查看: 3215|回復: 0
不要被好的校準結(jié)果欺騙了—矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀校準誤區(qū)
ID:305301 發(fā)表于 2018-4-19 17:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 由于被測件的多樣性,使得矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀校準種類繁多,操作者容易出現(xiàn)誤區(qū)。有時候校準出來的結(jié)果看似很“漂亮”,但其實是錯誤值。下面將列舉常見的誤區(qū)。
  用校準件驗證校準結(jié)果?!。
  操作人員最容易出現(xiàn)的錯誤就是:使用校準網(wǎng)絡(luò)儀的校準件檢驗校準結(jié)果的正確性。!通常操作人員會在校準之后,將剛剛校準操作的開路器/短路器連接到儀器上,觀察S11的對數(shù)幅度曲線是否在0dB附近;或者直接連接兩個端口,觀察S21/S12的對數(shù)幅度曲線是否在0dB附近。
  上面第一句話一說出來,很多人就認識到問題出在哪了。相信沒有哪一個實驗是使用同一個東西來驗證自己的正確性。校準件的廠商通常提供專門的校驗件,以便用戶進行驗證校準結(jié)果的正確性。若沒有校驗件,建議使用另外一套校準件或者自己保留一個已知特性的適配器/轉(zhuǎn)接器/衰減器進行驗證。
  不要用手擰校準件
  力矩扳手是校準件的標配,通常手冊中也會介紹力矩扳手的使用方法。力矩扳手也是“定標”過的產(chǎn)品,能保證校準件與儀器/電纜接觸面到達“恰到好處”的接觸。過緊和過松的接觸都會對校準件接觸面的接觸電阻造成影響,從而讓校準結(jié)果變差。
  要用到“非插入校準”?
  很多情況,我們測量的被測件都是“非插入”的。即連接被測件的兩端無法直接相連。非插入分為兩類:
  1、接頭類型不一致(一端是3.5mm一端是2.4mm);
  2、接頭極性相同(兩端都是3.5mm陰頭)。
  面對非插入器件,校準過程要用到轉(zhuǎn)接器(電子校準件因可以配置接頭類型,可以不使用轉(zhuǎn)接頭)。對于轉(zhuǎn)接器的引入,操作者通常把含有延時和損耗的適配器當做沒有延時和損耗的直通(即0長度直通)來測量。此方法誤差大,在3GHz時,傳輸跟蹤幅度有大約幾十分之一dB的抖動,而40GHz時可以達到1dB,這種方法也會造成反射的不確定。
  面對非插入器件,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀提供多種高精度的校準方式:未知直通校準、電子校準等。
  請使用高質(zhì)量的電纜
  數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,質(zhì)量高的電纜對測試有著事半功倍的效果,而差電纜則會讓校準結(jié)果出現(xiàn)難以預料的偏差,從而花費大量時間查找問題。
  好馬配好鞍!花了大價錢買儀器和校準件,為什么不舍得給配個高質(zhì)量的電纜呢?
  幾點建議
  校準精度排名
  從理論的角度講,TRL能提供最好的校準質(zhì)量。事實上,機械校準重復連接造成的電纜彎曲、失配等引入的誤差等將使TRL校準質(zhì)量低于電子校準。再考慮人工操作的誤差和機械校準件的一致性(機械校準件使用同樣的數(shù)據(jù)),毫無疑問,電子校準件在實際使用中總能比機械校準件提供更好的質(zhì)量。
  校準一次可以用多長時間?
  因為矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀是在特定環(huán)境下校準的,隨著時間的推移,環(huán)境因素與校準時刻的情況變得不一致,導致校準結(jié)果失效。環(huán)境因素包含溫度、濕度、電纜彎曲程度等,很難定量而談。所以,校準一次后,直到你覺得校準效果不滿足測試要求時,那么再次進行校準。
