查看: 5935|回復(fù): 4
單片機波形/函數(shù)信號發(fā)生器源碼與仿真設(shè)計(10-100HZ)
ID:276332 發(fā)表于 2018-4-23 22:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
給大家分享一個可以產(chǎn)生10-100HZ信號的51單片機信號發(fā)生器設(shè)計,DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換電路+LM358放大電路,調(diào)節(jié)電位器使得波形不失真.
示波器被關(guān)閉怎么打開:
停止仿真狀態(tài)下,點工具欄的調(diào)試(Debug)按鈕,然后點恢復(fù)彈出窗口(Reset Popup Windows),彈出窗口點是(Yes)。
帶波形選擇,頻率加,頻率減,步進值這幾個調(diào)節(jié)按鈕
波形/函數(shù)信號發(fā)生器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
波形/函數(shù)信號發(fā)生器的單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>                                           //包含頭文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char                           //宏定義
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit s1=P3^5;                          //定義按鍵的接口
  6. sbit s2=P3^6;
  7. sbit s3=P3^7;
  8. sbit s4=P3^4;
  9. sbit led0=P3^0;                         //定義四個LED,分別表示不同的波形
  10. sbit led1=P3^1;
  11. sbit led2=P3^2;
  12. sbit led3=P3^3;
  13.
  14. sbit lcdrs=P2^7;                       //液晶控制引腳,還有一個控制腳是RW,因為我們只需要向液晶里寫數(shù)據(jù)就好了,所以,我們直接將RW引腳接地
  15. sbit lcden=P2^6;
  16. char num,boxing,u;                     //定義全局變量
  17. uchar pinlv=100,bujin=1,bujin1=1;          //頻率初始值是10Hz,步進值默認(rèn)是0.1,顯示步進值變量
  18. uchar code table[]="0123456789";        //定義顯示的數(shù)組
  19. uchar code table1[]="Fout=     Wave form:"; //初始化顯示字符
  20. unsigned int m;                //定義變量 m
  21. int a,b,h,num1;                         //定義全局變量
  22. //自定義字符
  23. uchar code zifu[]={        //此數(shù)組內(nèi)數(shù)據(jù)為液晶上顯示波形符號的自定義字符
  24.                         0x0e,0x11,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25.                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x11,0x0e,0x00,      //正弦波    0  1
  26.                         0x00,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1c,0x00,
  27.                         0x00,0x1c,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,      //矩形波    2  3
  28.                         0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x00,0x00,
  29.                         0x00,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,      //三角波    4  5
  30.                         0x00,0x01,0x03,0x05,0x09,0x11,0x00,0x00,      //鋸齒波    6
  31. };
  32. uchar code sin[64]={       //此數(shù)組內(nèi)的數(shù)據(jù)為,da輸出對應(yīng)電壓值對應(yīng)的數(shù)字量,0是0V,255是5V
  33. 135,145,158,167,176,188,199,209,218,226,234,240,245,249,252,254,254,253,251,247,243,237,230,222,213,204,193,182,170,158,146,133,121,108,96,84,72,61,50,41,32,24,17,11,7,3,1,0,0,2,5,9,14,20,28,36,45,55,66,78,90,102,114,128
  34. };                    //正弦波取碼
  35. uchar code juxing[64]={     //一個周期是采樣64個點, 所以數(shù)組內(nèi)是64個數(shù)據(jù)
  36. 255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
  37. 255,255,255,255,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
  38. };                    //矩形波取碼
  39. uchar code sanjiao[64]={
  40. 0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,
  41. 248,240,232,224,216,208,200,192,184,176,168,160,152,144,136,128,120,112,104,96,88,80,72,64,56,48,40,32,24,16,8,0
  42. };                      //三角波取碼
  43. uchar code juchi[64]={
  44. 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97,101,105,109,113,117,121,125,130,134,138,142,
  45. 146,150,154,158,162,166,170,174,178,182,186,190,194,198,202,206,210,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255
  46. };                    //鋸齒波取碼
  47. void delay(uint xms)     //延時函數(shù)
  48. {
  49.     int a,b;
  50.     for(a=xms;a>0;a--)
  51.         for(b=110;b>0;b--);
  52. }
  53. void write_com(uchar com)       //寫命令函數(shù)
  54. {
  55.     lcdrs=0;
  56.     P0=com;
  57.     delay(1);
  58.     lcden=1;
  59.     delay(1);
  60.     lcden=0;
  61. }
  62. void write_date(uchar date)     //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  63. {
  64.     lcdrs=0;
  65.     P0=date;
  66.     delay(1);
  67.     lcden=1;
  68.     delay(1);
  69.     lcden=0;
  70. }
  71. //自定義字符集
  72. void Lcd_ram()
  73. {
  74.     uint i,j,k=0,temp=0x40;
  75.     for(i=0;i<7;i++)
  76.     {
  77.        for(j=0;j<8;j++)
  78.        {
  79.         write_com(temp+j);
  80.         write_date(zifu[k]);
  81.         k++;
  82.        }
  83.        temp=temp+8;
  84.     }
  85. }
  86. void init_lcd()                 //初始化函數(shù)
  87. {
  88.     uchar i;
  89.     lcden=0;                    //默認(rèn)開始狀態(tài)為關(guān)使能端,見時序圖
  90.     Lcd_ram();
  91.     write_com(0x01);            //顯示清屏,將上次的內(nèi)容清除,默認(rèn)為0x01.
  92.     write_com(0x0f);
  93.     write_com(0x38);            //顯示模式設(shè)置,默認(rèn)為0x38,不用變。
  94.     write_com(0x0c);            //顯示功能設(shè)置0x0f為開顯示,顯示光標(biāo),光標(biāo)閃爍;0x0c為開顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃
  95.     write_com(0x06);            //設(shè)置光標(biāo)狀態(tài)默認(rèn)0x06,為讀一個字符光標(biāo)加1.
  96.     write_com(0x80);            //設(shè)置初始化數(shù)據(jù)指針,是在讀指令的操作里進行的
  97.     for(i=10;i<20;i++)             //顯示初始化
  98.     {
  99.         write_date(table1[i]);         //顯示第一行字符
  100.     }
  101.     write_com(0x80+40);            //選擇第二行
  102.     for(i=0;i<9;i++)
  103.     {
  104.         write_date(table1[i]);         //顯示第二行字符
  105.     }
  106.     write_com(0x80+10);                //選擇第一行第十個位置
  107.     write_date(0);
  108.     write_date(1);
  109.     write_date(0);
  110.     write_date(1);
  111.     write_date(0);
  112.     write_date(1);                     //顯示自定義的波形圖案
  113.     write_com(0x80+0x40+0x09);          //選擇第二行第九個位置
  114.     write_date(' ');
  115.     write_date('1');
  116.     write_date('0');
  117.     write_date('.');
  118.     write_date('0');
  119.     write_date('H');
  120.     write_date('z');                   //顯示初始的頻率值
  121. }
  122. void initclock()               //定時器初始化函數(shù)
  123. {
  124.     TMOD=0x01;                 //定時器的工作方式
  125.     TH0=a;
  126.     TL0=b;                     //定時器賦初值
  127.     EA=1;                      //打開中斷總開關(guān)
  128.     ET0=1;                     //打開定時器允許中斷開關(guān)
  129.     TR0=1;                     //打開定時器定時開關(guān)
  130. }
  131. void display()                 //顯示函數(shù)
  132. {
  133.     uchar qian,bai,shi,ge;     //定義變量用于顯示
  134.     qian=pinlv/1000;           //將頻率值拆成一位的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)除以1000,得到的商是一位數(shù),賦值給qian
  135.     bai=pinlv%1000/100;        //將頻率除以1000的余數(shù)再除以100就得到了頻率的百位,賦值給bai
  136.     shi=pinlv%1000%100/10;     //同上,得到頻率的十位
  137.     ge=pinlv%1000/100%10;
  138.     write_com(0x80+0x40+0x09); //選中第二行第九個位置
  139.     if(qian==0)                //千位如果為0
  140.     write_date(' ');           //不顯示
  141.     else                       //千位不為0
  142. write_date(table[qian]);   //正常顯示千位
  143.     if(qian==0&&bai==0)        //千位和百位都為0
  144.     write_date(' ');           //百位不顯示
  145.     else                       //不都為0
  146.     write_date(table[bai]);    //百位正常顯示
  147.     write_date(table[shi]);    //顯示十位數(shù)
  148.     write_date('.');           //顯示小數(shù)點
  149.     write_date(table[ge]);     //顯示個位
  150.     write_date('H');           //顯示頻率的單位Hz
  151.     write_date('z');
  152.     if(boxing==0)              //判斷波形為正弦波
  153.     {
  154.         write_com(0x80+10);    //選中一行頻率圖案位置
  155.         write_date(0);         //顯示正弦波圖案
  156.         write_date(1);
  157.         write_date(0);
  158.         write_date(1);
  159.         write_date(0);
  160.         write_date(1);
  161.         led3=1;
  162.         led0=0;                 //點亮正弦波指示燈
  163.     }
  164.     if(boxing==1)               //注釋同上
  165.     {
  166.         write_com(0x80+10);
  167.         write_date(2);
  168.         write_date(3);
  169.         write_date(2);
  170.         write_date(3);
  171.         write_date(2);
  172.         write_date(3);
  173.         led0=1;
  174.         led1=0;
  175.     }
  176.     if(boxing==2)
  177.     {
  178.         write_com(0x80+10);
  179.         write_date(4);
  180.         write_date(5);
  181.         write_date(4);
  182.         write_date(5);
  183.         write_date(4);
  184.         write_date(5);
  185.         led1=1;
  186.         led2=0;
  187.     }
  188.     if(boxing==3)
  189.     {
  190.         write_com(0x80+10);
  191.         write_date(6);
  192.         write_date(6);
  193.         write_date(6);
  194.         write_date(6);
  195.         write_date(6);
  196.         write_date(6);
  197.         led2=1;
  198.         led3=0;
  199.     }
  200. }
  201. void keyscan()                  //頻率調(diào)節(jié)鍵盤檢測函數(shù)
  202. {
  203.     if(s1==0)                   //加按鍵是否按下
  204.     {
  205.         EA=0;                   //關(guān)閉中斷
  206.         delay(2);               //延時去抖
  207.         if(s1==0)               //再次判斷
  208.         {
  209.             while(!s1);         //按鍵松開
  210.             pinlv+=bujin;       //頻率以步進值加
  211.             if(pinlv>1000)      //最大加到100Hz
  212.             {
  213.                 pinlv=100;      //100Hz
  214.             }
  215.             display();          //顯示函數(shù)
  216.             m=65536-(150000/pinlv);//計算頻率
  217. /*頻率值最小是10Hz,pinlv的值是100(因為要顯示小數(shù)點后一位),150000/100=1500,這個1500就是定時器需要計時的,單位是us,65536-1500得到的是定時器的初值,
  218. 先不管初值,先看定時時間,1500us,一個波形的周期是由64個定時組成的,所以,一個波形周期就是64*1500us=96000,也就是96ms,約等
  219. 于100ms,也就是10Hz的頻率*/
  220.             a=m/256;            //將定時器的初值賦值給變量
  221.             b=m%256;
  222.             EA=1;               //打開中斷總開關(guān)
  223.         }
  224.     }
  225.     if(s2==0)                   //減按鍵按下
  226.     {
  227.
  228.         delay(5);
  229.         if(s2==0)
  230.         {
  231.             EA=0;
  232.             while(!s2);
  233.             pinlv-=bujin;          //頻率以步進值減
  234.             if(pinlv<100)
  235.             {
  236.                 pinlv=100;
  237.             }
  238.             display();
  239.             m=65536-(15000/pinlv);
  240.             a=m/256;
  241.             b=m%256;
  242.             EA=1;
  243.         }
  244.     }
  245.     if(s3==0)                    //波形切換按鍵
  246.     {
  247.         delay(5);
  248.         if(s3==0)
  249.         {
  250.             EA=0;
  251.             while(!s3);
  252.             boxing++;              //波形切換
  253.             if(boxing>=4)          //4種波形
  254.             {
  255.                 boxing=0;
  256.             }
  257.             display();
  258.             EA=1;
  259.         }
  260.     }
  261. }
  262. void bujindisplay()              //步進值設(shè)置界面顯示程序
  263. {
  264.     uint bai,shi,ge;             //定義步進值 百十個位
  265.     bai=bujin1/100;              //將步進值除以100得到百位,也就是頻率值的十位,因為有一個小數(shù)位
  266.     shi=bujin1%100/10;           //將步進值除以100的余數(shù)除以十得到十位
  267.     ge=bujin1%100%10;            //取余10后得到個位,也就是頻率步進值的小數(shù)點后一位
  268.     write_com(0x80+11);          //選中液晶第一行第十一列
  269.     if(bai==0)                   //百位是否為0
  270.     write_date(' ');             //百位不顯示
  271.     else                         //百位不為0
  272.     write_date(table[bai]);      //顯示百位數(shù)據(jù)
  273.     write_date(table[shi]);      //顯示十位數(shù)據(jù)
  274.     write_date('.');             //顯示小數(shù)點
  275.     write_date(table[ge]);       //顯示個位,也就是小數(shù)點后一位
  276. }
  277. void bujinjiance()               //步進值設(shè)置鍵盤程序
  278. {
  279.     if(s4==0)                    //步進設(shè)置按鍵按下
  280.     {
  281.         delay(5);                //延時去抖
  282.         if(s4==0)                //再次判斷按鍵
  283.         {
  284.              while(!s4);         //按鍵釋放,按鍵松開才繼續(xù)向下執(zhí)行
  285.              h++;                //變量加
  286.              if(h==1)            //進入設(shè)置狀態(tài)時
  287.              {
  288.                  write_com(0x01);             //清屏
  289.                  write_com(0x80);             //初始化顯示步進設(shè)置界面
  290.                  write_date('S');delay(1);    //step value
  291.                  write_date('t');delay(1);
  292.                  write_date('e');delay(1);
  293.                  write_date('p');delay(1);
  294.                  write_date(' ');delay(1);
  295.                  write_date('v');delay(1);
  296.                  write_date('a');delay(1);
  297.                  write_date('l');delay(1);
  298.                  write_date('u');delay(1);
  299.                  write_date('e');delay(1);
  300.                  write_date(':');delay(1);
  301.                  bujin1=bujin;                //步進值賦值給臨時變量
  302.
  303.                  bujindisplay();              //顯示步進值
  304.              }
  305.              if(h==2)                         //退出設(shè)置
  306.              {
  307.                 h=0;                          //清零
  308.                 bujin=bujin1;                 //設(shè)置好的臨時步進值賦值給步進變量
  309.
  310.                 init_lcd();                   //初始化液晶顯示
  311.                 initclock();                  //定時器初始化
  312.                 display();                    //調(diào)用顯示程序
  313.              }
  314.         }
  315.     }
  316.     if(h==1)                                  //設(shè)置步進值時
  317.     {
  318.         if(s1==0)                             //加按鍵按下
  319.         {
  320.             delay(5);                         //延時去抖
  321.             if(s1==0)                         //再次判斷
  322.             {
  323.                 while(!s1);                   //按鍵釋放
  324.                 bujin1++;                     //步進值加1
  325.                 if(bujin1>=101)               //步進值最大100,也就是10.0Hz
  326.                 {
  327.                     bujin1=1;                 //超過最大值就恢復(fù)到0.1Hz
  328.                 }
  329.                 bujindisplay();               //步進顯示
  330.             }
  331.         }
  332.         if(s2==0)                             //減按鍵,注釋同上
  333.         {
  334.             delay(5);
  335.             if(s2==0)
  336.             {
  337.                 while(!s2);
  338.                 bujin1--;                     //步進減
  339.                 if(bujin1<=0)
  340.                 {
  341.                     bujin1=100;
  342.                 }
  343.                 bujindisplay();
  344.             }
  345.         }
  346.     }
  347. }
  348. void main()                  //主函數(shù)
  349. {
  350.     init_lcd();              //調(diào)用初始化程序
  351.     m=65536-(15000/pinlv);   //定時器初值
  352.     a=m/256;
  353.     b=m%256;
  354.     initclock();             //定時器初始化
  355.     led0=0;                  //點亮第一個波形指示燈
  356.     while(1)                 //進入while循環(huán),括號內(nèi)為1,一直成立,所以也叫死循環(huán),程序不會跳出,一直在內(nèi)執(zhí)行
  357.     {
  358.         if(h==0)             //正常模式不是步進調(diào)節(jié)
  359.         {
  360.             keyscan();       //掃描按鍵
  361.         //  display();
  362.         }
  363.
  364.         bujinjiance();       //掃描步進調(diào)節(jié)程序
  365.         switch(boxing)                          //選擇波形
  366.         {
  367.             case 0 : P1=sin[u]; break;          //正弦波
  368.             case 1 : P1=juxing[u]; break;       //矩形波
  369.             case 2 : P1=sanjiao[u]; break;      //三角波
  370.             case 3 : P1=juchi[u]; break;        //鋸齒波
  371.         }
  372.     }
  373. }
  374. void T0_time()interrupt 1          //定時器
  375. {
  376.     TH0=a;
  377.     TL0=b;                         //根據(jù)不同的初值,定時器定時時間不同,達到不同頻率的目的
  378.     u++;                           //變量加
  379.     if(u>=64)                      //一個周期采樣64個點, 所以加到64就清零
  380.     u=0;                           //u清零
  381. ……………………
  382. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
0422.zip (97.94 KB, 下載次數(shù): 94)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:305306 發(fā)表于 2018-4-24 15:42 | 只看該作者
親 ,我想知道DAC旁邊接的電阻電容的作用是什么  還有LM358放大模塊的工作原理是什么
ID:266734 發(fā)表于 2018-7-4 13:16 | 只看該作者
樓主沒波形顯示啊,而且改了參數(shù)之后,走了波形,但是LCD一直沒有顯示
ID:348399 發(fā)表于 2018-11-3 08:46 | 只看該作者
不顯示啊樓主,沒有波形
ID:92810 發(fā)表于 2018-11-4 22:16 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)才行了
