查看: 4988|回復(fù): 0
帶你全面了解頻譜分析儀
ID:307448 發(fā)表于 2018-4-19 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      頻譜分析儀的英文全稱:Spectrum Analyzer頻譜分析儀系統(tǒng)主要的功能是在頻域里顯示輸入信號(hào)的頻譜特性.頻譜分析儀依信號(hào)處理方式的不同,一般有兩種類型;即時(shí)頻譜分析儀(Real-Time Spectrum Analyzer)與掃描調(diào)諧頻譜分析儀(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即時(shí)頻率分析儀的功能為在同一瞬間顯示頻域的信號(hào)振幅,其工作原理是對(duì)不同的頻率信號(hào)而有相對(duì)應(yīng)的濾波器與檢知器(Detector),再經(jīng)由同步的多工掃描器將信號(hào)傳送到CRT螢?zāi)簧?其優(yōu)點(diǎn)是能顯示周期性雜散波(Periodic Random Waves)的瞬間反應(yīng),其缺點(diǎn)是價(jià)昂且性能受限於頻寬范圍,濾波器的數(shù)目與最大的多工交換時(shí)間(Switching Time).
    最常用的頻譜分析儀是掃描調(diào)諧頻譜分析儀,其基本結(jié)構(gòu)類似超外差式接收器,工作原理是輸入信號(hào)經(jīng)衰減器直接外加到混波器,可調(diào)變的本地振蕩器經(jīng)與CRT同步的掃描產(chǎn)生器產(chǎn)生隨時(shí)間作線性變化的振蕩頻率,經(jīng)混波器與輸入信號(hào)混波降頻后的中頻信號(hào)(IF)再放大,濾波與檢波傳送到CRT的垂直方向板,因此在CRT的縱軸顯示信號(hào)振幅與頻率的對(duì)應(yīng)關(guān)系.影響信號(hào)反應(yīng)的重要部份為濾波器頻寬,濾波器之特性為高斯濾波器(Gaussian-Shaped Filter),影響的功能就是量測(cè)時(shí)常見到的解析頻寬(RBW,ResolutionBandwidth).RBW代表兩個(gè)不同頻率的信號(hào)能夠被清楚的分辨出來的最低頻寬差異,兩個(gè)不同頻率的信號(hào)頻寬如低於頻譜分析儀的RBW,此時(shí)該兩信號(hào)將重疊,難以分辨,較低的RBW固然有助於不同頻率信號(hào)的分辨與量測(cè),低的RBW將濾除較高頻率的信號(hào)成份,導(dǎo)致信號(hào)顯示時(shí)產(chǎn)生失真,失真值與設(shè)定的RBW密切相關(guān),較高的RBW固然有助於寬頻帶信號(hào)的偵測(cè),將增加雜訊底層值(Noise Floor),降低量測(cè)靈敏度,對(duì)於偵測(cè)低強(qiáng)度的信號(hào)易產(chǎn)生阻礙,因此適當(dāng)?shù)腞BW寬度是正確使用頻譜分析儀重要的概念。
     常用的頻譜分析儀品牌有哪些呢?
安捷倫(Agilent)
泰克(Tektronix)
艾法斯(Aeroflex)
羅德與施瓦茨(R&S)
普源精電(Rigol)
安立(ANRITSU)
安諾尼(Aaronia)
愛德萬(advantest)
固緯(GWINSTEK)
依愛(中電41所)
      頻譜分析儀的使用:
一、 在頻域內(nèi)分析信號(hào)的圖示測(cè)試儀。以圖形方式顯示信號(hào)幅度按頻率的分布,即X軸表示頻率,Y軸表示信號(hào)幅度。
二、 原理:用窄帶帶通濾波器對(duì)信號(hào)進(jìn)行選通。
三、 主要功能:顯示被測(cè)信號(hào)的頻譜、幅度、頻率?梢匀帮@示,也可以選定帶寬測(cè)試。
四、 測(cè)量機(jī)制:
1、 把被測(cè)信號(hào)與儀器內(nèi)的基準(zhǔn)頻率、基準(zhǔn)電平進(jìn)行對(duì)比。因?yàn)樵S多測(cè)量的本質(zhì)都是電平測(cè)試,如載波電平、A/V、頻響、C/N、CSO、CTB、HM、CM以及數(shù)字頻道平均功率等。
2、 波形分析:通過107選件和相應(yīng)的分析軟件,對(duì)電視的行波形進(jìn)行分析,從而測(cè)試視頻指標(biāo)。如DG、DP、CLDI、調(diào)制深度、頻偏等。 五、 操作: (一) 硬鍵、軟鍵和旋鈕:這是儀器的基本操作手段。
1、 三個(gè)大硬鍵和一個(gè)大旋鈕:大旋鈕的功能由三個(gè)大硬鍵設(shè)定。按一下頻率硬鍵,則旋鈕可以微調(diào)儀器顯示的中心頻率;按一下掃描寬度硬鍵,則旋鈕可以調(diào)節(jié)儀器掃描的頻率寬度;按一下幅度硬鍵,則旋鈕可以調(diào)節(jié)信號(hào)幅度。旋動(dòng)旋鈕時(shí),中心頻率、掃描寬度(起始、終止頻率)、和幅度的dB數(shù)同時(shí)顯示在屏幕上。
3、 其它硬鍵:儀器狀態(tài)(INSTRUMNT STATE)控制區(qū)有十個(gè)硬鍵:RESET清零、CANFIG配置、CAL校準(zhǔn)、AUX CTRL輔助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存儲(chǔ)、RECALL調(diào)用、MEAS/USER測(cè)量/用戶自定義、SGL SWP信號(hào)掃描。光標(biāo)(MARKER)區(qū)有四個(gè)硬鍵:MKR光標(biāo)、MKR 光標(biāo)移動(dòng)、RKR FCTN光標(biāo)功能、PEAK SEARCH峰值搜索?刂疲–ONTRL)區(qū)有六個(gè)硬鍵:SWEEP掃描、BW帶寬、TRIG觸發(fā)、AUTO COVPLE自動(dòng)耦合、TRACE跟蹤、DISPLAY顯示。在數(shù)字鍵區(qū)有一個(gè)BKSP回退,數(shù)字鍵區(qū)的右邊是一縱排四個(gè)ENTER確認(rèn)鍵,同時(shí)也是單位鍵。大旋鈕上面的三個(gè)硬鍵是窗口鍵:ON打開、NEXT下一屏、ZOOM縮放。大旋鈕下面的兩個(gè)帶箭頭的鍵STEP配合大旋鈕使用作上調(diào)、下調(diào)。 (二)輸入和輸出接口:位于一起面板下邊一排。TV IN測(cè)視頻指標(biāo)的信號(hào)輸入口;VOL INTEN是內(nèi)外一套旋鈕控制、調(diào)節(jié)內(nèi)置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT儀器自檢信號(hào)輸出;300Mhz 29dBmv儀器標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出口;PROBE PWR儀器探針電源;IN 75Ω1M—1.8G測(cè)試信號(hào)總輸入口。 (三) 測(cè)試準(zhǔn)備:
1、限制性保護(hù):規(guī)定最高輸入射頻電平和造成永久性損壞的最高電壓值:直流25V,交流峰峰值100V。
2、 預(yù)熱:測(cè)試須等到OVER COLD消失。
3、 自校:使用三個(gè)月,或重要測(cè)量前,要進(jìn)行自校。
4、 系統(tǒng)測(cè)量配置:配置是測(cè)量之前把測(cè)量的一些參數(shù)輸入進(jìn)去,省去每次測(cè)量都進(jìn)行一次參數(shù)輸入。內(nèi)容:測(cè)試項(xiàng)目、信號(hào)輸入方式(頻率還是頻道)、顯示單位、制式、噪聲測(cè)量帶寬和取樣點(diǎn)、測(cè)CTB、CSO的頻率點(diǎn)、測(cè)試行選通等。配置步驟:按MODE鍵——CABLE TV ANALYZER軟鍵——Setup軟鍵,進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)。細(xì)節(jié)為tune config調(diào)諧配置:包括頻率、頻道、制式、電平單位。Analyzer input輸入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍頻設(shè)置、測(cè)CTB、CSO的頻點(diǎn)(頻率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否選通測(cè)試行。
