查看: 9417|回復(fù): 0
使用Inkscape制作NC文件
ID:312116 發(fā)表于 2018-4-19 23:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
準(zhǔn)備一個(gè)圖案。
在開始菜單中找到“微雕管家\其他軟件\inkscape”,運(yùn)行。
選擇菜單,文件,文檔屬性
設(shè)置頁(yè)面為自定議尺寸,單位為mm,高度為38mm,寬度為38mm
設(shè)置完后,點(diǎn)工具欄上的放大鏡,可以使視圖的大小合適窗體。
點(diǎn)菜單,文件,導(dǎo)入。導(dǎo)入一個(gè)圖片文件,也可以直接把圖片文件拖到Inkscape中。
選擇你的LOGO
也可以QQ截個(gè)圖后,從inkscape 菜單里選擇粘貼
如果圖案大小不合適,選中圖案,按住Ctrl              鍵,用鼠標(biāo)移四周黑色的箭頭,可以調(diào)整大小,最后移動(dòng)圖案,使其在文檔區(qū)域內(nèi)。
確保選中圖案。點(diǎn)路徑菜單,“提取位圖輪廓”
參數(shù)如下
點(diǎn)更新,你應(yīng)該能在右邊的預(yù)覽中看到圖案,如果看不到,可以調(diào)小閾值試試。
確定后,點(diǎn)菜單,擴(kuò)展,Laserengraver-》laser
這個(gè)界面是英文的,我們只要關(guān)心的是如紅框所示的雕刻速度,一般我會(huì)填30~50之間。然后點(diǎn)“應(yīng)用”。等待,如果圖案比較復(fù)雜,需要較長(zhǎng)時(shí)間。
“正在處理”的框框消失后,在C盤的output文件夾下,就會(huì)一個(gè)新的nc文件。
用微雕管家,導(dǎo)入這個(gè)文件,就可以雕刻了。
以上教的是把圖片變成路徑,如果你要雕刻文字,也是類似的。在inkscape左邊的工具欄中,點(diǎn)“A”,在文檔中輸入文字。
輸入好文字后,選中文字,點(diǎn)菜單“路徑”“對(duì)象轉(zhuǎn)化成路徑”。之后的操作,跟圖片提取輪廓之后的操作就是一樣的了。
常見問(wèn)題
  • 提示“未找到雕刻機(jī),請(qǐng)檢查一下USB連接線”
出現(xiàn)這種情況,一可能是線沒(méi)接好,二可能是沒(méi)安裝好驅(qū)動(dòng)。可以打開設(shè)備管理器,點(diǎn)開“端口(COM 和 LPT)”,看一下設(shè)備有沒(méi)有被識(shí)別出來(lái)。
  • 燒不出雕刻痕跡
表現(xiàn):激光頭可以移動(dòng),但是無(wú)法在物體表面燒出痕跡。
分析:一般是兩種原因。一是被刻物體不合適本雕刻機(jī)雕刻,如金屬、陶瓷等太硬、太白的物體。另一種情況是焦點(diǎn)沒(méi)有對(duì)好,我們出貨時(shí),是用硬紙板來(lái)測(cè)試的,焦點(diǎn)調(diào)到適合雕刻紙板厚度相當(dāng)高度的物體。如果您要刻的物體稍高,激光照到物體上的光點(diǎn)就會(huì)較大,力量不集中,燒不動(dòng)。此時(shí)可以戴上防護(hù)眼鏡,用Grbl Controller打開激光,慢慢左右擰動(dòng)激光頭的最下部的調(diào)節(jié)圈,注意觀察光點(diǎn)大小變化,盡量調(diào)到最小,當(dāng)被刻物體冒出細(xì)細(xì)的煙,光點(diǎn)的大小就合適了。
全部資料51hei下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-113795-1.html
