查看: 3450|回復(fù): 0
頻譜儀選型攻略
ID:307448 發(fā)表于 2018-4-24 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
頻譜分析儀是一種常用的分析儀器,主要針對于射頻和微波信號進(jìn)行檢測,在多個領(lǐng)域中都有一定的應(yīng)用。
1. 頻率范圍
頻譜工作時所能分析的信號頻率范圍。為頻譜的首選指標(biāo),必須保證測試信號在頻譜的工作頻率范圍以內(nèi)。
2. 輸入功率
頻譜的輸入功率分為平均連續(xù)、脈沖輸入功率。平均連續(xù)功率是指儀器能連續(xù)輸入信號的最大功率值。脈沖輸入功率是指頻譜能測量的脈沖輸入功率的值(嚴(yán)格遵守廠家要求的脈沖寬度,占空比參數(shù))。輸入功率一般單位用dBm 表示,dBm 是一個考征功率絕對值的值,計(jì)算公式為:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dBm = 1 mW,20 dBm = 100 mW,30 dBm = 1000 mW =1W。
3. 輸入阻抗
分析儀對信號源呈現(xiàn)的終端阻抗。射頻和微波分析儀的額定阻抗通常是50 Ω。對于某些系統(tǒng)(如有線電視),標(biāo)準(zhǔn)阻抗是75 Ω。阻抗不匹配將造成很大的測量誤差,甚至干擾電路運(yùn)行。
4. 平均噪聲電平(DANL)
平均噪聲電平相當(dāng)于頻譜自身噪聲的大小,選擇與工程師所測量的最小信號幅度有關(guān)。理想狀態(tài)DANL越小越好,但是隨著DANL越小需要的技術(shù)復(fù)雜程度越高價格就越為昂貴。測量如同在航行時只有海水低于礁石的時候我們才能看見礁石。
5. 前置放大器
在頻譜內(nèi)增加一個微小信號放大模塊,可以改善系統(tǒng)(前置放大器和頻譜分析儀) 靈敏度。主要用于測量微小信號。
6. 跟蹤源
在頻譜內(nèi)增加一個與頻譜同步的掃頻信號源。添加跟蹤源后可進(jìn)行標(biāo)量網(wǎng)絡(luò)參數(shù)測量.例如:可以測試被測單元(如放大電路,濾波電路)的頻率特性曲線,配合駐波比測試套件也可以實(shí)現(xiàn)反射系數(shù)、回波損耗、駐波的測量。
使用注意事項(xiàng):
使用前確定儀器良好接地。頻譜在使用中應(yīng)避免用手直接觸碰輸入接口,以免靜電將前端損毀。測量過程中一定要注意測量信號功率是否在我使用儀器的測量范圍內(nèi),除有特殊規(guī)定外嚴(yán)禁測量含有直流成分的信號,否則會造成頻譜損傷。
選型小提示:
在測量信號頻譜時若信號為偶發(fā)跳變信號,則普通掃頻式頻譜因掃描速度較慢將很難測量到信號,需要使用最新的實(shí)時類頻譜。
從 USB頻譜分析儀到臺式實(shí)時頻譜分析儀,泰克有一系列適合許多應(yīng)用的強(qiáng)大射頻分析工具。利用 SignalVu 軟件免費(fèi)提供全面的頻譜分析,并提供可用于矢量信號分析、脈沖測量、商用無線標(biāo)準(zhǔn)等的選項(xiàng)。
