根據(jù)邏輯關(guān)系,設(shè)計(jì)了一個(gè)用LED作指示的檢測(cè)電路,如下圖所示。 三孔插座采用的就是我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)接線方法,即:零線在左,火線(相線)在右,上面的是地線。 接入三個(gè)整流二極管1N4007是因?yàn)長(zhǎng)ED的反向耐壓通常都達(dá)不到220V,所以接入整流二極管1N4007以保護(hù)LED的PN結(jié)不被反向電壓擊穿損壞。
我們來(lái)分析一下這個(gè)電路的工作邏輯:
(1)如果正常接線,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3亮;
(2)如果火線和零線接反了,則紅色的LED1亮,黃色的LED2亮,綠色的LED3滅;
(3)如果火線和地線接反了,則紅色的LED1亮,黃色的LED2滅,綠色的LED3亮;
(4)如果缺少零線或零線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2滅,綠色的LED3亮;
(5)如果缺少地線或地線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3滅;
(6)如果缺少火線或火線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2滅,綠色的LED3滅;
(7)在出現(xiàn)“缺零并且相零錯(cuò)”或者“缺地并且相地錯(cuò)”這兩種錯(cuò)誤之一的時(shí)候,由于二極管的極性一致,正好對(duì)LED提供電流通路,所以三個(gè)LED都會(huì)亮起來(lái)的。
至于那個(gè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試功能,其實(shí)就是在火線和地線之間接入一只阻值合適的電阻,用來(lái)模擬線路漏電,以便于測(cè)試漏電開(kāi)關(guān)是否會(huì)動(dòng)作。市售的產(chǎn)品說(shuō)明書上面也要求必須要在電路接線正常的情況下才能按動(dòng)測(cè)試開(kāi)關(guān),這正表明它也是利用同樣的原理。
實(shí)際制作時(shí),三個(gè)電阻Rl、R2、R3用1/8W的普通電阻,整個(gè)電路無(wú)需PCB板,直接按圖焊接在一起,裝在三相插頭里即可。注意不要短路,由于電路涉及市電,制作時(shí)要注意安全。
