目錄
一、目標(biāo)要求:
1.1任務(wù)
1.2要求
1.2.1基本要求
1.2.2發(fā)揮部分
二、系統(tǒng)方案論證:
2.1總體方案設(shè)計(jì)
2.1.1系統(tǒng)方案論證與選擇
三、各模塊方案選擇及論證:
3.1控制器部分
3.2數(shù)據(jù)采集部分
3.2.1傳感器的選擇
3.2.2前級(jí)放大器部分的選擇
3.2.3顯示器的論證與選擇
3.2.4A/D轉(zhuǎn)換器
四、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì):
4.1系統(tǒng)框架
4.2單片機(jī)模塊——STC89C51
4.2.1簡(jiǎn)介
4.3傳感器模塊
4.3.1稱重傳感器的工作原理
4.3.2稱重傳感器的使用:
4.4 A/D和D/A模塊
4.4.1簡(jiǎn)介
4.4.2特點(diǎn)
4.5矩陣鍵盤(pán)模塊
4.5.1原理
4.6 LCD顯示模塊——12864顯示屏
4.6.1簡(jiǎn)介
4.6.2參數(shù)
4.6.3優(yōu)點(diǎn)
五、 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì):
參考文獻(xiàn)
附錄
引言
質(zhì)量是測(cè)量領(lǐng)域中的一個(gè)重要參數(shù),稱重技術(shù)自古以來(lái)就被人們所重視。秤是最普遍、最普及的計(jì)量設(shè)備,電子秤取代機(jī)械秤是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的必然規(guī)律。低成本、高智能化的電子秤無(wú)疑具有極其廣闊的市場(chǎng)前景。本設(shè)計(jì)就是為了制作這樣一種多功能電子秤。
一、目標(biāo)要求:
1.1任務(wù)設(shè)計(jì)并制作一個(gè)多功能電子計(jì)價(jià)秤。
圖1 多功能數(shù)字電子計(jì)價(jià)秤參考框圖
1.2要求
1.2.1基本要求(1)能用鍵盤(pán)設(shè)置單價(jià),稱重后能同時(shí)顯示重量、單價(jià)和總額;
(2)電子計(jì)價(jià)秤:最大稱重為15.000公斤,重量誤差不大于±0.1%;
(3)具有數(shù)碼顯示,顯示重量、單價(jià)、總額等信息。
a.重量顯示為5位數(shù)碼,單位為公斤,最大重量顯示值為99.999公斤;
b.單價(jià)金額顯示為5位數(shù)碼,單位為元,最大單價(jià)金額顯示值值為999.99元;
c.總價(jià)金額顯示為6位數(shù)碼,單位為元,最大總價(jià)金額顯示值值為9999.99元,總價(jià)金額誤差不大于0.01元;
1.2.2發(fā)揮部分(1)具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示并具有掉電保護(hù),可顯示日歷時(shí)鐘(年、月、日、時(shí)、分、秒);
(2)擴(kuò)展高精度A/D轉(zhuǎn)換器,提高電子計(jì)價(jià)秤測(cè)量精度,測(cè)量誤差不大于±0.01%;
(3)能預(yù)存10種商品的單價(jià);可以隨意調(diào)出使用。
(4)其他
二、系統(tǒng)方案論證:2.1總體方案設(shè)計(jì)2.1.1系統(tǒng)方案論證與選擇 通過(guò)以上分析,擬定以下兩種方案:
方案一:采用ATmega16單片機(jī)作為系統(tǒng)主控制器。Atmel公司的ATmega16單片機(jī)具有先進(jìn)的RISC(精簡(jiǎn)指令集計(jì)算機(jī))結(jié)構(gòu)、非易失性程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,16 kB可編程Flash存儲(chǔ)器、512 B的EEPROM和1 kB片內(nèi)SRAM,具有豐富的外設(shè)接口,其USART(通用同步和異步接收器和轉(zhuǎn)發(fā)器)是一個(gè)高度靈活的串行通信設(shè)備,SPI(串行外設(shè)接口)允許ATmega16與外設(shè)或其他AVR器件進(jìn)行高速的同步數(shù)據(jù)傳輸。內(nèi)部集成高精度10位A/D轉(zhuǎn)換器。系統(tǒng)原理框圖如圖2所示。
圖2 單片機(jī)框圖方案一
方案二:采用AT89S52單片機(jī)作為系統(tǒng)主控制器。AT89S52單片機(jī)是一種低功耗高性能的CMOS8位微控制器,內(nèi)置8KB可在線編程閃存。片內(nèi)程序存儲(chǔ)器允許重復(fù)在線編程,允許程序存儲(chǔ)器在系統(tǒng)內(nèi)通過(guò)SPI串行口改寫(xiě)或用同用的非易失性存儲(chǔ)器改寫(xiě)。通過(guò)把通用的8位CPU與可在線下載的Flash集成在一個(gè)芯片上,AT89S52便成為一個(gè)高效的微型計(jì)算機(jī)。系統(tǒng)原理框圖如圖3所示。
圖3 單片機(jī)框圖方案二
方案一主控制系統(tǒng)內(nèi)部集成了A/D轉(zhuǎn)換器,可以節(jié)省外部器件,簡(jiǎn)化外部電路,但是MEGA16單片機(jī)價(jià)格較貴,運(yùn)用技術(shù)不夠成熟。方案二AT89S52單片機(jī)的應(yīng)用范圍廣,可用于解決復(fù)雜的控制問(wèn)題,且成本較低。它需要外接A/D轉(zhuǎn)換電路,相對(duì)比較復(fù)雜,但是成本低。綜合比較,考慮到成本和設(shè)計(jì)需要,10位A/D能夠滿足題目需求,因此采用方案二。
三、各模塊方案選擇及論證:3.1控制器部分本系統(tǒng)基于51系列單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn),因?yàn)橄到y(tǒng)需要大量的控制液晶顯示和鍵盤(pán)。不宜采用大規(guī)?删幊踢壿嬈骷䜩(lái)實(shí)現(xiàn)。另外系統(tǒng)沒(méi)有其他高標(biāo)準(zhǔn)的要求最終選擇了AT89S52通用的比較普通的單片機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。內(nèi)部帶有8kb的程序存儲(chǔ)器,在外面拓展了32kb數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,以滿足系統(tǒng)要求。
3.2數(shù)據(jù)采集部分3.2.1傳感器的選擇方案一:采用雙孔懸壁梁式(電阻應(yīng)變式)稱重傳感器?讘冶哿菏椒Q重傳感器是電子計(jì)價(jià)秤中廣泛使用的傳感器。這種傳感器的彈性體具有上下兩個(gè)平行梁,它的最大特點(diǎn)就是具有抗偏載的力學(xué)特性。它的稱量范圍為300g至數(shù)千kg, 計(jì)量準(zhǔn)確度達(dá)1/1000~1/10000,結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,可靠性較好。
方案二:采用電磁力式傳感器。它利用承重臺(tái)上的負(fù)荷與電磁力相平衡的原理工作。當(dāng)承重臺(tái)上放有被測(cè)物時(shí),杠桿的一端向上傾斜;光電件檢測(cè)出傾斜度信號(hào),經(jīng)放大后流入線圈,產(chǎn)生電磁力,使杠桿恢復(fù)至平衡狀態(tài)。對(duì)產(chǎn)生電磁平衡力的電流進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換,即可確定被測(cè)物質(zhì)量。電磁力式傳感器準(zhǔn)確度高,可達(dá)1/2000~1/60000,但稱量范圍僅在幾十毫克至10千克之間。
綜合比較兩種傳感器的結(jié)構(gòu)、力學(xué)特性和稱重范圍等,采用方案一。
3.2.2前級(jí)放大器部分的選擇 壓力傳感器輸出的的電壓信號(hào)為毫伏級(jí),所以對(duì)運(yùn)算放大器要求很高,我們有以下幾種方案:
方案一:采用普通低溫漂運(yùn)算放大器構(gòu)成多級(jí)放大器。普通低溫漂運(yùn)算放大器構(gòu)成多級(jí)放大器會(huì)引入大量噪聲。由于A/D轉(zhuǎn)換器需要很高的精度,所以幾毫伏的干擾信號(hào)就會(huì)直接影響最后的測(cè)量精度。所以此方案不宜采用。
方案二:由高精度低漂移運(yùn)算放大器構(gòu)成差動(dòng)放大器。差動(dòng)放大器具有高輸入阻抗,增益高的特點(diǎn),可以利用普通運(yùn)放做成一個(gè)差動(dòng)放大器,如圖2.2.3.1
圖3.2.2.1
電阻R1、R2電容C1、C2、C3、C4用于濾除前級(jí)的噪聲,C1、C2為普通小電容,可以濾除高頻干擾,C3、C4為大的電解電容,主要用于濾除低頻噪聲。
優(yōu)點(diǎn):輸入級(jí)加入射隨放大器,增大了輸入阻抗,中間級(jí)為差動(dòng)放大電路,滑動(dòng)變阻器R6可以調(diào)節(jié)輸出零點(diǎn),最后一級(jí)可以可以用于微調(diào)放大倍數(shù),使輸出滿足滿量程要求。輸出級(jí)為反向放大器,所以輸出電阻不是很大,比較符合要求。
缺點(diǎn):電路要求R3、R4相等,誤差將會(huì)影響輸出精度,難度較大。實(shí)際測(cè)量,每一級(jí)運(yùn)放都會(huì)引入較大噪聲。對(duì)精度影響較大。
結(jié)合本題對(duì)精度的要求,我們采用方案二。
3.2.3顯示器的論證與選擇 方案一:采用七段數(shù)碼管顯示。數(shù)碼管,顯示大亮度高,驅(qū)動(dòng)部份的軟件簡(jiǎn)單,但是耗電和功耗比較大。題目要求最高顯示6位數(shù)碼,對(duì)數(shù)碼管而言硬件電路較復(fù)雜,還要顯示萬(wàn)年歷,因此數(shù)碼管不適合完成此功能。
方案二:采用LCD12864液晶顯示。12864是一種圖形點(diǎn)陣液晶顯示器,它主要由行驅(qū)動(dòng)器/列驅(qū)動(dòng)器及128×64全點(diǎn)陣液晶顯示器組成?赏瓿蓤D形顯示,也可以顯示8×4個(gè)(16×16點(diǎn)陣)漢字。具有很好的人機(jī)界面。
方案三:采用LCD320*240液晶顯示。該液晶屏具有更大的顯示界面,可以實(shí)現(xiàn)多層次顯示,更具人性化。
綜合比較,考慮到需顯示的量比較多,因此同時(shí)采用方案二和方案三。12864主要顯示時(shí)間和時(shí)鐘,320*240大屏顯示重量?jī)r(jià)格、菜單等。
3.2.4A/D轉(zhuǎn)換器 由上面對(duì)傳感器量程和精度的分析可知:A/D轉(zhuǎn)換器誤差應(yīng)在15g以下,對(duì)于80kg的量程,只有14位的A/D轉(zhuǎn)換器能夠完成。
14位A/D精度:80kg/16384=4.89kg;
選用HX711,24 位 A/D 轉(zhuǎn)換器芯片,顯然可以完成任務(wù)。
圖3.2.4.1
四、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì):4.1系統(tǒng)框架圖4 系統(tǒng)框架圖
4.2單片機(jī)模塊——STC89C514.2.1簡(jiǎn)介STC89C51是一種低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有4K 在系統(tǒng)可編程Flash 存儲(chǔ)器。使用Atmel 公司高密度非易失性存儲(chǔ)器技術(shù)制造,與工業(yè)80C51 產(chǎn)品指令和引腳完全兼容。片上Flash允許程序存儲(chǔ)器在系統(tǒng)可編程,亦適于常規(guī)編程器。在單芯片上,擁有靈巧的8 位CPU 和在系統(tǒng)可編程Flash,使得STC89C51在眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。
主要功能列舉 :
1、擁有靈巧的8位CPU和在系統(tǒng)可編程Flash
2、晶片內(nèi)部具時(shí)鐘振蕩器(傳統(tǒng)最高工作頻率可至 12MHz)
3、內(nèi)部程序存儲(chǔ)器(ROM)為 4KB
4、內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM)為 256字節(jié)
5、32 個(gè)可編程I/O 口線
6、8 個(gè)中斷向量源
- 兩個(gè) 16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
- 三級(jí)加密程序存儲(chǔ)器
9、全雙工UART串行通道
10、低功耗空閑和掉電模式
11、掉電后中斷可喚醒
12、看門(mén)狗定時(shí)器
13、雙數(shù)據(jù)指針
14、掉電標(biāo)識(shí)符
外形如圖8所示:
圖8 STC芯片
接入電路如圖9所示:
圖9 STC89C52單片機(jī)原理圖
4.3傳感器模塊本系統(tǒng)采用平行梁稱重傳感器。實(shí)驗(yàn)電子秤、郵政電子秤、廚房電子秤等一般選用雙孔懸臂平行梁應(yīng)變式稱重傳感器。它的特點(diǎn)是: 精度高、易加工、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、抗偏載能力強(qiáng)、固有頻率高。外形如圖5所示。
圖5 平行梁式稱重傳感器
4.3.1稱重傳感器的工作原理稱重傳感器主要由彈性體、電阻應(yīng)變片電纜線組等組成,內(nèi)部電路采用惠更斯電橋。當(dāng)彈性體(彈性元件、敏感梁)在外力作用下產(chǎn)生彈性變形,是粘貼在他表面的電阻應(yīng)變片(轉(zhuǎn)換元件)也隨同產(chǎn)生變形,電阻應(yīng)變片變形后,他的阻值將發(fā)生變化(增大或減小)經(jīng)相應(yīng)的測(cè)量電路把這一電阻變化轉(zhuǎn)換成電信號(hào)(電壓或電流),再經(jīng)放大電路將電信號(hào)傳遞給處理器。
電阻應(yīng)變式傳感器是將被測(cè)量的力,通過(guò)它產(chǎn)生的金屬?gòu)椥宰冃无D(zhuǎn)換成電阻變化的元件。由電阻應(yīng)變片和測(cè)量線路兩部分組成,其主要參數(shù)如附錄1所示。電阻應(yīng)變片產(chǎn)生的誤差,主要來(lái)源于溫度的影響,本設(shè)計(jì)主要在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行,溫度的影響可不考慮。
當(dāng)貼有電阻應(yīng)變片的彈性平衡梁受到載荷F作用時(shí),電阻應(yīng)變片R1和R3受到拉伸作用,阻值增加;R2和R4受到壓縮作用,阻值減小,電橋失去平衡,產(chǎn)生的不平衡電壓U的大小與所受作用力F成正比。電橋的輸出電壓反映了電阻應(yīng)變片相應(yīng)的受力狀態(tài)。電橋電路如圖6所示。
圖6 電橋電路原理圖
電橋電路是最常用的非電量電測(cè)電路中的一種,當(dāng)電橋平衡時(shí),橋路對(duì)臂電阻乘積相等,電橋輸出為零,在橋臂四個(gè)電阻R1、R2、R3、R4 中,電阻的相對(duì)變化率分別為△R1/ R1、△R2/ R2、△R3/ R3、△R4/R4,當(dāng)使用一個(gè)應(yīng)變片時(shí),有
;當(dāng)使用兩個(gè)應(yīng)變片時(shí)有
;用四個(gè)應(yīng)變片組成2個(gè)差動(dòng)對(duì)工作。有
,且R1=R2=R3=R4=R。當(dāng)電橋后面接放大器時(shí),放大器的輸入阻抗都很高,比電橋的輸出電阻大很多,因此可以把電橋輸出端看成是開(kāi)路。若電橋不平衡,即R1R3≠R2R4時(shí),電橋輸出:
恰好選擇各橋臂電阻,可消除電橋的恒定輸出,使輸出電壓只與應(yīng)變片輸出有關(guān)。
令R1=R2,R3=R4,在應(yīng)變片工作時(shí),其電阻R1變化△R,此時(shí)電橋的靈敏度為:ku=U/4
電壓輸出為: UO=(U/4)(△R1/R1)。
4.3.2稱重傳感器的使用:平行梁式稱重傳感器使用時(shí)要按懸臂梁方式安裝,具體安裝方式可以參見(jiàn)圖7。傳感器的變形量是很微小的,在安裝、使用過(guò)程中要特別注意,不要超載。如果在外力撤除后不能恢復(fù)原形狀,發(fā)生塑性變形,則傳感器就損壞了。傳感器有四根線連接外電路,紅線為電源正極輸入,黑線為電源負(fù)極輸入,白線為信號(hào)輸出 1,藍(lán)(或綠)線為信號(hào)輸出 2。為保正精度,一般不要隨意調(diào)整線長(zhǎng)。
圖7 平行梁稱重傳感器安裝示意圖
4.4 A/D和D/A模塊A/D轉(zhuǎn)換的目的是進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,把接收的到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)輸出。題目要求稱重?cái)?shù)值位數(shù)為5位,因此對(duì)A/D轉(zhuǎn)換器的精度要求很高。A/D轉(zhuǎn)換器的位數(shù)確定與整個(gè)測(cè)量控制系統(tǒng)所需測(cè)量控制的范圍和精度有關(guān),系統(tǒng)精度涉及的環(huán)節(jié)很多,包括傳感器的變換精度、信號(hào)預(yù)處理電路精度A/D轉(zhuǎn)換器以及輸出電路等。本系統(tǒng)采用HX711集成放大器及數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊。電路圖如附錄1,實(shí)物圖如附錄2所示。
4.4.1簡(jiǎn)介 HX711 采用了海芯科技集成電路專利技術(shù),是一款專為高精度電子秤而設(shè)計(jì)的 24 位 A/D 轉(zhuǎn)換器芯片。與同類(lèi)型其它芯片相比,該芯片集成了包括穩(wěn)壓電源、片內(nèi)時(shí)鐘振蕩器等其它同類(lèi)型芯片所需要的外圍電路,具有集成度高、響應(yīng)速度快、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。降低了電子秤的整機(jī)成本,提高了整機(jī)的性能和可靠性。
4.4.2特點(diǎn) • 兩路可選擇差分輸入
• 片內(nèi)低噪聲可編程放大器,可選增益為32,64和128
• 片內(nèi)穩(wěn)壓電路可直接向外部傳感器和芯片內(nèi)A/D 轉(zhuǎn)換器提供電源
• 片內(nèi)時(shí)鐘振蕩器無(wú)需任何外接器件,必要時(shí)也可使用外接晶振或時(shí)鐘
• 上電自動(dòng)復(fù)位電路
• 簡(jiǎn)單的數(shù)字控制和串口通訊:所有控制由管腳輸入,芯片內(nèi)寄存器無(wú)需編程
• 可選擇10Hz或80Hz的輸出數(shù)據(jù)速率
• 同步抑制50Hz和60Hz的電源干擾
• 耗電量(含穩(wěn)壓電源電路):
典型工作電流:< 1.6mA, 斷電電流:< 1µA
• 工作電壓范圍:2.6 ~ 5.5V
• 工作溫度范圍:-40 ~ +85℃
• 16 管腳的 SOP-16 封裝
4.5矩陣鍵盤(pán)模塊4.5.1原理在鍵盤(pán)中按鍵數(shù)量較多時(shí),為了減少I(mǎi)/O口的占用,通常將按鍵排列成矩陣形式。在矩陣式鍵盤(pán)中,每條水平線和垂直線在交叉處不直接連通,而是通過(guò)一個(gè)按鍵加以連接。這樣,一個(gè)端口(如P1口)就可以構(gòu)成4*4=16個(gè)按鍵,比之直接將端口線用于鍵盤(pán)多出了一倍,而且線數(shù)越多,區(qū)別越明顯,比如再多加一條線就可以構(gòu)成20鍵的鍵盤(pán),而直接用端口線則只能多出一鍵(9鍵)。由此可見(jiàn),在需要的鍵數(shù)比較多時(shí),采用矩陣法來(lái)做鍵盤(pán)是合理的。電路圖如附錄3。
4.6 LCD顯示模塊——12864顯示屏4.6.1簡(jiǎn)介液晶顯示模塊是128×64點(diǎn)陣的漢字圖形型液晶顯示模塊,可顯示漢字及圖形,內(nèi)置8192個(gè)中文漢字(16*16點(diǎn)陣)、128個(gè)字符(8*16點(diǎn)陣)及64*256點(diǎn)陣顯示RAM(GDRAM)。可與CPU直接接口,提供兩種界面來(lái)連接微處理機(jī):8-位并行及串行兩種連接方式。具有多種功能:光標(biāo)顯示、畫(huà)面移位、睡眠模式等。
4.6.2參數(shù)外觀尺寸:
93×70×12.5mm
視域尺寸:
73×39mm
4.6.3優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)陣式液晶顯示模塊(LCD)廣泛應(yīng)用于單片機(jī)控制系統(tǒng),比數(shù)碼管、段式液晶能模塊顯示更多、更直觀的信息。12864LCD屬于點(diǎn)陣圖形液晶顯示模塊,不但能顯示字符,還能顯示漢字和圖形,顯示面積大,數(shù)字和漢字顯示容易實(shí)現(xiàn),程序要求不是很高,更加容易操作。點(diǎn)陣液晶顯示模塊集成度很高,一般都內(nèi)置控制芯片、行驅(qū)動(dòng)芯片和列驅(qū)動(dòng)芯片。
五、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì):- HX711模塊程序;
- 單片機(jī)矩陣鍵盤(pán)輸入模塊程序;
- LCD12864顯示屏輸出重量、單價(jià)、金額。
本設(shè)計(jì)的軟件設(shè)計(jì)采用的是C語(yǔ)言。C語(yǔ)言是一種高級(jí)程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言,它提供了十分完備的規(guī)范化流程設(shè)計(jì)控制結(jié)構(gòu)。因此,采用C語(yǔ)言設(shè)計(jì)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)程序時(shí),要盡可能的采用結(jié)構(gòu)化的程序設(shè)計(jì)方法,這樣可使整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰,易于調(diào)試和維護(hù)。
參考文獻(xiàn)[1] 郁有文,常健,程繼紅.傳感器原理及工程應(yīng)用(第二版).西安. 西安電子科技大學(xué)出版社.2004
[2] 康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ).模擬部分[M].北京:高等教育出版社,2006.1
[3] 郭天祥.51單片機(jī)C語(yǔ)言教程:入門(mén)、提高、開(kāi)發(fā)、拓展全攻略[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.1
[4] 陳忠,朱代中.基于STC89C52的單片機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì).北京:清華大學(xué)出版社.2015.1
附錄
附錄1 HX711電路圖
附錄2 HX711實(shí)物圖
附錄3 按鍵電路原理圖
