首先我們要準(zhǔn)備一下材料 18b20 溫度傳感器 1個(可以是防水的 也可以是普通不防水的) 杜邦線 3根(小編用的是 10cm的,具體可以接多長小編沒測試) 物聯(lián)網(wǎng)控制器 1個(某寶瘋狂物聯(lián)) 智能手機(jī) 1臺(牌子不限能上網(wǎng)就行) 接下來就是接線了,把傳18b20傳感器接入到物聯(lián)網(wǎng)控制器的多功能接口處 按照圖中的接法,紅色的是+5v,綠色的是數(shù)據(jù),黑色的是負(fù)極 這個是物聯(lián)網(wǎng)控制器的模擬量插針說明 物聯(lián)網(wǎng)控制器的多功能插針說明 接線完成之后我們需要用手機(jī)打開物聯(lián)網(wǎng)控制端對設(shè)備進(jìn)行簡單的設(shè)置 點(diǎn)擊設(shè)備右上的“工具”圖標(biāo),打開設(shè)備的基本配置界面,拉到最下方的IO03(R)這里選擇 “18b20”溫度傳感器 然后點(diǎn)擊保存,完成設(shè)置 經(jīng)過簡單的配置之后,我們點(diǎn)擊控制端下方的紅色雙箭頭刷新按鈕刷新一次控制端顯示 這樣我們就可以實(shí)時遠(yuǎn)實(shí)時監(jiān)控溫度的變化了
