查看: 1344|回復(fù): 3
單片機(jī)代碼求解釋吶
ID:312422 發(fā)表于 2018-4-20 14:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit BEEP = P3^7;
  5. uchar code DSY_CODE[]=
  6. {
  7.     0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
  8. };
  9. uchar Pre_KeyNO = 16,KeyNO = 16;
  10. void DelayMS(uint ms)
  11. {
  12.     uchar t;
  13.     while(ms--)
  14.     {
  15.         for(t=0;t<120;t++);
  16.     }
  17. }
  18. void Keys_Scan()
  19. {
  20.     uchar Tmp;
  21.     P1 = 0x0f;
  22.     DelayMS(1);
  23.     Tmp = P1 ^0x0f;
  24.     switch(Tmp)
  25.     {
  26.         case1: KeyNO = 0; break;
  27.         case 2:KeyNO = 1; break;
  28.         case 4:KeyNO = 2; break;
  29.         case 8:KeyNO = 3; break;
  30.         default:KeyNO = 16;
  31.     }
  32.     P1 = 0xf0;
  33.     DelayMS(1);
  34.     Tmp = P1>> 4 ^ 0x0f;
  35.     switch(Tmp)
  36.     {
  37.         case1: KeyNO += 0; break;
  38.         case 2:KeyNO += 4; break;
  39.         case 4:KeyNO += 8; break;
  40.         case 8:KeyNO += 12;
  41.     }
  42. }
  43. void Beep()
  44. {
  45.     uchar i;
  46.     for(i=0;i<100;i++)
  47.     {
  48.         DelayMS(1);
  49.         BEEP =~BEEP;
  50.     }
  51.     BEEP = 1;
  52. }
  53. void main()
  54. {
  55.     P0 = 0x00;
  56.     while(1)
  57.     {
  58.         P1 =0xf0;
  59.         if(P1!= 0xf0)
  60.             Keys_Scan();
  61.         if(Pre_KeyNO!= KeyNO)
  62.         {
  63.             P0 =DSY_CODE[KeyNO];
  64.             Beep();
  65.             Pre_KeyNO= KeyNO;
  66.         }
  67.         DelayMS(100);
  68.     }
  69. }
ID:239596 發(fā)表于 2018-4-20 18:00 | 只看該作者
這是矩陣按鍵的掃描法,控制蜂鳴器和數(shù)碼管的吧
ID:312890 發(fā)表于 2018-4-21 10:23 | 只看該作者
開始頭文件、宏定義0----蜂鳴器引腳定義----數(shù)碼管顯示初始化----定義變量----延時(shí)函數(shù)----按鍵控制函數(shù)、先將按鍵置為第四位、兩個(gè)swtich控制矩陣按鍵的行列-------然后是蜂鳴器函數(shù)、取反延時(shí)即可----然后是主函數(shù),使用了你定義過的函數(shù)、P1按鍵控制功能(按鍵防抖語句)    PS;這按鍵防抖沒看懂。。。。以下是我經(jīng)常用的=。=嘿嘿,希望對你有幫助
if(!k1)
delay_ms(10)
if(!k1)
while(!k1)
語句。。。。
ID:312890 發(fā)表于 2018-4-21 11:25 | 只看該作者
weiweioioi 發(fā)表于 2018-4-21 10:23
開始頭文件、宏定義0----蜂鳴器引腳定義----數(shù)碼管顯示初始化----定義變量----延時(shí)函數(shù)----按鍵控制函數(shù)、 ...
打錯(cuò)了抱歉,按鍵設(shè)置為低四位  0x0f(0000 1111)
