查看: 12020|回復(fù): 27
如何將220伏降到5v,用來(lái)供單片機(jī)的電壓
ID:307591 發(fā)表于 2018-4-22 21:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用來(lái)供單片機(jī)的電壓,希望大神求教,最好能附上電路圖或是解析
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-23 10:03 | 只看該作者
一般的手機(jī)充電寶就足夠應(yīng)付了,
ID:314268 發(fā)表于 2018-4-23 10:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
手機(jī)充電頭就行啊
ID:314268 發(fā)表于 2018-4-23 10:44 | 只看該作者
手機(jī)充電頭就能把220V變?yōu)?v啊
ID:314246 發(fā)表于 2018-4-23 10:53 | 只看該作者
你這個(gè)需求不明確哦,是需要批量生產(chǎn)還是個(gè)別試驗(yàn),電流需求是就一個(gè)單片機(jī)供電還是有比較多的外設(shè)負(fù)載,負(fù)載電流大小不同,選取的電源設(shè)計(jì)方案,電流大小不明確。如個(gè)別試驗(yàn)的話,我一般是用的手機(jī)充電器供電或者是電腦USB供電。
ID:272824 發(fā)表于 2018-4-23 12:01 | 只看該作者
先用變壓器降壓,然后把交流變直流,然后濾波,穩(wěn)壓。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 12:32 | 只看該作者
在你發(fā)貼36分鐘后,有一個(gè)貼子:“求哥哥姐姐分析這個(gè)電路圖 attach_img”,你看一下。
ID:314385 發(fā)表于 2018-4-23 12:56 | 只看該作者
用手機(jī)的USB供電就行
ID:309970 發(fā)表于 2018-4-23 13:37 | 只看該作者
使用個(gè)穩(wěn)壓電路,具體的是看看模電的書就行了
ID:305797 發(fā)表于 2018-4-23 13:48 | 只看該作者
直接將手機(jī)的充電器+充電線,與單片機(jī)電源口相接就可以,因?yàn)槭謾C(jī)充電器輸出的電壓就為5V,或者直接用移動(dòng)電源都可以,如果自己做一個(gè),比較麻煩,因?yàn)槟阋鲆粋(gè)變壓器。
ID:314439 發(fā)表于 2018-4-23 14:20 | 只看該作者
用穩(wěn)壓器,網(wǎng)上有5V電源
ID:314454 發(fā)表于 2018-4-23 14:35 | 只看該作者
變壓器
ID:314463 發(fā)表于 2018-4-23 14:41 | 只看該作者
電橋整流,降壓,濾波,輸出5V
ID:314463 發(fā)表于 2018-4-23 14:42 | 只看該作者
電橋降壓
ID:314476 發(fā)表于 2018-4-23 14:52 | 只看該作者
幾塊5號(hào)電池并聯(lián)
ID:312744 發(fā)表于 2018-4-23 15:05 | 只看該作者
單片機(jī) 用220伏電壓經(jīng)過(guò)降壓器降壓再經(jīng)過(guò)橋式整流 穩(wěn)壓
降壓器 橋式整流  穩(wěn)壓器
ID:314487 發(fā)表于 2018-4-23 15:09 | 只看該作者
先用整流橋?qū)?20V交流轉(zhuǎn)為直流,然后可以直接用變壓器,也可以做一個(gè)BUCK電路
ID:314511 發(fā)表于 2018-4-23 15:25 | 只看該作者
充電寶,手機(jī)充電頭(不是快充)或者直接用降壓模塊
ID:314255 發(fā)表于 2018-4-23 15:27 | 只看該作者
某寶有變頻電源,220輸入,降壓輸出的,具體你可以自己搜搜
ID:200453 發(fā)表于 2018-4-23 21:10 | 只看該作者
我上次做了一個(gè)基于51的藍(lán)牙排插就是拆了手機(jī)充電頭把220V變?yōu)?v給單片機(jī)供的電
ID:315099 發(fā)表于 2018-4-24 10:03 | 只看該作者
可以用USB線連接充電寶,把USB的一段剪開(kāi)有兩根線:一根5V,一根地線。用杜邦線的母線將兩個(gè)線分別粘起來(lái),單片機(jī)最好放到底座上,在把這兩根線插到單片機(jī)的vcc和gnd就行。
ID:308656 發(fā)表于 2018-4-24 11:20 | 只看該作者
手機(jī)充電器
ID:315297 發(fā)表于 2018-4-24 14:17 | 只看該作者
用降壓變壓器把220V變到10V左右,然后整流,然后用7805進(jìn)行穩(wěn)壓,就可以得到5V了。
ID:315390 發(fā)表于 2018-4-24 15:30 | 只看該作者
如果你不想用手機(jī)充電器,也可以自己做一個(gè)電源0.0
ID:46985 發(fā)表于 2018-4-24 15:45 | 只看該作者
ACDC模塊轉(zhuǎn)一下220V,轉(zhuǎn)到12V,再加個(gè)DCDC的芯片穩(wěn)到5V就是了。
ID:316332 發(fā)表于 2018-4-26 14:27 | 只看該作者
1開(kāi)關(guān)電源,例如手機(jī)充電器,2變壓器變9v-12v再用穩(wěn)壓管7805
