- 名稱:單個獨立按鍵控制led輸出狀態(tài)
- 內(nèi)容:按下加按鍵,數(shù)值增加直到最大值,按減按鍵,數(shù)值減小,直到最小值
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
- //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- sbit KEY_ADD=P3^3; //定義按鍵輸入端口
- sbit KEY_DEC=P3^4;
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到
- //DataPort 則用P0 替換
- sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
- 函數(shù)聲明
- void DelayUs2x(unsigned char t);//函數(shù)聲明
- void DelayMs(unsigned char t);
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
- 主函數(shù)
- void main (void)
- unsigned char num=0;
- KEY_ADD=1; //按鍵輸入端口電平置高
- KEY_DEC=1;
- while (1) //主循環(huán)
- if(!KEY_ADD) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
- DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
- if(!KEY_ADD) //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
- while(!KEY_ADD);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
- if(num<9) //加操作
- num++;
- if(!KEY_DEC) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
- if(!KEY_DEC) //再次確認(rèn)按鍵是否按下,沒有按下則退出
- while(!KEY_DEC);//如果確認(rèn)按下按鍵等待按鍵釋放,沒有釋放則一直等待
- if(num>0) //減操作
- num--;
- TempData[0]=DuanMa[num%10];
- Display(0,1);
- //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- unsigned char i;
- for(i=0;i<Num;i++)
- DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DelayMs(2); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
復(fù)制代碼 |
