查看: 10060|回復: 8
基于51單片機DS18B20溫度控制的程序
ID:311763 發(fā)表于 2018-4-19 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. * DS18B20測試程序
  3. *
  4. * 用途:數(shù)碼管模塊測試程序
  5. *
  6. * 作者                                        日期                                備注
  7. *
  8. */
  9. #include <reg51.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};         //不帶小數(shù)點的共陽數(shù)碼管段碼
  12. code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};         //帶小數(shù)點的共陽數(shù)碼管段碼
  13. sbit DQ=P3^6;                                 //數(shù)據(jù)傳輸線接單片機的相應的引腳
  14. unsigned char tempL=0;                 //設全局變量
  15. unsigned char tempH=0;
  16. unsigned int sdata;                        //測量到的溫度的整數(shù)部分
  17. unsigned char xiaoshu1;                //小數(shù)第一位
  18. unsigned char xiaoshu2;                //小數(shù)第二位
  19. unsigned char xiaoshu;                //兩位小數(shù)
  20. bit fg=1;                                //溫度正負標志
  21. void delay(unsigned char i)
  22. {
  23.         for(i;i>0;i--);
  24. }
  25. void delay1(uchar i)
  26. {
  27.         uchar j,k;
  28.         for(j=i;j>0;j--)
  29.                 for(k=125;k>0;k--);
  30. }
  31. void Init_DS18B20(void)
  32. {
  33.         unsigned char x=0;
  34.         DQ=1;                                         //DQ先置高
  35.         delay(8);                                 //稍延時
  36.         DQ=0;                                         //發(fā)送復位脈沖
  37.         delay(80);                                 //延時(>480us)
  38.         DQ=1;                                         //拉高數(shù)據(jù)線
  39.         delay(5);                                 //等待(15~60us)
  40.         x=DQ;                                         //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
  41.         delay(20);
  42. }
  43. //讀一個字節(jié)
  44. ReadOneChar(void)                          //主機數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產生讀信號
  45. {
  46.         unsigned char i=0;                 //每個讀周期最短的持續(xù)時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
  47.         unsigned char dat=0;
  48.         for (i=8;i>0;i--)                 //一個字節(jié)有8位
  49.         {
  50.                 DQ=1;
  51.                 delay(1);
  52.                 DQ=0;
  53.                 dat>>=1;
  54.                 DQ=1;
  55.                 if(DQ)
  56.                 dat|=0x80;
  57.                 delay(4);
  58.         }
  59.         return(dat);
  60. }
  61. //寫一個字節(jié)
  62. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  63. {
  64.         unsigned char i=0;                 //數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上,
  65.         for(i=8;i>0;i--)                 //在15~60us之間對數(shù)據(jù)線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
  66.         {
  67.                 DQ=0;                                 //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
  68.                 DQ=dat&0x01;
  69.                 delay(5);
  70.                 DQ=1;
  71.                 dat>>=1;
  72.         }
  73.         delay(4);
  74. }
  75. //讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
  76. void ReadTemperature(void)
  77. {
  78.         Init_DS18B20();                                         //初始化
  79.         WriteOneChar(0xcc);                                 //跳過讀序列號的操作
  80.         WriteOneChar(0x44);                                 //啟動溫度轉換
  81.         delay(125);                                                 //轉換需要一點時間,延時
  82.         Init_DS18B20();                                         //初始化
  83.         WriteOneChar(0xcc);                                 //跳過讀序列號的操作
  84.         WriteOneChar(0xbe);                                 //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
  85.         tempL=ReadOneChar();                                 //讀出溫度的低位LSB
  86.         tempH=ReadOneChar();                                 //讀出溫度的高位MSB
  87.         if(tempH>0x7f)                                      //最高位為1時溫度是負
  88.         {
  89.                 tempL=~tempL;                                        //補碼轉換,取反加一
  90.                 tempH=~tempH+1;
  91.                 fg=0;                                                      //讀取溫度為負時fg=0
  92.         }
  93.         sdata = tempL/16+tempH*16;              //整數(shù)部分
  94.         xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16;                 //小數(shù)第一位
  95.         xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;        //小數(shù)第二位
  96.         xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2;                 //小數(shù)兩位
  97. }
  98. //顯示函數(shù)
  99. void Led(unsigned int date)
  100. {
  101.         if(fg==1)
  102.         {
  103.                 P2=0xfe;                             //P1.0=0,選通第一位
  104.                 P0=seg7code[date/10];          //十位數(shù),查表,輸出
  105.                 delay1(5);
  106.                 P0=0xff;                        //消隱
  107.
  108.                 P2=0xfd;                             //P1.1=0,選通第二位,個位數(shù)
  109.                 P0=seg7codeB[date%10];
  110.                 delay1(5);
  111.                 P0=0xff;                               //消隱
  112.
  113.                 P2=0xfb;                             //P1.3=0,選通第三位,小數(shù)點第一位
  114.                 P0=seg7code[xiaoshu1];
  115.                 delay1(5);
  116.                 P0=0xff;                         //消隱
  117.
  118.                 P2=0xf7;                             //P1.3=0,選通第四位,小數(shù)點第二位
  119.                 P0=seg7code[xiaoshu2];
  120.                 delay1(5);
  121.                 P0=0xff;                               //消隱
  122.         }
  123.
  124.         if(fg==0)                                          //溫度為負時顯示的數(shù)據(jù)
  125.         {
  126.                 P2=0xfe;                             //P1.0=0,選通第一位
  127.                 P0=seg7code[11];                  //顯示負號
  128.                 delay1(5);
  129.                 P0=0xff;                        //消隱
  130.
  131.                 P2=0xfd;                             //P1.1=0,選通第二位,十位數(shù)
  132.                 P0=seg7code[date/10];
  133.                 delay1(5);
  134.                 P0=0xff;                               //消隱
  135.
  136. ……………………
  137. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
【Realplay】DS18B20 測溫模塊 溫度傳感器模塊(1).zip (310.97 KB, 下載次數(shù): 228)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:316630 發(fā)表于 2018-4-25 21:37 | 只看該作者
非常棒
不錯  非常好
ID:316630 發(fā)表于 2018-4-25 21:39 | 只看該作者
無效樓層什么意思
ID:615428 發(fā)表于 2019-9-24 22:29 | 只看該作者
還有嗎
ID:620426 發(fā)表于 2019-10-8 11:21 | 只看該作者
有了幣我就下載
ID:552535 發(fā)表于 2019-10-13 16:45 | 只看該作者
能給一下數(shù)碼管那邊的圖嗎,小白表示不知道怎么連接。萬分感謝。
ID:357631 發(fā)表于 2019-11-1 14:08 | 只看該作者
非常棒
ID:675483 發(fā)表于 2019-12-27 15:43 | 只看該作者
非常棒
Powered by 單片機教程網
