查看: 2764|回復: 0
如何防止網(wǎng)絡分析儀損壞
ID:307448 發(fā)表于 2018-4-19 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)絡分析儀一種能在寬頻帶內(nèi)進行掃描測量以確定網(wǎng)絡參量的綜合性微波測量儀器。全稱是微波網(wǎng)絡分析儀。網(wǎng)絡分析儀是測量網(wǎng)絡參數(shù)的一種新型儀器,可直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網(wǎng)絡的復數(shù)散射參數(shù),并以掃頻方式給出各散射參數(shù)的幅度、相位頻率特性。自動網(wǎng)絡分析儀能對測量結(jié)果逐點進行誤差修正,并換算出其他幾十種網(wǎng)絡參數(shù),如輸入反射系數(shù)、輸出反射系數(shù)、電壓駐波比、阻抗(或?qū)Ъ{)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數(shù)以及隔離度和定向度等。
由于網(wǎng)絡分析儀單臺價值比較高,所以在使用過程中更要注意,減少人為損壞,延長儀器的使用壽命。那么如何減少網(wǎng)絡分析儀的損壞呢?
一、確保正確接地
1、一定要使用分析儀隨附的三相交流電源線。
2、進行正確的接地可防止產(chǎn)生對儀器和操作人員有害的靜電。
3、不要使用會導致接地保護失效的無保護接地導體的引出線、電 源線或自耦變壓器。
4、使用前務必檢查交流電源的質(zhì)量和極性。一般情況下儀表使用 的電壓為110V、120V、220V(誤差±10%)或240V(誤差+5%/ -10%)。典型的接地電阻值<1Ω,零線和地線之間的電壓<1V, 必要時可能需要配置不間斷電源[UPS]。
二、 閱讀警告標簽和儀器技術指標
1、不要使用超過技術資料或儀器黃色警告標簽所指示的值。
2、參考技術資料上所列指標需要滿足的條件。包括建立時間、儀 器設置和校準/校正要求。
三、 避免分析儀過載
對所測信號電平有所了解以避免網(wǎng)絡分析儀前端元器件的損 壞。前端過載會引起前端部件的損壞。通常射頻輸入信號電平 的最大值為<0.1W至1W或<0.2DCV至2DCV。
在打開或關閉所連接的設備或被測器件之前,將其信號電平降 低到最低的安全水平,以避免突然的電壓增大或下降對分析儀 的輸入輸出造成影響。
必要時使用隔直器、限幅器或外部衰減器。
四、保護射頻輸入連接器
注意不要彎曲、撞擊或?qū)φ圻B接到儀器輸入端的任意被測器件 (DUT),例如濾波器、衰減器或大型電纜等。這樣將減小輸入 連接器和其支撐硬件上的張力。
確保連接到輸入端的外部設備有適當?shù)闹?(而不是自由地 懸掛)。
要使用扭矩扳手和量規(guī)工具來連接射頻連接器。
不要混用50Ω和75Ω的連接器和電纜。 遵守射頻電纜和連接器的維護規(guī)范 避免反復彎曲電纜;一次銳彎可能立即損壞電纜。
限制連接和斷開次數(shù)以減少磨損。
使用連接器前先行檢查;查看是否有污垢、刻痕和其他損壞或 磨損的跡象。一個壞的連接器可能立即毀壞一個與之相連接的 好的連接器。
清潔沾染污垢的連接器,避免連接的電氣性能受到影響或連接 受損。
五、遵守防靜電規(guī)程
靜電放電(ESD)可能損傷或損壞電子元件。一定要盡可能在防 靜電工作區(qū)進行測試。將產(chǎn)生靜電的材料與所有元件分開至少 一米遠。同軸電纜在連接到分析儀前,將其內(nèi)外導體瞬間短路 接地以釋放靜電。
   在運輸和移動設備之前,在所有射頻連接器上安裝ESD保護蓋。
六、注意良好的通風和濕度
定期檢查和清潔儀器的通風孔。通風不良會引起儀器工作溫度 升高,進而導致儀器故障。最佳工作溫度為23 °C至-5 °C,環(huán) 境溫度最好不要超過35°C。 – 在機柜里安裝產(chǎn)品時,需保證儀器通風暢通。對于機柜中 每100W的功耗,環(huán)境溫度應當比產(chǎn)品最高工作溫度低4度。 如果機柜中的總功耗大于800W,則應采取強制對流措施。
七、搬運注意事項
利用儀器把手搬運。
避免用手抓握儀器前面板。如果儀器滑落,鍵盤、旋鈕或輸入 連接器可能損壞。
用推車或者兩個人搬運較重儀器。
八、注意運輸包裝
使用不合格的包裝材料會引起儀器的損壞。不要使用任何形狀 的苯乙烯泡沫材料包裝儀器。它們不能充分墊襯儀器并可能產(chǎn) 生靜電而損壞儀器。盡量使用儀器原廠包裝,以便在運輸儀器時再次使用。
