查看: 2528|回復(fù): 0
最強(qiáng)編輯器 數(shù)據(jù)庫(kù)版V3.0軟件下載
最強(qiáng)自定義 1.11.09版
1、新增:[DLL裝載 xx ]        xx表示dll文件相對(duì)或絕對(duì)位置,返回模塊句柄,整數(shù)型
2、新增: [DLL函數(shù)指針 xx,yy]  xx表示【DLL裝載】返回的模塊句柄,yy表示dll總函數(shù)名,返回函數(shù)指針,整數(shù)型
3、新增:[DLL執(zhí)行 xx ,yy]     xx表示【DLL函數(shù)指針】返回的函數(shù)指針,yy表示參數(shù)內(nèi)容,目前只提供傳遞一個(gè)參數(shù),返回文本型內(nèi)容
4、新增:[DLL釋放 xx]         xx表示【DLL裝載】返回的模塊句柄,返回邏輯型 (建議不要運(yùn)行,因?yàn)闀?huì)導(dǎo)致酷Q停止運(yùn)行)
注意:重啟酷Q后,不能繼續(xù)使用模塊句柄或函數(shù)指針,否則導(dǎo)致酷Q報(bào)錯(cuò),同時(shí)也不建議釋放。
2016.10.20
最強(qiáng)自定義 1.10.20版
1、新增:[取CMD結(jié)果 xxx]       例如:[取CMD結(jié)果 help]
2、新增:[刷新最強(qiáng)主人號(hào)碼]    返回:主人號(hào)碼
3、新增:[刷新最強(qiáng)管理員號(hào)碼]  返回:真
4、新增:[刷新最強(qiáng)群黑名單]    返回:真
5、新增:[刷新最強(qiáng)個(gè)人黑名單]  返回:真
2016.09.14
最強(qiáng)自定義插件v1.8.0 測(cè)試版
1、去除所有Lua函數(shù)
2、增強(qiáng)判斷相關(guān)函數(shù)
3、尋找文本、倒找文本、取文本之間 三個(gè)函數(shù)的參數(shù)位置都改變了,詳情請(qǐng)看“變量列表.ini”
4、修復(fù)不支持xp 2003系統(tǒng)錯(cuò)誤問(wèn)題
5、修復(fù)QQ音樂(lè)第一首無(wú)法讀取問(wèn)題
6、添加新函數(shù),[JS創(chuàng)建 xx,yy],[JS運(yùn)行 xx,yy]。(詳情介紹請(qǐng)看官方群)
7、添加新變量:[自殺] 即是結(jié)束酷Q程序
8、添加新函數(shù):[結(jié)束進(jìn)程 xxx]  xxx表示進(jìn)程名稱
9、添加新函數(shù):[JS清空],[JS刪除 xx],[JS創(chuàng)建2 xx,yy],[JS是否存在 xx],[JS個(gè)數(shù)]
10、提高插件訪問(wèn)網(wǎng)頁(yè)速度
11、添加新函數(shù):[GET2 xx,yy] 和 [POST2 xx,yy,zz] 自動(dòng)對(duì)返回值轉(zhuǎn)碼utf-8,速度更快
12、修復(fù) [計(jì)算 xxx] 返回空數(shù)據(jù)
13、修復(fù)部分系統(tǒng)點(diǎn)擊保存時(shí)彈錯(cuò)bug
14、去掉 [enter][Enter][ENTER] 換行變量,方便大家不用改模板換行相關(guān)內(nèi)容
15、修復(fù)內(nèi)存逐漸增加bug(大修復(fù))
16、修復(fù)無(wú)法使用調(diào)用、高級(jí)調(diào)用bug
2016.07.24
最強(qiáng)自定義插件v1.7.9 版
1、增強(qiáng) 變量測(cè)試 功能,使運(yùn)行過(guò)程步驟更詳細(xì)
2、添加當(dāng)關(guān)閉“過(guò)濾接收信息中所有[CQ:at,qq=xx]內(nèi)容”時(shí),可添加變量[指定號(hào)碼資料 xxx] ([號(hào)碼][昵稱]等相關(guān)變量即可生效)
3、修復(fù)判斷函數(shù)偶爾無(wú)法使用bug
4、修復(fù)每次啟動(dòng)“過(guò)濾接收信息中所有[CQ:at,qq=xx]”無(wú)法識(shí)別bug
5、修復(fù)返回內(nèi)容含有符號(hào)“]”開(kāi)頭時(shí)無(wú)法處理函數(shù)變量bug
6、修復(fù)判斷函數(shù)存在無(wú)限循環(huán)的bug
7、優(yōu)化判斷函數(shù)運(yùn)行速率,更換算法,更智能處理
8、添加[如果真 ]函數(shù)  (詳情請(qǐng)看相關(guān)文件說(shuō)明)
9、添加[如果 ]函數(shù)    (詳情請(qǐng)看相關(guān)文件說(shuō)明)
10、添加數(shù)學(xué)相關(guān)函數(shù),例如:[取平方xx,yy]等
11、增強(qiáng)判斷條件相關(guān)比較符號(hào),≈  >=  <=  <>  !=  ?=  ==
12、添加判斷條件 且(&&) 和 或(||)
13、當(dāng)判斷條件沒(méi)有存在比較符號(hào)(><=≠等)時(shí),含有文字“真”表示成立,否則都不成立
14、增強(qiáng)函數(shù):[選擇 xx,yy,zz] ,xx 中可使用且或等判斷條件語(yǔ)句
15、增加函數(shù):[條件 xxxx] xxxx中可使用且或等判斷條件語(yǔ)句,返回“真”/“假”
16、添加三個(gè)換行變量:“[ENTER]”“[Enter]”“[enter]”
17、添加新函數(shù):[到長(zhǎng)整數(shù) xxx] (跟 [到整數(shù) xxx] 有點(diǎn)區(qū)別)
18、添加新變量:僅可在循環(huán)函數(shù)內(nèi)部使用:[跳出循環(huán)]  [到循環(huán)尾]
19、添加新函數(shù):[指定號(hào)碼資料 xx] xx表示群?jiǎn)T號(hào)碼,當(dāng)存在該函數(shù)時(shí),所有[號(hào)碼][昵稱]等個(gè)人相關(guān)變量都成為xx成員的信息
20、添加算數(shù)運(yùn)算相關(guān)函數(shù),[求次方 xx,yy][求平方根 xx][求正弦 xx]等,詳情請(qǐng)看“變量列表.ini”
21、添加拼音處理相關(guān)函數(shù),[到拼音 xx][到聲母 xx][到韻母 xx]等,詳情請(qǐng)看“變量列表.ini”
22、添加數(shù)值轉(zhuǎn)換相關(guān)函數(shù),[到數(shù)值 xx][到小數(shù) xx][到短整數(shù) xx]等,詳情請(qǐng)看“變量列表.ini”
2016.07.23
最強(qiáng)自定義插件v1.7.8 正式版
1、優(yōu)化模板算法,運(yùn)行速率是以前的幾倍以上,識(shí)別指令更智能
2、添加“指令+xx=yy”命令的“=”自定義功能,請(qǐng)?jiān)凇爸饕O(shè)置”窗口修改
3、添加可過(guò)濾接收信息中所有[CQ:at,qq=xx],請(qǐng)?jiān)凇爸饕O(shè)置”窗口修改
4、變量列表.ini  更新(大于小于等于 等符號(hào)快捷輸入)
5、鑒于[延時(shí)發(fā)送 xx]諸多bug,所以決定,去掉該功能
6、去掉 [MySql ]功能,優(yōu)化插件
7、更換變量處理算法,更效率
8、優(yōu)化循環(huán)函數(shù)運(yùn)行速率
9、優(yōu)化 發(fā)送人 發(fā)送群 備發(fā)人 備發(fā)群 發(fā)Q信息 發(fā)群信息 函數(shù)在變量測(cè)試時(shí)干擾問(wèn)題
10、發(fā)送“查找指令”顯示“最強(qiáng)菜單.db”下所有指令
11、優(yōu)化指令增刪改查相關(guān)功能
12、增加最強(qiáng)管理直接粘貼發(fā)送“查看指令xx”返回的數(shù)據(jù)時(shí),自動(dòng)記錄該指令功能
13、修復(fù)循環(huán)函數(shù)造成無(wú)限循環(huán)bug
14、修復(fù)含有多個(gè)循環(huán)函數(shù)時(shí)數(shù)據(jù)疊加bug
15、添加循環(huán)函數(shù)獨(dú)有變量:[循環(huán)次數(shù)],只有在循環(huán)中才有效
16、添加新函數(shù) [取配置節(jié)名xx] xx表示 含有截的ini文件,返回所有節(jié)名
17、尋找文本、倒找文本、取文本之間 三個(gè)函數(shù)的參數(shù)位置都改變了,詳情請(qǐng)看“變量列表.ini”
18、補(bǔ)齊所有函數(shù)變量至“變量列表.ini”
19、添加變量:[Tab字符]。我也不知道有什么用
20、最強(qiáng)編輯器 升級(jí)至 2.9
【注意】
1、[關(guān)鍵詞匹配xx][關(guān)鍵詞子匹配xx,yy]不允許含有空格,
正確寫法:[關(guān)鍵詞匹配1]  [關(guān)鍵詞子匹配1,1]
錯(cuò)誤寫法:[關(guān)鍵詞匹配 1]  [關(guān)鍵詞子匹配 1,1]
2、若命令“指令+xx=yy”,當(dāng)添加一個(gè)含有“=”的指令時(shí),請(qǐng)把指令中的“=”改為“#等于號(hào)”
2016.07.04
最強(qiáng)自定義插件v1.7.8 優(yōu)先體驗(yàn)版
1、添加 常量列表,詳情請(qǐng)啟動(dòng)插件后看最強(qiáng)根目錄下文件: 常量列表.ini
2、添加 新變量 [常量xxx] 、 [刷新常量列表] 詳情請(qǐng)按照以上操作
3、添加模板加密功能,打開(kāi)插件“模板列表”,選擇加密(正式版發(fā)布)
4、群管進(jìn)群審核功能升級(jí)處理(正式版發(fā)布)
5、修復(fù)調(diào)用自身指令bug
6、優(yōu)化Lua腳本相關(guān)命令,提高運(yùn)行速率
7、[發(fā)送人xx] [發(fā)送群xx] [備發(fā)人xx] [備發(fā)群xx] 可以在 運(yùn)行測(cè)試 和 變量測(cè)試 運(yùn)行
8、優(yōu)化上述4個(gè)變量發(fā)送順序問(wèn)題
9、添加新變量:[延時(shí)發(fā)送 xx]  xx表示豪秒,可把該變量分成兩部分發(fā)送,可在 運(yùn)行測(cè)試 和 變量測(cè)試 中運(yùn)行
10、增強(qiáng) 讀配置項(xiàng) 變量,添加新參數(shù):默認(rèn)值,例如:[讀配置項(xiàng) xxx,yyy,zzz,www],當(dāng)找不到zzz項(xiàng)或者zzz項(xiàng)為空時(shí),返回www
11、增強(qiáng) 文本替換 變量,添加新參數(shù):替換次數(shù),例如:[文本替換 abacde,a,0],這就是原版a替換成0,運(yùn)行結(jié)果是:0b0cde;改成:[文本替換 abacde,a,0,1],就表示只替換一次,運(yùn)行結(jié)果是:0bacde
12、添加新變量:[艾特全體]
13、優(yōu)化循環(huán)變量運(yùn)行速率
14、修復(fù)運(yùn)行測(cè)試+變量測(cè)試 時(shí) 時(shí)間相關(guān)變量出錯(cuò)Bug
15、添加新變量 [發(fā)Q信息 xxx , yyy]  xxx表示號(hào)碼,yyy表示要發(fā)送的內(nèi)容,例如:[發(fā)Q信息 541980200 , 你好]
16、添加新變量 [發(fā)群信息 xxx , yyy]  xxx表示群號(hào),yyy表示要發(fā)送的內(nèi)容,例如:[發(fā)群信息 123456789 , 大家好]
2016.06.19
最強(qiáng)自定義插件v1.7.7 版
1、修復(fù)非管理邀請(qǐng)人進(jìn)群失效bug  感謝【?笨笨?乖?】
2、添加群管功能 禁言事件
3、敏感詞監(jiān)控取消用 | 分隔改為每行一詞模式,支持更多正則,效率更高
4、進(jìn)群審核關(guān)鍵詞取消用 | 分隔,改為每行一詞模式,支持更多正則,效率更高
5、修復(fù)進(jìn)群審核時(shí),問(wèn)題+答案干擾Bug
6、添加新變量 [禁言列表] 只有在機(jī)器人是管理員的群才生效,返回格式:號(hào)碼=禁言時(shí)間(秒)
7、修復(fù)已知bug
8、優(yōu)化插件
2016.06.11
最強(qiáng)自定義插件v1.7.6 版
1、添加進(jìn)群審核功能(支持正則)
2、添加非管理邀請(qǐng)人進(jìn)群時(shí)事件功能
3、添加敏感詞監(jiān)控時(shí),-2表示踢出本群并不允許加群
2016.06.07
最強(qiáng)自定義插件v1.7.5 版
1、優(yōu)化女仆聊天速率
2、添加群黑名單功能,加入黑名單的群將無(wú)法使用最強(qiáng)自定義插件任何功能
3、添加個(gè)人黑名單功能,加入黑名單的號(hào)碼將無(wú)法使用最強(qiáng)自定義插件任何功能
4、修復(fù)Pro 無(wú)法10連贊bug
5、修復(fù)無(wú)法保存含有 單引號(hào) ' 指令或內(nèi)容的bug
6、添加指令增加或修改時(shí),自動(dòng)識(shí)別是否模糊、正則指令的功能,例如:內(nèi)容含有[關(guān)鍵詞后內(nèi)容]時(shí),指令主動(dòng)開(kāi)啟模糊匹配
7、最強(qiáng)編輯器升級(jí)2.6,修復(fù)無(wú)法保存 含有單引號(hào)的Bug
8、優(yōu)化獲取cookie功能
2016.05.12
最強(qiáng)自定義插件v1.7.4 版
1、添加變量 [Lua xx]   詳情請(qǐng)看新版最強(qiáng)編輯器 或 變量列表.ini
2、添加變量 [執(zhí)行Lua]  詳情請(qǐng)看新版最強(qiáng)編輯器 或 變量列表.ini
3、優(yōu)化最強(qiáng)編輯器
4、修復(fù)無(wú)法使用連贊問(wèn)題
5、修復(fù)使用 <隱藏> <注釋> 時(shí)cpu暴漲問(wèn)題
6、修復(fù)退群加黑無(wú)法開(kāi)關(guān)問(wèn)題
2016.05.08
最強(qiáng)自定義插件v1.7.3 版
1、修復(fù) 主人發(fā)送 【運(yùn)行測(cè)試】 和 【變量測(cè)試】 時(shí)刪除某些文字問(wèn)題
2、添加 主人私聊機(jī)器人進(jìn)行【運(yùn)行測(cè)試xx】和【變量測(cè)試xx】?jī)蓚(gè)命令
3、修復(fù) Air使用【[贊]】變量時(shí)出錯(cuò)問(wèn)題
4、開(kāi)放變量 [刪群文件 xxx] 其中xxx表示群文件ID并非序號(hào),上傳群文件時(shí)能獲得[文件ID],你可以記錄下來(lái)
5、修復(fù) 指令保存CQ碼時(shí)無(wú)法識(shí)別問(wèn)題
6、修復(fù) 運(yùn)行測(cè)試 或 變量測(cè)試時(shí) 無(wú)法隱藏注釋內(nèi)容
7、添加 用[QQ音樂(lè) xx]變量點(diǎn)歌時(shí),可在群也可私聊機(jī)器人發(fā)送歌曲序號(hào)進(jìn)行聽(tīng)歌
8、添加 最強(qiáng)管理員可以私聊機(jī)器人對(duì)指令進(jìn)行增刪改查功能
9、為求變量代碼一致,添加四個(gè)新變量 [調(diào)用xx] [高級(jí)調(diào)用xx] [隱藏 xxx 隱藏] [注釋 xxxx 注釋]
   用法跟<調(diào)用xx> <高級(jí)調(diào)用xx> <隱藏 xxx 隱藏> <注釋 xxxx 注釋>一樣,但是注意,兩種變量不可用在一起
10、修復(fù)在群直接運(yùn)行格式化了的代碼時(shí)錯(cuò)位問(wèn)題
11、增強(qiáng)判斷變量 添加 ≥ ≤ 兩個(gè)符號(hào)的判斷
12、添加 Sqlite3 數(shù)據(jù)庫(kù)變量 [Sqlite xx,yy] xx表示 數(shù)據(jù)庫(kù)文件,yy表示要執(zhí)行的SQL語(yǔ)句
13、添加 MySql 數(shù)據(jù)庫(kù)變量 [MySql <1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>]
    參數(shù)<1>的名稱為“MySql服務(wù)器地址”,本參數(shù)的作用是設(shè)置MYSQL服務(wù)器的地址。請(qǐng)輸入您想要連接的MySql服務(wù)器的地址,如果為空或字符串"localhost",則是到本地主機(jī)的一個(gè)連接。
    參數(shù)<2>的名稱為“用戶名”,本參數(shù)的作用是設(shè)置您的用戶名,如果為空,為當(dāng)前用戶。
    參數(shù)<3>的名稱為“密碼”,本參數(shù)的作用是設(shè)置您的密碼,如果為空,且USER表中設(shè)置了“空字段可用”屬性則可以匿名登陸。
    參數(shù)<4>的名稱為“數(shù)據(jù)庫(kù)名”,本參數(shù)的作用是設(shè)置您想要訪問(wèn)的數(shù)據(jù)庫(kù),如果為空則為默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)。
    參數(shù)<5>的名稱為“端口”,本參數(shù)的作用是設(shè)置您想要連接的MySql服務(wù)器的端口,如果為空則為默認(rèn)端口。
    參數(shù)<6>的名稱為“SQL語(yǔ)句”
14、修復(fù)聊天女仆開(kāi)關(guān)失效問(wèn)題
15、添加聊天女仆音樂(lè)卡片模式(可切換成普通語(yǔ)音)
2016.05.08
最強(qiáng)自定義插件v1.7.2 版
1、修復(fù)  查找指令xx  重復(fù)回復(fù)數(shù)字刷屏Bug
2、修復(fù)  最強(qiáng)編輯器 崩潰時(shí)數(shù)據(jù)丟失問(wèn)題,若編寫著數(shù)據(jù)時(shí)編輯器崩潰,請(qǐng)打開(kāi)編輯器旁的【最強(qiáng)編輯備份數(shù)據(jù).txt】文件
3、添加變量 [usc2到ansi xx] 詳情請(qǐng)看 編輯器變量列表最后幾個(gè)
4、添加變量 [ansi到usc2 xx] 詳情請(qǐng)看 編輯器變量列表最后幾個(gè)
2016.05.08
最強(qiáng)自定義插件v1.7.1 版
1、添加變量 [最強(qiáng)主人號(hào)碼]
2、添加變量 [最強(qiáng)管理員號(hào)碼]
3、修復(fù) 敏感詞無(wú)法識(shí)別bug
4、增強(qiáng)命令:查找指令xxx
5、修復(fù)無(wú)法查看含有CQ碼指令或內(nèi)容的指令
已知:
不支持2003系統(tǒng),請(qǐng)使用更高的系統(tǒng)
部分變量不支持酷Q Air,例如:圖片類 音樂(lè)類 贊等,若發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò),請(qǐng)刪除變量
2016.05.07
最強(qiáng)自定義插件v1.7.0 測(cè)試版
1、添加全局敏感詞
2、添加變量[Face  xx] [Emoji  xx] 其中,xx表示表情序號(hào)
3、添加變量[推薦名片  xxx] [推薦群 yy] 其中xx表示QQ號(hào),yy表示群號(hào)
4、添加變量[Shake],本變量只對(duì)機(jī)器人好友私聊有效(抖動(dòng)窗口)
5、添加變量[Image  xxx] 其中xxx即可表示相對(duì)路徑(酷Q\data\image 下的圖片名)也可表示絕對(duì)路徑(電腦上任意一個(gè)位置的圖片)也可表示網(wǎng)絡(luò)圖片(http開(kāi)頭的一個(gè)圖片地址)
5、添加變量[Record  xxx] 其中xxx即可表示相對(duì)路徑(酷Q\data\Record 下的語(yǔ)音文件名)也可表示絕對(duì)路徑(電腦上任意一個(gè)位置的語(yǔ)音文件)也可表示網(wǎng)絡(luò)圖片(http開(kāi)頭的一個(gè)錄音地址)
6、開(kāi)啟新窗口(其他功能-聊天女仆)
7、優(yōu)化插件
8、更新最強(qiáng)編輯器
2016.05.06
1、優(yōu)化編輯器
2、增強(qiáng)贊變量[贊 xxx,yy],xxx 表示號(hào)碼,yy 表示贊次數(shù),范圍在1到10,當(dāng)只有[贊 xxx]時(shí)表示贊一次
3、添加變量[取重復(fù)文本 ①,②] ① 表示重復(fù)次數(shù)、②表示要重復(fù)的內(nèi)容
4、添加變量:[圖片識(shí)別顏值 xxxx][圖片識(shí)別關(guān)系 xxxx][圖片識(shí)別請(qǐng)客 xxxx][圖片識(shí)別穿衣 xxxx]xxxx表示圖片網(wǎng)址,返回內(nèi)容表示識(shí)別指數(shù)文本提示語(yǔ)
5、增加新命令:查找指令xxx
1.7.0 測(cè)試版 (20160421)
1、修復(fù)部分電腦無(wú)法使用
2、添加變量[英文發(fā)音 xxx ] xxx表示一個(gè)或一句英文
3、添加變量:[取余 xx , yy][取商 xx , yy][取積 xx , yy][取和 xx , yy][取差 xx , yy],其中xx yy分別表示數(shù)字
4、添加變量:[Java xxxx][C語(yǔ)言 xxxx][C++ xxxx][Php xxxx][Perl xxxx][Python xxxx][Tcl xxxx][Ruby xxxx],其中xxxx表示代碼內(nèi)容
1.7.0 測(cè)試版 (20160415)
1、修復(fù)CPU 暴漲問(wèn)題
2、修復(fù)已知bug
3、優(yōu)化插件
1.6.9 數(shù)據(jù)庫(kù)版更新日志
160411
1、恢復(fù)指令增刪改查功能。
   遠(yuǎn)程修改模板小技巧:
  (1)把模板文件放置最強(qiáng)根目錄(com.7ian.menu文件夾)下
  (2)改文件名為“最強(qiáng)菜單.db”
  (3)正確操作以上步驟即可遠(yuǎn)程增刪改查修改
2、開(kāi)放“發(fā)公告”“寫作業(yè)”功能
3、修復(fù)女仆聊天bug
160410
1、廢除vip跟免費(fèi)用戶的區(qū)別,功能開(kāi)放
2、修復(fù)內(nèi)存錯(cuò)誤
3、模板改為數(shù)據(jù)庫(kù)形式,注意,只支持*.db文件,不支持*.ini
4、不能使用指令增刪改查,即是:
   ①  指令+xx=yy
   ②  指令-xx
   ③  匹配指令xx
   ④  權(quán)限指令xx
   ⑤  屏蔽指令xx
   ⑥  艾特指令xx
   ⑦  正則指令xx
   ⑧  查看指令xx
   以上命令暫時(shí)不能使用,本數(shù)據(jù)庫(kù)版本正處于測(cè)試階段,暫不添加以上功能
5、開(kāi)放女仆聊天,舊用戶請(qǐng)刪除 最強(qiáng)目錄下的 “女仆聊天.ini”,
   啟動(dòng)插件即可生成一個(gè)新的“女仆聊天.ini”文件,
   命令及提示相關(guān)設(shè)置請(qǐng)到該文件進(jìn)行修改,注意,命令修改后需要重啟機(jī)器人才能生效。
6、開(kāi)放原本VIP版專有的群管功能“敏感詞監(jiān)控”,詳情請(qǐng)看群管設(shè)置
7、關(guān)于數(shù)據(jù)庫(kù)模板格式:
  (1)可參考官方分享的模板數(shù)據(jù)格式
  (2)注意,模板文件名跟模板名稱必須一致才能有效
  (3)數(shù)據(jù)庫(kù)文件擴(kuò)展名必須是 db  即為 Sqlite文件
8、關(guān)于數(shù)據(jù)庫(kù)菜單:
  格式跟模板一致,把文件命名“最強(qiáng)菜單.db”放置最強(qiáng)根目錄(com.7ian.menu文件夾)即可
160120
1、指令+最強(qiáng)#等于號(hào)自定義=我喜歡  就相當(dāng)于:新指令:最強(qiáng)=自定義   返回:我喜歡
2、指令的增刪改查功能修復(fù)
3、修復(fù)已知bug
160114
1、添加正則指令功能,最強(qiáng)管理員可發(fā)送“正則指令xxx”對(duì)該指令進(jìn)行正則開(kāi)關(guān);
2、使用正則指令后可使用以下變量:[關(guān)鍵詞匹配xx] [關(guān)鍵詞子匹配xx,yy],文中字母代表數(shù)字,例如:有正則指令“喜歡(.*?)自定義”,群?jiǎn)T發(fā)送“我喜歡最強(qiáng)自定義”則:[關(guān)鍵詞匹配1]=喜歡最強(qiáng)自定義,[關(guān)鍵詞子匹配1,1]=最強(qiáng)。
3、添加群管敏感詞監(jiān)控功能
若2003 和部分xp系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)向作者反饋,作者QQ:541980200  驗(yàn)證碼:反饋bug
1、新用戶,把  com.7ian.menu.cpk 放入 酷Q\app文件夾中
1、新用戶,歡迎加群咨詢:群號(hào)257628384
4、新用戶,開(kāi)啟女仆時(shí)每個(gè)人一發(fā)言就提示可以關(guān)閉;只需把回復(fù)內(nèi)容清空即可
5、老用戶,可直接替換  com.7ian.menu.cpk 文件即可
6、老用戶,可更換【最強(qiáng)編輯器】和【變量列表.ini】文件,建議更換(請(qǐng)先下載“編輯器”)
關(guān)于主人號(hào)碼跟管理員號(hào)碼(位于文件:最強(qiáng)設(shè)置.ini):
1、主人號(hào)碼只能填一個(gè),僅可使用兩個(gè)命令:
   支持私聊
   ①  運(yùn)行測(cè)試xx
   ②  變量測(cè)試xx
2、管理員號(hào)碼可填多個(gè),僅可使用以下命令:
   支持私聊
   ①  指令+xx=yy
   ②  指令-xx
   ③  匹配指令xx
   ④  權(quán)限指令xx
   ⑤  屏蔽指令xx
   ⑥  艾特指令xx
   ⑦  正則指令xx
   ⑧  查看指令xx
   ⑨  查找指令xx
3、管理員號(hào)碼請(qǐng)用 | 分隔開(kāi)
4、管理員可發(fā)送對(duì)女仆進(jìn)行總開(kāi)關(guān)
5、主人沒(méi)有管理員的權(quán)限,請(qǐng)自行區(qū)分添加
6、群黑名單每個(gè)群之間請(qǐng)用 | 分隔開(kāi)
7、QQ黑名單每個(gè)號(hào)碼請(qǐng)用 | 分隔開(kāi)
8、指令添加分隔符是,指令+xx=yy 的 =
9、過(guò)濾所有[CQ:at,qq=xx] 關(guān)閉時(shí),艾特某人最強(qiáng)能收到
全部資料51hei下載地址:
最強(qiáng)自定義 1.11.09 版(密碼:11109).zip (4.13 MB, 下載次數(shù): 6)
