查看: 16180|回復: 87
單片機入門直接學stm32可以嗎
ID:312828 發(fā)表于 2018-4-21 08:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直接學stm32可以嗎
ID:308550 發(fā)表于 2018-4-21 12:25 | 顯示全部樓層
可以,不過上手會比較難,好比沒學過C就直接學C++,建議先從51開始,先了解下單片機的工作原理然后再開始學STM32,學習能力強的話也是可以直接跟著視頻學校STM32的
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
susususususu + 5
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313018 發(fā)表于 2018-4-21 13:20 | 顯示全部樓層
可以,你可以看看視頻,有個初步的基礎
ID:313018 發(fā)表于 2018-4-21 13:21 | 顯示全部樓層
當然可以,雖沒有51那么好學,但是你可以慢慢試著了解,要是啃下這塊其他的都差不多。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
susususususu + 3
ID:312779 發(fā)表于 2018-4-21 13:30 | 顯示全部樓層
可以先學C語言再學STM32會更好入門的
susususususu + 3
ID:313046 發(fā)表于 2018-4-21 14:00 | 顯示全部樓層
都可以啊,看你學習能力怎么樣了,建議先學51單片機,容易入手
ID:313052 發(fā)表于 2018-4-21 14:16 | 顯示全部樓層
可以啊 加油喔
ID:296808 發(fā)表于 2018-4-21 14:33 | 顯示全部樓層
需要一定的基礎
ID:313221 發(fā)表于 2018-4-21 17:01 | 顯示全部樓層
建議先從51單片機入手
ID:306309 發(fā)表于 2018-4-21 19:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實都可以,只要你真心想學,你會學的很投入,有志者事竟成。
ID:313370 發(fā)表于 2018-4-21 21:24 | 顯示全部樓層
最好先學51,打好基礎
ID:313453 發(fā)表于 2018-4-22 00:02 | 顯示全部樓層
入門比較困難,要有很多的模塊來使用,很多的模塊的驅動太難寫了
ID:313577 發(fā)表于 2018-4-22 10:55 | 顯示全部樓層
可以,我之前學過51,現(xiàn)在學STM32感覺比較好上手
ID:313601 發(fā)表于 2018-4-22 11:30 | 顯示全部樓層
ID:313634 發(fā)表于 2018-4-22 12:19 | 顯示全部樓層
可以的,其實學習那個都行,原理是彤的
ID:313294 發(fā)表于 2018-4-22 14:05 | 顯示全部樓層
當然可以,就是入門比較難而已
ID:313765 發(fā)表于 2018-4-22 15:36 | 顯示全部樓層
直接學?從入門到放棄
ID:313828 發(fā)表于 2018-4-22 16:36 | 顯示全部樓層
建議先學習51吧,
ID:313827 發(fā)表于 2018-4-22 16:41 | 顯示全部樓層
ID:313827 發(fā)表于 2018-4-22 16:42 | 顯示全部樓層
可以啊,直接學
ID:313845 發(fā)表于 2018-4-22 16:59 | 顯示全部樓層
可以的啊。。。。。
ID:313868 發(fā)表于 2018-4-22 17:27 | 顯示全部樓層
可以,兩者聯(lián)系不是很大
ID:307926 發(fā)表于 2018-4-22 18:27 | 顯示全部樓層
直接學可能前期會有那么一點困難,最好跟著視頻,一步一步跟著教程用開發(fā)板學著做,還是能有很好的效果
ID:313939 發(fā)表于 2018-4-22 19:03 | 顯示全部樓層
可以啊,初期看看視頻,多看幾套,慢慢來。。
ID:313954 發(fā)表于 2018-4-22 19:14 | 顯示全部樓層
可以啊
ID:313961 發(fā)表于 2018-4-22 19:28 | 顯示全部樓層
可以的,就是剛學起來有些困難,只要堅持,都能學會
ID:313972 發(fā)表于 2018-4-22 19:35 | 顯示全部樓層
可以 不過學起來可能會有點慢
ID:296811 發(fā)表于 2018-4-22 22:36 | 顯示全部樓層
最好從51學起
ID:314298 發(fā)表于 2018-4-23 10:49 | 顯示全部樓層
建議學習一點C++的基礎,然后就了解的不是那么難
ID:314385 發(fā)表于 2018-4-23 12:54 | 顯示全部樓層
自學能力強的當然可以
ID:314413 發(fā)表于 2018-4-23 13:29 | 顯示全部樓層
可以啊
ID:314431 發(fā)表于 2018-4-23 14:04 | 顯示全部樓層
可以學的 只是入門慢一點
ID:314439 發(fā)表于 2018-4-23 14:16 | 顯示全部樓層
可以的,最好從51開始
ID:314439 發(fā)表于 2018-4-23 14:17 | 顯示全部樓層
這要求C語言基礎比較強
ID:314443 發(fā)表于 2018-4-23 14:20 | 顯示全部樓層
完全可以,我就是直接學習STM32入手的,沒有什么障礙
ID:314461 發(fā)表于 2018-4-23 14:46 | 顯示全部樓層
是可以的,多看看網上視頻,加上自己理解.慢慢就好了
ID:314482 發(fā)表于 2018-4-23 15:06 | 顯示全部樓層
當然可以 就是邏輯理解上可能會有一點難吧。 原先接觸過電子編程還好。學習能力強,花功夫學還是挺容易的。
ID:308816 發(fā)表于 2018-4-23 19:59 | 顯示全部樓層
可以啊,什么都可以的
ID:314815 發(fā)表于 2018-4-23 20:40 | 顯示全部樓層
如果你真的下定決心要學好,那建議你買一個STM32開發(fā)板來學習,如果不是那就先學好C51吧
ID:308656 發(fā)表于 2018-4-24 11:23 | 顯示全部樓層
最好不要,建議先從51過渡,畢竟51是基礎。
Powered by 單片機教程網
