查看: 2931|回復: 0
如何提升示波器測量的質(zhì)量呢?
ID:305301 發(fā)表于 2018-4-23 14:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  您是否希望示波器測量盡可能最好?不要滿足于普通的測量;只需正確選擇信號的顯示刻度,即可顯著提升測量質(zhì)量。為什么?因為示波器的采樣率和分辨率在測量中同樣重要。
  采樣率受示波器水平刻度的影響。其公式為:采樣率=存儲深度/采集時間長度
  存儲深度是一個恒定值,采集時間長度(或跡線長度)是一個變量,取決于您的每格時間設置。隨著時間/格設定值增加,采集時間長度增加。由于這一切都必須適應示波器的存儲深度,在某一點上,示波器的ADC將不得不降低采樣率。這實際上意味著什么?我們以100kHz方波的頻率測量為例。我們知道頻率為100kHz且非常穩(wěn)定,因此我們可以利用測量結果的標準方差來判斷測量的質(zhì)量。圖1100kHz方波的水平顯示刻度設置為滿刻度20毫秒。并且,示波器的采樣率已自動從5GSa/秒下降到100MSa/秒,以使整個跡線能夠保存到示波器的存儲器中。在大約1500次測量后,測量的標準方差為1.49kHz(約1.5%)。
  但是,如果我們選擇更小的時間/格設置值,有效縮短采集時間長度并提高采樣率,看看會發(fā)生什么。圖2所示為同一信號,但水平刻度設為1.2微秒/格。標準方差現(xiàn)為1.5Hz,是我們之前測量結果的千分之一。
  圖中文字中英對照
  所改變的只是信號的水平刻度以及示波器的采樣率。因此,選擇適當?shù)氖静ㄆ魉娇潭龋瑢τ跁r間相關測量的質(zhì)量有很大的影響。
  與水平刻度對時間相關測量有影響一樣,垂直刻度也會對垂直相關測量(電壓峰峰值、RMS等)產(chǎn)生影響。我們再次以同樣的100kHz方波為例,來看看峰峰值電壓。圖3中的信號定標為770毫伏/格。測量結果峰峰值的標準方差為18毫伏。將示波器的伏/格設置降至66毫伏/格,則測量結果的標準方差變成1.22毫伏。這幾乎改善了15倍!
  圖中文字中英對照
  垂直刻度設置為什么會起到作用?通過設置信號刻度,使之盡可能填滿屏幕,我們就能完全利用示波器的分辨率優(yōu)勢。分辨率是ADC能夠達到多高精度的標志。分辨率越高,ADC能檢測的垂直電平數(shù)量越多。例如,下圖所示為一個2ADC。紅色正弦波是ADC的模擬輸入,藍色波形是數(shù)字化輸入。您可以看到,出現(xiàn)了四個不同的量化電平。
  此圖所示為3ADC對同一模擬波形進行數(shù)字化處理的結果。量化電平數(shù)越多,ADC的數(shù)字輸出就越接近模擬輸入。
  如果垂直定標的信號只填充了示波器屏幕的一部分,那么您實際上沒有充分利用ADC的分辨率。例如,如果您將信號定標至占據(jù)3ADC屏幕的一半,那么在信號上方和下方您會分別留下兩個未使用的量化電平。這意味著,您的3ADC只能使用四個量化電平,相當于一個2ADC的精度。
  了解如何正確地設置示波器信號顯示刻度,能極大地改善您的測量質(zhì)量。適當?shù)乃蕉藭@著改善時間相關測量的質(zhì)量,而適當?shù)拇怪倍藙t會對垂直相關測量產(chǎn)生積極影響。下一次使用示波器時,請記住:正確設置信號刻度,可以獲得最佳的測量結果!
  本文由安泰示波器維修中心整理發(fā)布,歡迎留言探討;
  安泰維修中心擁有專業(yè)培訓的維修工程師,專業(yè)維修美國Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供維修以及在修但是過了質(zhì)保期的各種示波器、頻譜儀、網(wǎng)絡分析儀、邏輯分析儀、功率計、發(fā)射機、接收機、信號源、各種型號的探頭、函數(shù)信號發(fā)生器、校準源等進口儀器儀表。另外,臺灣產(chǎn)的固緯、吉時利也在我們的維修范圍之內(nèi)。
