查看: 8081|回復(fù): 23
單片機(jī)是否能控制電磁鐵
ID:295096 發(fā)表于 2018-4-22 11:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
C51單片機(jī)提供的電壓是5V,但想要用單片機(jī)控制電磁鐵,需要怎么做呢
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-22 11:19 | 只看該作者
單片機(jī)本身不能控制電磁鐵,但可利用控制輸出高低電平并通過驅(qū)動元件去控制電磁鐵。
ID:275479 發(fā)表于 2018-4-22 11:26 | 只看該作者
單片機(jī)可以控制繼電器,自然可以控制電磁鐵
ID:313603 發(fā)表于 2018-4-22 11:31 | 只看該作者
繼電器啊兄dei,單片機(jī)通過連接繼電器,繼電器連接電磁鐵
ID:313634 發(fā)表于 2018-4-22 12:18 | 只看該作者
可以的
ID:313640 發(fā)表于 2018-4-22 12:21 | 只看該作者
單片機(jī)本身不能控制電磁鐵,
ID:303383 發(fā)表于 2018-4-22 12:45 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:313659 發(fā)表于 2018-4-22 12:57 | 只看該作者
可以的
ID:16267 發(fā)表于 2018-4-22 13:05 | 只看該作者
單片機(jī)I/O口電流太小,不能直接驅(qū)動,加一個(gè)三極管就可以。
ID:272368 發(fā)表于 2018-4-22 13:09 | 只看該作者
單片機(jī)的電流很小,肯定是不能直接用IO口連接電磁鐵,可以用三極管做開關(guān),IO口接基極,把電磁鐵和三極管串聯(lián),但是5V的電源電磁鐵的磁性肯定不強(qiáng),如果有高一點(diǎn)的電壓好一些�?傊畣纹瑱C(jī)控制大電壓大電流都可以考慮三極管或者M(jìn)OS管
ID:313684 發(fā)表于 2018-4-22 13:40 | 只看該作者
可以的,間接控制
ID:313687 發(fā)表于 2018-4-22 13:45 | 只看該作者
可以的
ID:313696 發(fā)表于 2018-4-22 14:26 | 只看該作者
可以吧,用繼電器連接
ID:313729 發(fā)表于 2018-4-22 15:04 | 只看該作者
電磁式繼電器其實(shí)就是電磁鐵,但是單片機(jī)也仍然不能直接驅(qū)動電磁鐵,使用驅(qū)動器如IR2110芯片的隔離電路可以驅(qū)動小型繼電器或小型電磁鐵。如電磁鐵功率更大,則間接實(shí)現(xiàn)。
ID:313682 發(fā)表于 2018-4-22 15:21 | 只看該作者
可以通過繼電器控制磁鐵
ID:313891 發(fā)表于 2018-4-22 17:46 | 只看該作者
用單片機(jī)的IO口,控制一個(gè)三極管或MOS管來驅(qū)動電磁鐵,
ID:313207 發(fā)表于 2018-4-22 18:18 | 只看該作者
可以用ULN2003,一兩百毫安沒問題,可以直接接IO口,再大的話在后面接繼電器
ID:313954 發(fā)表于 2018-4-22 19:16 | 只看該作者
我們老師上節(jié)課剛講過,可以的呢
ID:313961 發(fā)表于 2018-4-22 19:27 | 只看該作者
可以,可以增加一個(gè)放大電路接在線圈上
ID:313939 發(fā)表于 2018-4-22 19:36 | 只看該作者
加三極管擴(kuò)流,你看學(xué)校的電鈴,里面肯定有電磁鐵,里面也用了單片機(jī),所以,單片機(jī)是可以間接控制電磁鐵的!
ID:247402 發(fā)表于 2018-4-22 19:40 | 只看該作者
可以的 繼電器就可以做到
ID:313867 發(fā)表于 2018-4-22 20:21 | 只看該作者
如果功率不大的話,可以用三極管與電磁鐵串聯(lián),功率大就要用繼電器了,也可以考慮用晶閘管控制。
ID:310929 發(fā)表于 2018-4-22 20:28 來自觸屏版 | 只看該作者
間接控制繼電器驅(qū)動電磁線圈就可以了
ID:314124 發(fā)表于 2018-4-22 22:51 | 只看該作者
單片機(jī)不行,用單片機(jī)連接繼電器控制可以實(shí)現(xiàn)
