usartjudge/usartjudge.h"
- #include "direction/direction.h"
- #include "time1/time1.h"
- /* 類型定義 ------------------------------------------------------------------*/
- /*************************timecapture***********************************/
- STRUCT_CAPTURE strCapture1 = { 0, 0, 0, 0 };
- STRUCT_CAPTURE strCapture2 = { 0, 0, 0, 0 };
- STRUCT_CAPTURE strCapture3 = { 0, 0, 0, 0 };
- extern uint8_t ultrasonic_overtime;//超聲波超時標志位
- extern uint8_t usart_switch;//串口接完成標志位
- extern uint8_t usart_data[4];//串口接收數(shù)據(jù)
- uint8_t aRxBuffer;//串口接收緩存
- uint8_t aTxBuffer;//串口發(fā)送緩存
- __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;// AD轉換結果值
- uint32_t sleep_time=0;//睡眠時間,60000=1分鐘
- uint8_t sleep_switch=0;//睡眠開關標志位
- uint16_t speed_time=0;//檢測沒有速度周期
- uint16_t ultrasonic_time=0;
- uint8_t ultrasonic_switch=0;//超聲波開關標志位
- uint16_t missile1_time=0;//玩具特效1導通時間
- uint8_t missile1_switch=0;//玩具特效1開關標志位
- uint16_t missile2_time=0;//玩具特效2導通時間
- uint8_t missile2_switch=0;//玩具特效2開關標志位
- uint16_t missile3_time=0;//玩具特效3導通時間
- uint8_t missile3_switch=0;//玩具特效3開關標志位
- uint16_t missile4_time=0;//玩具特效4導通時間
- uint8_t missile4_switch=0;//玩具特效4開關標志位
- uint16_t voltage_time=0;///電壓數(shù)據(jù)發(fā)送周期時間
- /* 擴展變量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 私有函數(shù)原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函數(shù)體 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函數(shù)功能: 系統(tǒng)時鐘配置
- * 輸入?yún)?shù): 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void SystemClock_Config(void)
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; // 外部晶振,8MHz
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; // 9倍頻,得到72MHz主時鐘
- HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 系統(tǒng)時鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB時鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB1時鐘:36MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; // APB2時鐘:72MHz
- HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中斷一次
- HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); // 配置并啟動系統(tǒng)滴答定時器
- /* 系統(tǒng)滴答定時器時鐘源 */
- HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
- /* 系統(tǒng)滴答定時器中斷優(yōu)先級配置 */
- HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
- * 函數(shù)功能: 主函數(shù).
- * 輸入?yún)?shù): 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- int main(void)
- uint32_t ulTmrClk; //timecapture
- /* 復位所有外設,初始化Flash接口和系統(tǒng)滴答定時器 */
- HAL_Init();
- /* 配置系統(tǒng)時鐘 */
- SystemClock_Config();
- /**************GPIO******************************************************************/
- GPIOC13_Init();
- GPIOA2_Init();
- GPIOA_Init();
- GPIOB_Init();
- /***************串口******************************************************************/
- /* 初始化串口并配置串口中斷優(yōu)先級 */
- USART1_Init();
- /* 使能接收,進入中斷回調(diào)函數(shù) */
- HAL_UART_Receive_IT(&husart1,&aRxBuffer,1);
- /***************PWM******************************************************************/
- /* 通用定時器初始化并配置PWM輸出功能 */
- GENERAL_TIMx_Init();
- /* 啟動通道PWM輸出 */
- HAL_TIM_PWM_Start(&htimx,TIM_CHANNEL_1);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htimx,TIM_CHANNEL_2);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htimx,TIM_CHANNEL_3);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htimx,TIM_CHANNEL_4);
- /**************ADC****************************************************************/
- /* ADC 初始化 */
- MX_ADCx_Init();
- HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadcx);
- /* 啟動AD轉換并使能AD中斷 */
- HAL_ADC_Start_IT(&hadcx);
- /* ************************time4capture**********************************/
- /*定時器4初始化并配置輸入捕獲功能 */
- TIM4_Init();
- /* 獲取定時器時鐘周期 */
- ulTmrClk = HAL_RCC_GetHCLKFreq()/72;
- /* 啟動定時器 */
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
- /* 啟動定時器通道輸入捕獲并開啟中斷 */
- HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim4,TIM_CHANNEL_1);
- HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim4,TIM_CHANNEL_2);
- /* ************************time2capture**********************************/
- /*定時器2初始化并配置輸入捕獲功能 */
- TIM2_Init();
- /* 啟動定時器 */
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
- HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);
- /****************************time1************************************/
- /* 基本定時器初始化:1ms中斷一次 */
- TIM1_Init();
- /* 在中斷模式下啟動定時器 */
- HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
- /*舵機歸位*/
- TIM3->CCR4 =170;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);//掃描ON
- HAL_Delay(2000);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);//掃描OFF
- /* 無限循環(huán) */
- while (1)
- if(usart_switch)
- switch(usart_data[1])
- case 0x00:
- switch(usart_data[2])
- case 0x00:stop();//停止
- break;
- case 0x01:forward();//前進
- break;
- case 0x02:back();//后退
- break;
- case 0x03:left();//向左
- break;
- case 0x04:right();//向右
- break;
- default:break;
- }break;
- case 0x01:
- case 0x00:HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);//探照燈OFF
- break;
- case 0x01:HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);//探照燈ON
- break;
- default:break;
- }break;
- case 0x02:
- case 0x00:HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);//激光OFF
- break;
- case 0x01:HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);//激光ON
- break;
- default:break;
- }break;
- case 0x03:
- case 0x01://玩具特效1啟動
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
- missile1_switch=1;
- break;
- case 0x02://玩具特效2啟動
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
- missile2_switch=1;
- break;
- case 0x03://玩具特效3啟動
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
- missile3_switch=1;
- break;
- case 0x04://玩具特效4啟動
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET);
- missile4_switch=1;
- break;
- default:break;
- }break;
- case 0x04:
- case 0x00:
- ultrasonic_switch=0;
- TIM3->CCR4 =170;
- ultrasonic_time=2000;
- break;
- case 0x01:
- ultrasonic_switch=1;
- break;
- default:break;
- }break;
- case 0x05:
- TIM3->CCR1=TIM3->CCR2=(usart_data[2]*256)+usart_data[3];
- }break;
- case 0x06:
- sleep_time=((usart_data[2]*256)+usart_data[3])*60000;
- if(sleep_time) sleep_switch=1;
- }break;
- case 0x07:
- TIM3->CCR3 = usart_data[3];//玩具特效舵機PWM占空比(150-230)
- }break;
- default:break;
- usart_switch=0;
- /*超聲波*/
- if(ultrasonic_switch)
- ultrasonic();
- }else if(!ultrasonic_time) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
- /*測轉速*/
- speed();
- if(speed_time>100)//100ms
- /* 打印速度speed1 */
- aTxBuffer=0xFE;
- HAL_UART_Transmit(&husart1, &aTxBuffer, 1, 0xFFFF);
- aTxBuffer=0xEF;
- aTxBuffer=0x03;//3位有效數(shù)據(jù)位
- aTxBuffer=0x02;//測速功能標志位
- aTxBuffer=0x00;
- aTxBuffer=0x00;
- /* 打印速度speed2*/
- aTxBuffer=0xFE;
- aTxBuffer=0xEF;
- aTxBuffer=0x03;//測速功能標志位
- aTxBuffer=0x00;
- aTxBuffer=0x00;
- speed_time=0;
- /*測電壓*/
- if(voltage_time>500)
- voltage();
- voltage_time=0;
- /*玩具特效啟動*/
- if(missile1_switch && missile1_time>2000)//2s
- missile1_time=0;
- missile1_switch=0;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
- if(missile2_switch && missile2_time>2000)//2s
- missile2_time=0;
- missile2_switch=0;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
- if(missile3_switch && missile3_time>2000)//2s
- missile3_time=0;
- missile3_switch=0;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
- if(missile4_switch && missile4_time>2000)//2s
- missile4_time=0;
- missile4_switch=0;
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
- if(sleep_switch)
- /*舵機歸位*/
- TIM3->CCR4 =170;
- HAL_Delay(2000);
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);//激光OFF
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);//探照燈OFF
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);//路由器OFF
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
- while(sleep_time) delay_us(1);//延時函數(shù)不能刪除,否者程序卡死
- HAL_Delay(1000);//此處延時不能刪,否者可能會出現(xiàn)程序時序錯誤
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);//路由器ON
- * 函數(shù)功能: 串口接收完成回調(diào)函數(shù)
- * 輸入?yún)?shù): 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明:無
- void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
- if(UartHandle->Instance==USART1)
- usartjudge();
- HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_13);
- while(HAL_OK!=HAL_UART_Receive_IT(&husart1,&aRxBuffer,1));
- * 函數(shù)功能: AD轉換結束回調(diào)函數(shù)
- * 輸入?yún)?shù): hadc:AD設備類型句柄
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
- ADC_ConvertedValue=HAL_ADC_GetValue(&hadcx);
- * 函數(shù)功能: 非阻塞模式下定時器的回調(diào)函數(shù)
- * 輸入?yún)?shù): htim:定時器句柄
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
- if(htim->Instance==TIM4)
- strCapture2 .usPeriod ++;
- strCapture3 .usPeriod ++;
- if(htim->Instance==TIM2)
- ultrasonic_overtime=1;
- if(htim->Instance==TIM1)
- speed_time++;
- voltage_time++;
- if(ultrasonic_time) ultrasonic_time--;
- if(missile1_switch) missile1_time++;
- if(missile2_switch) missile2_time++;
- if(missile3_switch) missile3_time++;
- if(missile4_switch) missile4_time++;
- if(sleep_switch && sleep_time) sleep_time--;
- else sleep_switch=0;
- * 函數(shù)功能: 定時器捕獲中斷
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
- TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
- if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)//TIM_CHANNEL_1
- if ( strCapture2 .ucStartFlag == 0 )
- strCapture2 .usPeriod = 0;
- // 獲取定時器計數(shù)值
- strCapture2 .usCtr = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4,TIM_CHANNEL_1);
- // 配置輸入捕獲參數(shù),主要是修改觸發(fā)電平
- sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
- sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
- sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
- sConfigIC.ICFilter = 0;
- HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim4, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1);
- // 清除中斷標志位
- __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim4, TIM_IT_CC1);
- // 啟動輸入捕獲并開啟中斷
- strCapture2 .ucStartFlag = 1;
- else
- // 獲取定時器計數(shù)值
- strCapture2 .usCtr2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4,TIM_CHANNEL_1);
- sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
- // 清除中斷標志位
- // 啟動輸入捕獲并開啟中斷
- strCapture2 .ucStartFlag = 0;
- strCapture2 .ucFinishFlag = 1;
- else//TIM_CHANNEL_2
- if ( strCapture3 .ucStartFlag == 0 )
- strCapture3 .usPeriod = 0;
- // 獲取定時器計數(shù)值
- strCapture3 .usCtr = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4,TIM_CHANNEL_2);
- HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim4, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2);
- // 清除中斷標志位
- __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim4, TIM_IT_CC2);
- // 啟動輸入捕獲并開啟中斷
- strCapture3 .ucStartFlag = 1;
- else
- // 獲取定時器計數(shù)值
- strCapture3 .usCtr2 = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim4,TIM_CHANNEL_2);
- // 清除中斷標志位
- // 啟動輸入捕獲并開啟中斷
- strCapture3 .ucStartFlag = 0;
- strCapture3 .ucFinishFlag = 1;
- if ( strCapture1 .ucStartFlag == 0 )
- htim2.Instance->CNT=0; // 清零定時器計數(shù)
- ultrasonic_overtime=0;
- strCapture1 .usCtr = 0;
- HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2);
- // 清除中斷標志位
- __HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim2, TIM_IT_CC2);
- // 啟動輸入捕獲并開啟中斷
- strCapture1 .ucStartFlag = 1;
- else
- // 獲取定時器計數(shù)值
- strCapture1 .usCtr = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2,TIM_CHANNEL_2);
- // 清除中斷標志位
- // 啟動輸入捕獲并開啟中斷
- strCapture1 .ucStartFlag = 0;
- strCapture1 .ucFinishFlag = 1;
復制代碼
壓縮包內(nèi)包含STM32代碼與app(不含代碼)
STM32代碼下載:
STM32代碼.7z
(15.06 MB, 下載次數(shù): 638)
2022-2-23 15:01 上傳
點擊文件名下載附件
STM32智能WiFi小車
