查看: 3396|回復: 10
單片機串口控制繼電器的pcb版設計問題
ID:208180 發(fā)表于 2018-4-20 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
做了一個串口控制繼電器的板子。電源是220v轉5v700ma(3.5w)的小模塊。
求大神幫我看看這個繼電器接線到底有什么問題,無論是高電平還是低電平都觸發(fā)不了,我是接10k電阻,s8050與1n4148,和songle sru繼電器
但是接淘寶買的那種8路5v的模塊又可以觸發(fā)。。
最佳答案
查看完整內容
使用的是多少伏的繼電器,多大電流繼電器才產生動作 不是5V的得改,動作電流不夠 10k 電阻得變小 另外電源功率是否夠用,還有最好是使用工頻變壓器電源
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-20 11:38 | 顯示全部樓層
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149144 發(fā)表于 2018-4-20 14:30 | 顯示全部樓層
先看一下繼電器的參數(shù)吧,還有那個線圈 是不是自帶二極管的,如果它自己帶二極管,方向接反了就不能用
ID:312456 發(fā)表于 2018-4-20 16:15 | 顯示全部樓層
是不是觸發(fā)電壓不夠啊?
ID:312554 發(fā)表于 2018-4-20 17:47 | 顯示全部樓層
不給原理圖怎么看啊??
繼電器線圈參數(shù)對嗎,你的繼電器控制線用萬用表打一下,給高電平的時候三極管能不能通?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:208180 發(fā)表于 2018-4-20 18:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2018-4-20 13:49
另外電 ...
現(xiàn)在我換成5v1a的電源供電,開機后檢查發(fā)現(xiàn)P0-P7的電壓只有2.5v左右。這個問題應該怎么解決呢?
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-20 23:25 | 顯示全部樓層
AT 芯片 P0 口得加上拉電阻,STC 芯片得軟件設置
ID:287575 發(fā)表于 2018-4-21 00:51 | 顯示全部樓層
原理圖設計錯誤,看圖你用的是標準的51芯片,不要用s8050管子,這樣單片機是拉電流,驅動能力根本不夠,應該用灌電流驅動,用S8550好些,別說用10K了,你把那些電阻全部短路P0口恐怕都驅動不了,其他口還湊合吧!
參與人數(shù) 2黑幣 +32 收起 理由
etxuxu + 12 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:287575 發(fā)表于 2018-4-21 01:02 | 顯示全部樓層
實在來不及改的話,就把s8050改成復合管,用兩個S8050,接單片機的三極管e接第二個的b,c接在一起,第二個的e接地,以后設計要考慮電源容量,我以前用過的繼電器要70MA,如果你用12路全部導通要840mA,再加上單片機和電阻上的消耗,你還要留余量,別指望電源給你留余量
參與人數(shù) 2黑幣 +52 收起 理由
etxuxu + 12 很給力!
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:313331 發(fā)表于 2018-4-21 20:42 | 顯示全部樓層
驅動電流不夠。。建議你用達林頓管
ID:309899 發(fā)表于 2018-4-22 11:24 | 顯示全部樓層
加上拉電阻!!
