查看: 4429|回復: 0
dsPIC30F6015控制AD7715程序源碼 親測可用
ID:313807 發(fā)表于 2018-4-22 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我寫的dsPIC30F6015控制AD7715程序,親測可用
單片機源程序如下:
  1. #include <p30f6015.h>
  2. _FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);
  3. _FWDT(WDT_OFF);
  5. #define uint unsigned int
  6. #define CS_A          LATCbits.LATC13 //RC13輸出
  7. #define DRDY                PORTDbits.RD10 //RD10輸入
  8. uint result;
  9. void delay_ms(uint x) //延時程序 10M晶振  0.1us
  10. {
  11.         uint a,b;
  12.         for(a=x;a>0;a--)
  13.                 for(b=2500;b>0;b--);
  14. }
  15. void Init_PORT(void)
  16. {
  17.         // TRISFbits.TRISF4 =0;  //報警信號輸出
  18.   //U2MODEbits.UARTEN=0;  //禁止串口
  19.   TRISGbits.TRISG6=0; //  SCK
  20.   TRISGbits.TRISG7=1; //  SDI
  21.   TRISGbits.TRISG8=0; //  SDO
  22.   TRISDbits.TRISD10=1;// DRDY
  23.   TRISCbits.TRISC13=0;// CS_A
  24. }
  25. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  26. // 函數(shù)名稱: Init_SPI2()
  27. // 函數(shù)功能: 初始化設置SPI2
  28. // 入口參數(shù): 無
  29. // 返回值:無
  30. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  31. void Init_SPI2()
  32. {
  33.         SPI2BUF=0;        //數(shù)據(jù)寄存器清0
  34.         IFS1bits.SPI2IF=0;//清中斷標志
  35.         IEC1bits.SPI2IE=0;//關(guān)閉中斷
  36.         IPC6bits.SPI2IP=2;//中斷優(yōu)先級為2
  37.   SPI2STATbits.SPIEN=0; //禁止SPI2
  38.   SPI2CONbits.PPRE = 1;//主分頻比16:1
  39.         SPI2CONbits.SPRE = 4;//預分頻比4:1  SCk=10M/(16*4)
  40.   SPI2CONbits.FRMEN = 0; //禁止幀SPI支持
  41.   SPI2CONbits.DISSDO = 0; //使用SDO2引腳
  42.         SPI2CONbits.MODE16 = 0; //8位通訊
  43.   SPI2CONbits.SMP = 0; //中間采樣輸入數(shù)據(jù)
  44.   SPI2CONbits.CKE = 0; //由空閑轉(zhuǎn)為工作狀態(tài)時輸出數(shù)據(jù)
  45.   SPI2CONbits.CKP = 1;  //空閑狀態(tài)為高電平
  46.   SPI2CONbits.MSTEN = 1; //主模式
  47.   SPI2CONbits.SSEN = 0; //不使用SS2引腳
  48.
  49.   SPI2STATbits.SPISIDL = 0; //空閑模式下繼續(xù)工作
  50.         SPI2STATbits.SPIROV = 0; //未溢出
  51.         SPI2STATbits.SPIEN = 1; //使能SPI2
  52. }
  53. void Init_Uart2()
  54. {
  55.          U2BRG=10;// set baudrate 56000BPS
  56.   U2MODE =0x8000 ;//8位數(shù)據(jù)、無校驗、一個停止位
  57.                 IEC1bits.U2RXIE = 1;
  58.   IPC6bits.U2RXIP = 5;// UART1接收器中斷優(yōu)先級位
  59.   IFS1bits.U2RXIF=0;
  60.          IEC1bits.U2TXIE = 0;
  61.          IPC6bits.U2TXIP = 6;
  62.                 U2STAbits.UTXISEL = 0;
  63.                 U2STAbits.UTXBRK  = 0;
  64.                 U2STAbits.UTXBF          = 0;
  65.                 U2STAbits.URXISEL = 0;
  66.                 U2STAbits.ADDEN          = 0;
  67.                 U2STAbits.UTXEN = 1;
  68. }
  69. /************************************************************
  70. *         函數(shù)名稱:UART2_Send()
  71. *        串口2發(fā)送子函數(shù)
  72. ************************************************************/
  73. void UART2_Send(unsigned char data)
  74. {
  75.     U2TXREG=data;
  76.     while(IFS1bits.U2TXIF==0);
  77.     IFS1bits.U2TXIF=0;
  78. }
  79. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  80. // 函數(shù)名稱: AD_write()
  81. // 入口參數(shù): commuCFG通訊寄存器控制字
  82. // 出口參數(shù): 無
  83. // 函數(shù)功能: 寫AD7715
  84. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  85. void AD_write(unsigned char data)
  86. {
  87.         unsigned char temp;
  88.   CS_A=0;
  89.   Nop();
  90.   SPI2BUF=data;
  91.   while(IFS1bits.SPI2IF==0);
  92.   IFS1bits.SPI2IF=0;
  93.   temp=SPI2BUF;
  94.   CS_A=1;
  95.   Nop();
  96. }
  97. uint read_from_ad7715()//讀AD7715 二個字節(jié)
  98. {
  99.         uchar read_h,read_l;
  100.   uint AD;
  101.   while(DRDY);
  102.         CS_A=0;
  103.   Nop();
  104.   SPI2BUF=0xff;
  105.   while(IFS1bits.SPI2IF==0);
  106.   IFS1bits.SPI2IF=0;
  107.   read_h=SPI2BUF;
  108.   Nop();
  109.   SPI2BUF=0xff;
  110.   while(IFS1bits.SPI2IF==0);
  111.   IFS1bits.SPI2IF=0;
  112.   read_l=SPI2BUF;
  113.   AD=(read_h<<8)+read_l ;
  114.   CS_A=1;
  115.         return (AD);
  116. }
  117. int main(void)
  118. {
  119.   Power_Management();
  120.   Init_PORT();
  121.   Init_SPI2();
  122.   Init_Uart2();
  123.   AD_write(0x10); //設定寄存器,寫模式  增益為1
  124.   AD_write(0x6C);        //設置SetReg,單端,60hz 自校驗方式 時鐘2.4576MHz 輸入不加緩沖
  125.   while(1)
  126.   {
  127.     while(DRDY);  //等待AD7715提供可讀的數(shù)據(jù)
  128.     AD_write(0x38);
  129.     Nop();
  130.     result=read_from_ad7715();
  131.     UART2_Send(result>>8);
  132. ……………………
  133. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
dsPIC30f控制AD7715.zip (120.12 KB, 下載次數(shù): 20)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
