查看: 16121|回復(fù): 15
高頻低頻變壓器與頻率的關(guān)系 再發(fā)一個我不懂的貼子!
ID:269014 發(fā)表于 2018-4-22 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網(wǎng)上看到許多資料,各說各的!不能明白,就是高頻低頻變壓器與頻率的關(guān)系!一般都是說,想高頻,除了電路本身,變壓器的初級繞線要少,一般三到六圈!想低頻點,就加多線圈!比如二三十圈!那么,線圈多少與頻率應(yīng)該有直接關(guān)系!想請教一下,關(guān)于頻率與線圈多少,材料(氧鐵或鐵芯),磁芯截面積大小有關(guān)系!那么,這中間是什么計算的呢?有大神懂的,能把如何計較的公式告訴我嗎?希望寫細(xì)點!謝謝!
ID:313743 發(fā)表于 2018-4-22 15:20 | 顯示全部樓層
你們都好會啊,我一點都不懂
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-22 15:40 | 顯示全部樓層
不知樓主是要仿制呢還是要自己設(shè)計
仿制嘛無需知道太多,按著說明去做就行
想自己設(shè)計嘛還是得從最基礎(chǔ)的學(xué)起
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-22 17:33 | 顯示全部樓層
設(shè)計高頻電源變壓器涉及的知識點比較多,材料選取、繞制工藝要求、電磁參數(shù)及計算方法也都有很大變數(shù),不是三言兩語說得清的事情。
ID:269014 發(fā)表于 2018-4-23 01:01 | 顯示全部樓層
我想控制在1K以內(nèi)!防制!
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-23 07:26 | 顯示全部樓層
電工沒學(xué)過,講了你也不太理解。公式是有,但設(shè)計者不憑公式計算,而是根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)。無論你仿制還是自己設(shè)計,要從事這方面工作,都必須先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問題多多,事倍功半。
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-23 08:55 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2018-4-23 09:31 編輯
揚帆 發(fā)表于 2018-4-23 01:01
我想控制在1K以內(nèi)!防制!
你如果想仿制,比較快捷的方法是選擇一款功能、功率以及其它與欲設(shè)計產(chǎn)品相似的比較成熟的市售產(chǎn)品,用所謂逆向工程也就是拆解剖析的方法。繪制電原理圖,PCB圖。從電路板上完整取下高頻變壓器,送加工廠按樣制作。如果還想進(jìn)一步了解這個變壓器,先要掌握電參數(shù),測量各個繞組與引腳關(guān)系和繞組阻值、原邊繞組電感量,漏感量。再用水煮或丙酮之類溶劑侵泡軟化絕緣漆,取出磁芯,拆解繞組;掌握物理參數(shù),測量外形尺寸、了解磁芯材質(zhì)類型、型號,氣隙寬度。各繞組繞線方向、線徑、層疊順序(很重要,涉及分布參數(shù)),絕緣方法,屏蔽方法以及配套骨架尺寸。掌握了這些基本參數(shù)再結(jié)合參考資料,自助設(shè)計一款高頻開關(guān)電源就不是難事了。
ID:7485 發(fā)表于 2018-4-23 09:16 | 顯示全部樓層
變壓器牽涉的電力學(xué)的知識太多。計算起來很繁瑣的。主要就是感抗計算,這個和電感、頻率有關(guān),然后計算電感,電感和使用的導(dǎo)磁材料的種類和面積、形狀、繞組圈數(shù)都有關(guān)。
根據(jù)頻率高中低,使用的導(dǎo)磁材料也不相同。一般硅鋼片適用的頻率不高,低中頻可以。鐵氧芯也分低中高頻,可以使用的頻率高。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:32 | 顯示全部樓層
書上大多會把你說得一頭霧水。我來說給你聽,但要求你有高中的物理知識。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:33 | 顯示全部樓層
1、不管圈數(shù)多少,只要它出兩個線頭就行(不妨就一圈吧),它必定是個電感L!
2、給它加個直流電壓V會發(fā)生什么情況呢?這就需要高中的物理知識了。
2.1、這個電壓V就是線圈所能產(chǎn)生的感生電壓,也是所能承受的最大電壓。(如果是一圈,就是單圈電壓)
2.2、這時電流會直線上升,斜率是:I=T*V/L!如果能求出T來,則樓主所需要的圈數(shù)與頻率的關(guān)系就有了。
現(xiàn)在談設(shè)計的關(guān)鍵部分:I是有限制的。。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:36 | 顯示全部樓層
電感L:
A、當(dāng)加在電感L上的電流I,在磁通未飽和時,L上可以認(rèn)為是個定值。即電流I不宜超過電感飽和值!這個飽值很好找,用示波器電流波形,可以看到明顯的拐點,電流會突然上升,理論上會升至無窮大。
B、L還與溫度有關(guān),溫度高,飽和值提前!所以要考慮變壓器損耗(損耗大溫升大),最終還是對電流I提出限制!
C、L與材料有關(guān),硅鋼片:磁通量大(電感大),由于它是導(dǎo)體,會有渦流,高頻損耗大,所以它不適用于高頻,否則溫升太大!而鐵氧材料電阻大,但磁通。措姼行。,但渦流小。
以上ABC三點說明I,是有限制的。
D、V是你設(shè)計的要求,你可以隨意定!V/L已確定,則I隨T增加,除了ABC的限制外,I還受限于導(dǎo)線(與線電阻有關(guān)),可以通過加大線徑來解決,但線粗了變壓器窗口就需要加大。
    這里ABC是主要矛盾。。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:37 | 顯示全部樓層
簡單的處理如下:
1、用示波器找到電感L上的電流I拐點(飽和值)。
2、當(dāng)I上升到拐點之前的時刻,改變電流的方向,如此電流永遠(yuǎn)超不過限定值!!一正一反用時2T,它的倒數(shù)就是設(shè)計的極限頻率(最低頻率)。
變壓器、電機(jī)、同步電機(jī)上脈沖的頻率、電壓都可以這樣測算出來。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:38 | 顯示全部樓層
總結(jié)一下:當(dāng)材料確定之后,I、L就是個定值了
   產(chǎn)生相同的電壓,頻率越高越好!頻率高,即T小,V=n*IL/T.(n=圏數(shù))
   同樣電感越大越好,所以硅鋼片比鐵氧體強(qiáng)。
   由于增加頻率最方便,所以相同功率下,用高頻合算,盡管鐵氧體電感小,但它可以用高頻來彌補(bǔ)!所以鐵氧體變壓器反而體積可以做得很小,原因就是頻率高!而硅鋼片無法做高頻,體積就小不下來了。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:40 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在正面回樓主:
關(guān)鍵參數(shù)是磁通量!
理論上是頻率越大越好,但也有限制:
1、渦流與頻率有關(guān),使頻率受限!
2、當(dāng)磁場反轉(zhuǎn)時,材料中的極性分子、磁疇也會顛倒,這需要能量!頻率高,反轉(zhuǎn)次數(shù)多,耗能大。也使得頻率受限。
所以應(yīng)當(dāng)根據(jù)廠家提供的材料參數(shù),決定采用的頻率,取低一點,設(shè)計的安全性好,但費料。
更為復(fù)雜的是,當(dāng)溫度變化時,材料的性質(zhì)也會變化,這些在設(shè)計中都是要考慮的。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 14:51 | 顯示全部樓層
記得有一次在設(shè)計鐵氧體變壓器時,手上無資料。也無示波器。
就估計了一個值,鐃的幾圈,通過改變頻率,結(jié)合變壓器的溫升(手摸)評估出了單圈電壓和采用的頻率。
當(dāng)時的依據(jù)是,如果設(shè)計合理,溫升不會太大。蒙了一下。
ID:269014 發(fā)表于 2018-4-23 15:49 | 顯示全部樓層
謝謝各位!但你們這樣說,我還是不明白!比如,串雙變中的頻率如何計算?能把公式說細(xì)點嗎?謝謝!
