查看: 6452|回復(fù): 10
寫一個單片機繼電器控制程序遇到困難
ID:233561 發(fā)表于 2018-4-19 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目的是按鍵控制繼電器,當輸出高電平時繼電器釋放,約200毫秒后再次吸合,是單按鍵控制程序,用到switch case語句計按鍵次數(shù),但是程序好像不能執(zhí)行延時函數(shù)。
                        case(4):
                         LED1=1;
                         delayms(200);
                         LED1=0;
                         break;
這是第四次按按鍵的代碼只執(zhí)行了LED1=1后面的就不執(zhí)行了,是代碼寫錯了,還是其他原因,懇請高手指點,謝謝!
ID:233561 發(fā)表于 2018-4-19 11:58 | 顯示全部樓層
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit PB1=P2^1;
  4. sbit LED=P1^0;
  5. sbit LED1=P1^1;
  6. //sbit LED=P1^0;
  7. unsigned char f=0;
  8. void delayms(uint xms)
  9.         {
  10.                 uint i,j;
  11.                 for(i=xms;i>0;i--)
  12.                         for(j=125;j>0;j--);
  13.         }
  14. void main()
  15. {
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(PB1==0)
  19.                 {
  20.                         delayms(10);
  21.                         if(PB1==0)
  22.                         {
  23.                                 f++;
  24.                                 if(f==5)f=1;
  25.                         }
  26.                         while(PB1==0);
  27.                 }
  28.                 switch(f)
  29.                 {
  30.                         case(1):
  31.                                         LED=0;
  32.                                         //ddelay();
  33.                                         break;
  34.                         case(2):
  35.                                         LED=1;
  36.                                         break;
  37.                         case(3):
  38.                                         LED1=0;
  39.                                         //ddelay();
  40.                                         break;
  41.                         case(4):
  42.                          LED1=1;
  43.                          delayms(200);
  44.                          LED1=0;
  45.                          break;
  46.                 }
  47.
  48.         }
  49. }
ID:293933 發(fā)表于 2018-4-20 18:58 | 顯示全部樓層
好像是不能在case執(zhí)行完一個語句后再加延時,我之前加過一個beep()函數(shù)也是一直循環(huán)響,高手指教一下唄
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-20 21:13 | 顯示全部樓層
f要清0,否則程序不斷重復(fù)執(zhí)行case(4):的內(nèi)容,
#include <reg51.h>
sbit PB1=P2^1;
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
//sbit LED=P1^0;
unsigned char f=0;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
                if(PB1==0)
                        delayms(10);
                        if(PB1==0)
                                f++;
//                                if(f==5)f=1;
                        while(PB1==0);
                switch(f)
                        case(1):
                        LED=0;
                        LED1=1;
                        //ddelay();
                        break;
                        case(2):
                        LED=1;
                        break;
                        case(3):
                        LED1=0;
                        //ddelay();
                        break;
                        case(4):
                        LED1=1;
                        delayms(200);
                        LED1=0;
                        f=0;
                        break;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261288 發(fā)表于 2018-4-20 21:15 | 顯示全部樓層
繼電器動作需要時間,200ms延時太短,改為2000ms延時試一試
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233561 發(fā)表于 2018-4-20 22:23 | 顯示全部樓層
2000ms也一樣
ID:233561 發(fā)表于 2018-4-20 22:29 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-4-20 21:13
#include
確實是這樣的,真的感謝你了,可是我也不懂是為什么,我的代碼前面已經(jīng)用if語句限制了啊
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312677 發(fā)表于 2018-4-20 22:38 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-21 06:29 | 顯示全部樓層
yn0879 發(fā)表于 2018-4-20 22:29
你的代碼本身有缺陷,在主循環(huán)中不斷判斷按鍵狀態(tài),按鍵按下f+1,switch(f)依據(jù)f值執(zhí)行相應(yīng)分支,f初始為0.switch(f)不執(zhí)行任何分支,當f值等于1~4時,switch(f)是依據(jù)f值不斷重復(fù)執(zhí)行相應(yīng)分支,只是case(1):至case(3):的狀態(tài)固定,你看不出變化,當重復(fù)執(zhí)行case(4):時問題就明顯反映出來了。如果改成如下代碼就可以避免這個問題。
#include <reg51.h>
sbit PB1=P3^4;
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
unsigned char f=0;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
                if(PB1==0)
                        delayms(10);
                        if(PB1==0)
                                f++;
                                if(f==5)f=0;
                                switch(f)
                                        case(0):
                                        LED=1;
                                        LED1=1;
                                        break;
                                        case(1):
                                        LED=0;
                                        LED1=1;
                                        //ddelay();
                                        break;
                                        case(2):
                                        LED=1;
                                        break;
                                        case(3):
                                        LED1=0;
                                        //ddelay();
                                        break;
                                        case(4):
                                        LED1=1;
                                        delayms(200);
                                        LED1=0;
                                        break;
                                while(!PB1);
ID:233561 發(fā)表于 2018-4-24 09:19 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-4-21 06:29
你的代碼本身有缺陷,在主循環(huán)中不斷判斷按鍵狀態(tài),按鍵按下f+1,switch(f)依據(jù)f值執(zhí)行相應(yīng)分支,f初始為 ...
謝謝了,你分析的很透徹
ID:99548 發(fā)表于 2018-4-25 22:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。編程的細節(jié)很重要啊。感謝!
