分享ms5611的IIC驅(qū)動(dòng)源程序資料:
- #include "main.h"
- /*變量聲明----------------------------------------------------------------*/
- uint16_t Cal_C[7]; //用于存放PROM中的6組數(shù)據(jù)
- uint32_t D1_Pres,D2_Temp; // 存放數(shù)字壓力和溫度
- float Pressure; //溫度補(bǔ)償大氣壓
- double dT;
- float Temperature,Temperature2;//實(shí)際和參考溫度之間的差異,實(shí)際溫度,中間值
- double OFF,SENS; //實(shí)際溫度抵消,實(shí)際溫度靈敏度
- float Aux,OFF2,SENS2; //溫度校驗(yàn)值
- uint32_t ex_Pressure; //串口讀數(shù)轉(zhuǎn)換值
- uint8_t exchange_num[8];
- /***初始化函數(shù)**/
- void MS561101BA_Init(void)
- my_IIC_Init();
- MS561101BA_Reset();
- delay_ms(100);
- MS561101BA_readPROM();
- delay_ms(100);
- /***軟復(fù)位函數(shù)****/
- void MS561101BA_Reset(void)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);
- while(IIC_Wait_Ack());
- delay_us(100);
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_RESET);
- delay_us(100);
- IIC_Stop();
- //從PROM讀取出廠校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
- void MS561101BA_readPROM(void)
- u16 data1,data2;
- u8 i=0;
- for(i=0;i<=6;i++)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address);//寫入從設(shè)備地址,并設(shè)定為寫入模式
- delay_us(100);
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_PROM_BASE_ADDR+i*2);//寫入寄存器地址,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
- delay_us(100);
- IIC_Stop();
- delay_us(100);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address+0x01);//寫入從設(shè)備地址,并設(shè)定為讀取模式
- delay_us(100);
- data1=IIC_Read_Byte(1);
- data2=IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Stop();
- delay_ms(10);
- Cal_C[i]=(data1<<8)|data2;
- /******讀取信息函數(shù)******/
- uint32_t MS561101BA_DO_CONVERSION(u8 command)
- u32 conversion=0;
- u16 conv1,conv2,conv3;
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(command); //寫入寄存器地址(指令),準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù)
- IIC_Stop();
- delay_ms(20);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(0x00);
- IIC_Stop();//I2C ADC read sequence
- delay_ms(10);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(MS561101BA_Device_Address+1);
- conv1=IIC_Read_Byte(1);
- conv2=IIC_Read_Byte(1);
- conv3=IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Stop();
- delay_ms(10);
- conversion= (conv1<<16) + (conv2<<8) + conv3;
- return conversion;
- //讀取數(shù)字溫度
- void MS561101BA_GetTemperature(u8 OSR_Temp)
- D2_Temp= MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Temp);
- delay_ms(10);
- dT=D2_Temp - ((((unsigned long)Cal_C[5])<<8)*1.0);
- Temperature=2000+dT*((u32)Cal_C[6])/8388608.0;//2007等于20.07攝氏度
- //讀取大氣壓強(qiáng)
- void MS561101BA_GetPressure(u8 OSR_Pres)
- D1_Pres=MS561101BA_DO_CONVERSION(OSR_Pres);
- delay_ms(10);
- OFF=(u32)(Cal_C[2]<<16)+((u32)Cal_C[4]*dT)/128.0;
- SENS=(u32)(Cal_C[1]<<15)+((u32)Cal_C[3]*dT)/256.0;
- //溫度補(bǔ)償
- if(Temperature < 2000)// second order temperature compensation when under 20 degrees C
- Temperature2 = (dT*dT) / 0x80000000;//(0x80000000是2的31次方)
- Aux = (Temperature-2000)*(Temperature-2000);
- OFF2 = 2.5*Aux;
- SENS2 = 1.25*Aux;
- if(Temperature < -1500)
- Aux = (Temperature+1500)*(Temperature+1500);
- OFF2 = OFF2 + 7*Aux;
- SENS2 = SENS + 5.5*Aux;
- }else //(Temperature > 2000)
- Temperature2 = 0;
- OFF2 = 0;
- SENS2 = 0;
- Temperature = Temperature - Temperature2;
- OFF = OFF - OFF2;
- SENS = SENS - SENS2;
- Pressure=(D1_Pres*SENS/2097152.0-OFF)/32768.0;//100009= 1000.09 mbar
- //一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的壓強(qiáng)是1.013x10^3mbar
- void MS561101BA_data_transfer(void)
- long temp_transfer=0;
- long press_transfer=0;
- unsigned char temp_exchange_number[]={'0'};
- unsigned char press_exchange_number[]={'0'};
- u8 temp_datalen=0,press_datalen=0,i=0;
- if(Temperature<0)
- temp_transfer=(long)(-Temperature);//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
- temp_exchange_number[0]='-';
- else
- temp_transfer=(long)Temperature;//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
- temp_exchange_number[0]='\0';
- if(temp_transfer>=0&&temp_transfer<=9999)
- temp_datalen=6;
- temp_exchange_number[1]=((u16)(temp_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- temp_transfer=temp_transfer%1000;
- temp_exchange_number[2]=((u16)(temp_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
- temp_transfer=temp_transfer%100;
- temp_exchange_number[3]='.';
- temp_exchange_number[4]=((u16)(temp_transfer/10.0f)+0x30);
- temp_transfer=temp_transfer%10;
- temp_exchange_number[5]=((u16)(temp_transfer)+0x30);
- printf("當(dāng)前溫度是:");
- for(i=0;i<6;i++)
- printf("%c",temp_exchange_number[i]);
- printf("°C \r \n");
- if(temp_transfer>=10000)
- {//溫度大于100度
- temp_datalen=7;
- temp_exchange_number[1]=((u16)(temp_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
- temp_transfer=temp_transfer%10000;
- temp_exchange_number[2]=((u16)(temp_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- temp_exchange_number[3]=((u16)(temp_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
- temp_exchange_number[4]='.';
- temp_exchange_number[5]=((u16)(temp_transfer/10.0f)+0x30);
- temp_exchange_number[6]=((u16)(temp_transfer)+0x30);
- for(i=0;i<temp_datalen;i++)
- /*********發(fā)送氣壓大小***********/
- if(Pressure<0)
- press_transfer=(long)(-Pressure);//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
- press_exchange_number[0]='-';
- else
- press_transfer=(long)Pressure;//(注意此單位是100*攝氏度,需將溫度轉(zhuǎn)換成攝氏度為單位)
- press_exchange_number[0]='\0';
- if(press_transfer>=0&&press_transfer<=99999)
- press_datalen=7;
- press_exchange_number[1]=((u16)(press_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
- press_transfer=press_transfer%10000;
- press_exchange_number[2]=((u16)(press_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- press_transfer=temp_transfer%1000;
- press_exchange_number[3]=((u16)(press_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
- press_transfer=temp_transfer%100;
- press_exchange_number[4]='.';
- press_exchange_number[5]=((u16)(press_transfer/10.0f)+0x30);
- press_transfer=temp_transfer%10;
- press_exchange_number[6]=((u16)(press_transfer)+0x30);
- printf("當(dāng)前氣壓是:");
- for(i=0;i<press_datalen;i++)
- printf("%c",press_exchange_number[i]);
- printf("mbar \r \n");
- if(press_transfer>=100000)
- press_datalen=8;
- press_exchange_number[1]=((u16)(press_transfer/100000.0f)+0x30);//千位
- press_transfer=press_transfer%100000;
- press_exchange_number[2]=((u16)(press_transfer/10000.0f)+0x30);//百位
- press_exchange_number[3]=((u16)(press_transfer/1000.0f)+0x30);//十位
- press_transfer=press_transfer%1000;
- press_exchange_number[4]=((u16)(press_transfer/100.0f)+0x30);//個(gè)位
- press_transfer=press_transfer%100;
- press_exchange_number[5]='.';
- press_exchange_number[6]=((u16)(press_transfer/10.0f)+0x30);
- press_transfer=press_transfer%10;
- press_exchange_number[7]=((u16)(press_transfer)+0x30);
- /***** brief 獲取ms5611的數(shù)據(jù)并寫出onenet平臺(tái)要求的Http協(xié)議格式 *****/
- void get_ms5611_data(void)
- char data[25]={0};
- MS561101BA_GetTemperature(MS561101BA_Temp_D2_OSR_4096);
- MS561101BA_GetPressure(MS561101BA_Press_D1_OSR_4096);
以上2個(gè)文件51hei附件下載:
ms5611.rar
(3.52 KB, 下載次數(shù): 167)
2018-4-20 02:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
