查看: 5514|回復: 19
關于NE555和TDA1521組成D類功放的制作問題
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-19 23:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的板子完全按電路圖接的,NE555做了點小調(diào)整,使NE555調(diào)制信號產(chǎn)生100左右KHz的方波,占空比隨輸入信號大小而線性變化,TDA1521的1和9腳都有調(diào)制信號輸入,但只有6腳清晰的輸出音頻,4腳卻輸出雜音,沒含音頻信號,換了芯片,喇叭也這樣。通電十幾分鐘,芯片很燙,而且雙12V,30VA的變壓器有些發(fā)熱,4腳解調(diào)的二階低通濾波的電感有些燙,請問各位大佬這可能是什么原因?各位有經(jīng)驗的請指導一下,謝謝(電源有點瑕疵,帶上負載,正極15V左右,負極14V半,新手,板子采用了一點接地,我畫的比較丑 最右為我的參考電路圖)
ID:302217 發(fā)表于 2018-4-20 07:51 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在高保真的D類功放很多,效率高,保真度也不錯,結構還簡單,所以沒必要這樣自制。當然,如果是為了實驗,當我沒說。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-20 09:32 | 顯示全部樓層
哪路有問題就查那路有什么地方不妥,或者把信號源對調(diào)一下看結果再去處理了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:311610 發(fā)表于 2018-4-20 09:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加大接地線面積,最好用同一個高頻源,處理好
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:311610 發(fā)表于 2018-4-20 09:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
接地線
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-20 10:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-4-20 09:32
就芯片1腳有正常方波輸入,4腳就沒輸出了,輸出全是雜波,換了芯片也是這樣,但電路檢查了沒什么器件有問題,左右聲道都是對稱的,就不明白為什么6腳有輸出正常工作,4腳就全是雜音
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-20 11:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hanjiangxue 發(fā)表于 2018-4-20 09:55
接地線
那個PCB地線我是用飛線接的2和8同相輸入端接的耳機插口那兒的信號地,3接的電源地
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-20 12:06 | 顯示全部樓層
看著原理圖 TDA1521的②,③,⑧ 是相連的可 PCB 板上卻不是
因為是雙電源的關系可能就會有一路輸出不正常
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-20 13:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-4-20 12:06
因為是雙電源的關系可能就會有一路輸出不正 ...
那個PCB地線我是用飛線接的,2和8是同相輸入端我接的耳機插口那兒的信號地,3接的電源地
ID:202748 發(fā)表于 2018-4-20 15:01 | 顯示全部樓層
從PCB圖上看,U3的2腳和8腳相連后卻是懸空了。這樣應該是兩個聲道都不能正常工作,可你說一個聲道正常另一個聲道不正常。那就郁悶了。
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-21 02:48 | 顯示全部樓層
szrb 發(fā)表于 2018-4-20 13:37
恰恰就是因為這個原因,才會讓樓主遇上這檔事看圖修改,打叉處懸空即可
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-21 14:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ysandi 發(fā)表于 2018-4-20 15:01
從PCB圖上看,U3的2腳和8腳相連后卻是懸空了。這樣應該是兩個聲道都不能正常工作,可你說一個聲道正常另一 ...
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-21 14:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-4-21 02:48
好的,謝謝大佬,我去嘗試下,非常感謝您
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-22 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問大佬,還可能有別的么,我已經(jīng)懸空了,但另一個喇叭仍然全是雜音,另一個喇叭就很好,好的喇叭是那邊15.56V的供電電壓,喇叭1.2V電壓,雜音那邊是-14.55V的供電電壓,喇叭電壓2V左右的電壓
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-22 16:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
而且雜音那端的電感剛開始很燙
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-22 19:25 | 顯示全部樓層
U3 的②,⑧ 還是沒撤掉與耳機信號地 SDG 的連接么?要是斷開了 RA 與 SND 可以照舊
U3 ②,③,⑧ 是要改為接 GND
另外雙電源的電壓最好是平衡的
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-22 19:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-4-22 19:25
U3 ②,③,⑧ 是要改 ...
哦,好的,那耳機和那個NE555的那里信號地最后要和電源地接在一起么
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-23 09:51 | 顯示全部樓層
能提供樓主所使用的電源電路圖么?
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-23 19:30 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-4-23 09:51
能提供樓主所使用的電源電路圖么?
其中P3連接變壓器輸出的三個抽頭和整流電路,P1為直流輸出的接頭,1為16V,2為地,3為-16V
感謝回復指導
ID:184770 發(fā)表于 2018-4-23 19:34 | 顯示全部樓層
能提供樓主所使用的電源電路圖么?
其中,P3連接雙12V 30VA變壓器輸出線圈的三個抽頭和整流電路,P1為直流電壓的輸出接口,1為16V,2為地,3為-16V。
感謝回復指導!
