給大家分享一個很全面的基于單片機的汽車倒車防撞報警電路設(shè)計
運用超聲波測距原理,有l(wèi)ed和蜂鳴器報警,報警頻率隨距離的越近越快。
帶有protues仿真,pcb電路圖,C語言源程序
Altium Designer畫的汽車倒車防撞報警器原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2018-4-22 00:41 上傳
2018-4-22 00:41 上傳
汽車倒車防撞報警仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-4-21 20:54 上傳
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
- sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
- sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
- sbit Trig_P = P2^2; // 超聲波模塊的Trig管腳
- sbit Echo_P = P2^3; // 超聲波模塊的Echo管腳
- sbit KeySet_P = P3^2; // “設(shè)置”按鍵的管腳
- sbit KeyDown_P = P3^3; // “減”按鍵的管腳
- sbit KeyUp_P = P3^4; // “加”按鍵的管腳
- sbit Buzzer_P = P2^1; // 蜂鳴器的管腳
- sbit Led_P = P2^0; // LED報警燈的管腳
- sbit DQ = P1^0; // 溫度傳感器的引腳定義
- uint gAlarm; // 報警距離變量
- float gSpeed; // 保存超聲波的速度值
- // 單片機內(nèi)部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x2000地址開始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié),從0x2000地址開始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除單片機內(nèi)部EEPROM的一個扇區(qū)
- // 寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 延時15微秒
- void Delay15us(void)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶初始化函數(shù)
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當寫入數(shù)據(jù)后光標右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 液晶光標定位函數(shù)
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶輸出字符串函數(shù)
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶輸出數(shù)字
- void LcdPrintNum(uint num)
- LcdWriteData(num/100+0x30); // 百位
- LcdWriteData(num%100/10+0x30); // 十位
- LcdWriteData(num%10+0x30); // 個位
- // 在液晶上顯示溫度
- void LcdPrintTemp(int temp)
- if(temp<0)
- LcdWriteData('-'); // 負號
- temp=0-temp; // 負數(shù)轉(zhuǎn)為正數(shù)
- if(temp>999)
- LcdWriteData(temp/1000+0x30); // 百位
- LcdWriteData(temp%1000/100+0x30); // 十位
- LcdWriteData(temp%100/10+0x30); // 個位
- LcdWriteData('.'); // 小數(shù)點
- LcdWriteData(temp%10+0x30); // 小數(shù)后一位
- LcdWriteData(0xdf); // 攝氏度符號
- LcdWriteData('C');
- LcdWriteData(' ');
- // 復位DS18B20(初始化)
- void DS18B20_ReSet(void)
- uchar i;
- DQ=0;
- i=240;
- while(--i);
- DQ=1;
- i=30;
- while(--i);
- while(~DQ);
- i=4;
- while(--i);
- // 向DS18B20寫入一個字節(jié)
- void DS18B20_WriteByte(uchar dat)
- uchar j;
- uchar btmp;
- for(j=0;j<8;j++)
- btmp=0x01;
- btmp=btmp<<j;
- btmp=btmp&dat;
- if(btmp>0) // 寫1
- DQ=0;
- Delay15us();
- DQ=1;
- Delay15us();
- Delay15us();
- Delay15us();
- Delay15us();
- else // 寫0
- DQ=0;
- Delay15us();
- Delay15us();
- Delay15us();
- Delay15us();
- DQ=1;
- Delay15us();
- // 讀取溫度值
- int DS18B20_ReadTemp(void)
- uchar j;
- int b,temp=0;
- DS18B20_ReSet(); // 產(chǎn)生復位脈
- DS18B20_WriteByte(0xcc); // 忽略ROM指令
- DS18B20_WriteByte(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換指令
- DS18B20_WriteByte(0xbe); // 讀取溫度指令
- for(j=0;j<16;j++) // 讀取溫度數(shù)量
- DQ=0;
- _nop_();
- _nop_();
- DQ=1;
- Delay15us();
- b=DQ;
- Delay15us();
- Delay15us();
- Delay15us();
- b=b<<j;
- temp=temp|b;
- temp=temp*0.0625*10; // 合成溫度值并放大10倍
- return (temp); // 返回檢測到的溫度值
- // 計算測到的距離
- uint GetDistance(void)
- uint ss; // 用于記錄測得的距離
- TH0=0;
- TL0=0;
- Trig_P=1; // 給超聲波模塊一個開始脈沖
- DelayMs(1);
- Trig_P=0;
- while(!Echo_P); // 等待超聲波模塊的返回脈沖
- TR0=1; // 啟動定時器,開始計時
- while(Echo_P); // 等待超聲波模塊的返回脈沖結(jié)束
- TR0=0; // 停止定時器,停止計時
- ss=((TH0*256+TL0)*gSpeed)/2; // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
- if(ss>999) // 把檢測結(jié)果限制999厘米內(nèi)
- ss=999;
- return ss;
- // 按鍵掃描
- void KeyScanf()
- uchar i;
- uchar dat1,dat2;
- if(KeySet_P==0) // 判斷是否有按鍵按下
- LcdGotoXY(1,0); // 液晶第二行刷新顯示
- LcdPrintStr(" alarm= cm ");
- LcdGotoXY(1,8); // 顯示當前的報警值
- LcdPrintNum(gAlarm);
- DelayMs(10); // 消除按鍵按下的抖動
- while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 消除按鍵松開的抖動
- i=1;
- while(i)
- if(KeyDown_P==0) // 報警值減的處理
- if(gAlarm>2)
- gAlarm--;
- LcdGotoXY(1,8);
- DelayMs(300);
- if(KeyUp_P==0) // 報警值加的處理
- if(gAlarm<400)
- gAlarm++;
- LcdGotoXY(1,8);
- DelayMs(300);
- if(KeySet_P==0) // 再次按下設(shè)置鍵的判斷
- LcdGotoXY(1,0); // 液晶恢復測量時的內(nèi)容顯示
- LcdPrintStr(" dist= cm ");
- i=0;
- dat1=gAlarm/100;
- dat2=gAlarm%100;
- Sector_Erase(0x2000);
- EEPROM_Write(0x2000,dat1);
- EEPROM_Write(0x2001,dat2);
- // 報警判斷
- void AlarmJudge(uint ss)
- uchar i;
- float alr1,alr2,alr3,alr4;
- alr1=gAlarm/4.00*1;
- alr2=gAlarm/4.00*2;
- alr3=gAlarm/4.00*3;
- alr4=gAlarm/4.00*4;
- // 報警頻率最快
- if(ss<alr1)
- for(i=0;i<10;i++)
- Led_P=0;
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(50);
- Led_P=1;
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(50);
- KeyScanf();
- // 報警頻率第二快
- else if(ss<alr2)
- for(i=0;i<5;i++)
- Led_P=0;
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(100);
- Led_P=1;
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(100);
- KeyScanf();
- // 報警頻率第三快
- else if(ss<alr3)
- for(i=0;i<2;i++)
- Led_P=0;
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(200);
- Led_P=1;
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(200);
- KeyScanf();
- // 報警頻率最慢
- else if(ss<alr4)
- for(i=0;i<2;i++)
- Led_P=0;
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(300);
- Led_P=1;
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(300);
- KeyScanf();
- // 不報警
- else
- Led_P=1;
- Buzzer_P=1;
- for(i=0;i<100;i++)
- KeyScanf();
- DelayMs(10);
- // 主函數(shù)
- void main()
- uchar dat1,dat2;
- uint dist; // 保存超聲波模塊測量到的結(jié)果
- int temp; // 保存溫度傳感器測量到的結(jié)果
- Trig_P=0;
- LcdInit(); // 執(zhí)行液晶初始化
- TMOD = 0x01; // 選擇定時器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測量距離計時用的)
- LcdGotoXY(0,0); // 定位到第0行第0列
- LcdPrintStr(" temp= "); // 第0行顯示“ temp= ”
- LcdGotoXY(1,0); // 定位到第1行第0列
- LcdPrintStr(" dist= cm "); // 第1行顯示“ dist= cm ”
- while(DS18B20_ReadTemp()==850) // 等待溫度傳感器初始化完成
- DelayMs(10);
- dat1=EEPROM_Read(0x2000); // 從EEPROM讀取報警值
- dat2=EEPROM_Read(0x2001);
- gAlarm=dat1*100+dat2;
- if((gAlarm==0)||(gAlarm>400)) // 如果讀取到的報警值異常(等于0或大于400則認為異常)
- gAlarm=25; // 重新賦值報警值為25
- while(1)
- temp=DS18B20_ReadTemp(); // 獲取溫度傳感器的溫度值
- LcdGotoXY(0,7); // 定位到第0行第7列
- LcdPrintTemp(temp); // 顯示當前的溫度值
- gSpeed=0.607*(temp/10)+331.4; // 根據(jù)公式 v=0.607T+331.4 計算出當前溫度值對應的超聲波速度,這時的單位是“米/秒”
- gSpeed=gSpeed/10000; // 將超聲波的速度從單位“m/s”轉(zhuǎn)為“cm/us”,方便后面的計算
- dist=GetDistance(); // 通過超聲波模塊獲取距離
- LcdGotoXY(1,7); // 光標定位
- LcdPrintNum(dist); // 將獲取到的距離在液晶上面顯示
- AlarmJudge(dist); // 判斷一下是否需要報警,是的話則報警
復制代碼
2018-4-22 00:41 上傳
超聲波測距.rar
(562.6 KB, 下載次數(shù): 213)
2018-4-21 20:55 上傳
點擊文件名下載附件
1 下載積分: 黑幣 -5
