查看: 1898|回復(fù): 0
ULN2003中文資料
ID:312315 發(fā)表于 2018-4-20 12:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ULN2003應(yīng)用電路及中文資料
要:ULN2000、ULN2800是高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列系列產(chǎn)品,具有電流增益高、工作電壓高、溫度范圍寬、帶負(fù)載能力強(qiáng)等特點(diǎn),適應(yīng)于各類要求高速大功率驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)。ULN2003A電路是美國(guó)Texas Instruments公司和Sprague公司開發(fā)的高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列電路,文中介紹了它的電路構(gòu)成、特征參數(shù)及典型應(yīng)用。
1 概述
功率電子電路大多要求具有大電流輸出能力,以便于驅(qū)動(dòng)各種類型的負(fù)載。功率驅(qū)動(dòng)電路是功率電子設(shè)備輸出電路的一個(gè)重要組成部分。[img=128,212]
輸入回路的電阻有差別,ULN20032.7k,ULN200410.5k。靈敏度也有差別,簡(jiǎn)單講2003適于5vTTL,2004適宜6-15vCMOS。驅(qū)動(dòng)灌入電流:500mA
在大型儀器儀表系統(tǒng)中,經(jīng)常要用到伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、各種電磁閥、泵等驅(qū)動(dòng)電壓高且功率較大的器件。ULN2000、ULN2800高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列系列產(chǎn)品就屬于這類可控大功率器件,由于這類器件功能強(qiáng)、應(yīng)用范圍語(yǔ)廣。因此,許多公司都生產(chǎn)高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列產(chǎn)品,從而形成了各種系列產(chǎn)品,ULN2000、ULN2800系列就是美國(guó)Texas Instruments公司、美國(guó)Sprague公司開發(fā)的高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列產(chǎn)品。它們的系列型號(hào)分類如表1所列,生產(chǎn)2000、2800高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列系列產(chǎn)品的公司與型號(hào)對(duì)照表如表2所列。在上述系列產(chǎn)品中,ULN2000系列能夠同時(shí)驅(qū)動(dòng)7組高壓大電流負(fù)載,ULN2800系列則能夠同時(shí)驅(qū)動(dòng)8組高壓大電流負(fù)載。美國(guó)Texas Instruments公司、美國(guó)Sprague公司生產(chǎn)的ULN2003A由7組達(dá)林頓晶體管陣列和相應(yīng)的電阻網(wǎng)絡(luò)以及鉗位二極管網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,具有同時(shí)驅(qū)動(dòng)7組負(fù)載的能力,為單片雙極型大功率高速集成電路。以下介紹該電路的構(gòu)成、性能特征、電參數(shù)以及典型應(yīng)用。2000、2800高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列系列中的其它產(chǎn)品的性能特性與應(yīng)用可參考ULN2003A。
表1 ULN2000、ULN2800系列型號(hào)分類表
輸出電壓
50V
50V
95V
50V
50V
95V
輸出電流
500mA
600mA
500mA
500mA
600mA
50mA
型號(hào)
型號(hào)
普通PMOS、CMOS輸入
ULN2001A
ULN2011A
ULN2021
ULN2801A
ULN2811A
ULN2821A
14~25C PMOS輸入
ULN2002A
ULN2012A
ULN2022
ULN2802A
ULN2812A
ULN2822A
5V TTL、CMOS輸入
ULN2003A
ULN2013A
ULN2023A
ULN2803A
ULN2813A
ULN2823A
6~15V PMOS、CMOS輸入
ULN2004A
ULN2014A
LN2024A
ULN2804A
ULN2814A
ULN2824A
高輸出TTL接口
ULN2005A
ULN2015A
ULN2025A
ULN2805A
ULN2815A
ULN2825A
ULN200A電路具有以下特點(diǎn):
●電流增益高(大于1000);
●帶負(fù)載能力強(qiáng)(輸出電流大于500mA);
●溫度范圍寬(-40~85℃);
●工作電壓高(大于50V)。
ULN2003電路主要用于如下領(lǐng)域:
●伺服電機(jī);
●步進(jìn)電機(jī);
●電磁閥;
●可控照明燈。
2 管腳排列
ULN2003A電路的管腳排列如圖1所示,圖2為其原理和引腳功能圖,各引出端的功能符號(hào)及說(shuō)明如表3所列。
表2 生產(chǎn)2000、2800系列產(chǎn)品的公司與型號(hào)對(duì)照表
公司
2001
2002
2003
2004
2005
2800系數(shù)
2810系列
2820系列
TI
ULN2001A
ULN2002A
ULN2003A
ULN2004A
ULN2005A
Sprague
ULN2001A
ULN2002A
ULN2003A
ULN2004A
ULN2005A
ULN2811~ULN2805
ULN2811~ULN2815
ULN2821~ULN2825
Motorola
MC1411
MC1412
MC1413
MC1416
SGS
L201B
L202B
L203
L204B
L601B~L604B
三菱
M54524P
M54525P
M54523P
N54526P
東菱
TD62001A
TD6200A
TD62003A
TD62004A
TD62081A~62084A
三洋
LB1231
LB1232
LB1233
LB1234
電子24研究所
ULN2003A
表3 引出端功能符號(hào)
引出端序號(hào)
符號(hào)
功能
引出端序號(hào)
符號(hào)
同意功能
1
1B
輸入
9
COM
公共端
2
2B
輸入
10
7C
輸出
3
3B
輸入
11
6C
輸出
4
4B
輸入
12
5C
輸出
5
5B
輸入
13
4C
輸出
6
6B
輸入
14
3C
輸出
7
7B
輸入
15
2C
輸出
8
E
發(fā)射極
16
1C
輸出
3 電參數(shù)
表4所列為ULN2003A電路的極限參數(shù)。
表4 ULN2003A的極限參數(shù)
項(xiàng)目
符號(hào)
數(shù)值
單位
最大輸入電壓
Vi(max)
30
V
集電極-發(fā)射極電壓
Vo(max)
50
V
最大基極輸入電流
IB(MAX)
25
mA
輸出電流
Io
500
mA
貯存溫度
Ts
-65~150
結(jié)溫
Tj
175
引線耐焊接溫度
TD
300
表5 ULN2003A的極限參數(shù)
項(xiàng)目
符號(hào)
數(shù)值
單位
最小
最大
集電極-發(fā)射極電壓
Vce
0.5
15
V
輸入電壓
Vi
0.2
5
V
集電極電流
Imax
350
mA
工作環(huán)境溫度
TA
-40
85
表6 ULN2003A主要電特性
特性
符號(hào)
條件
(若無(wú)其它規(guī)定,TA=-40~85℃)
規(guī)范值
單位
最小
最大
直流放大倍數(shù)
hEF
VCE=2V,Ic350mA
1000
集電極-發(fā)射極飽和電壓
VCE(sat)
IB=500μA,IC=350mA
1.6
V
箝位二極管正向電壓
VF
IF=350mA,輸入開路
2.0
V
集電極截止電流
ICEX
VCE=50V
Ii=0mA
50
μA
Vi=6V
500
μA
箝位二極截止電流
IFEX
VF=50V
TA=25
50
μA
Vi=85
100
μA
集電極最大電壓
Vamx
空載
50
V
集電極最大電流
Imax
VCE=2V
500
mA
開態(tài)延遲時(shí)間
ton
VCE=5V,16kHz的方波輸入
-1.0
μS
關(guān)態(tài)延遲時(shí)間
toff
VCE=5V,16kHz的方波輸入
-1.0
μS
ULN2003A電路的推薦工作條件如表5所列,表6所列為ULN2003A的主要電特性參數(shù)
4 特征曲線
ULN2003A型高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列電路的輸入脈沖占空比、輸出的路數(shù)與輸出電流的關(guān)系曲線如圖3所示,從圖3可以看出,隨著輸入脈沖的占空比以及輸出路數(shù)的增加,允許的輸出電流隨之降低,也就是說(shuō):電路的輸出路數(shù)的增加將導(dǎo)致電路的驅(qū)動(dòng)能力下降。
圖4所示為ULN2003A電路輸出電流Ic、輸出電壓VCE和輸入電流II三者之間的關(guān)系曲線,從圖4可以看出,隨著輸入電流的增加,輸出電壓隨之降低,而隨著輸出電流的增加,輸出電壓也隨之增加。
5 ULN2003A的典型應(yīng)用
ULN2003A型高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列電路的典型應(yīng)用電路框圖如圖5所示�?梢钥闯�,該電路的應(yīng)用非常簡(jiǎn)單。
