高性能電流模式 PWM開關(guān)電源控制器
SW6204引腳圖:
2018-4-25 01:32 上傳
應(yīng)用
中小功率AC/DC開關(guān)電源
充電器、外置電源盒
DVD、DVB電源
小功率適配器
PC、TV 等電器的輔助電源
線性調(diào)節(jié)器/替代RCC 變換器
概述
SW2604采用雙極工藝制造、內(nèi)建防過載、防飽和電路,能滿足綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的開關(guān)電源控制器;為提高
電路性能參數(shù)的一致性,對(duì)內(nèi)部基準(zhǔn)電壓進(jìn)行了特別設(shè)計(jì),以提高內(nèi)部基準(zhǔn)電壓的精度。采用寬電源
(85--265)設(shè)計(jì),典型輸出功率12W,最高輸出功率可達(dá)15W,峰值輸出功率18W。廣泛使用于經(jīng)濟(jì)型開關(guān)電源,
如DVD、機(jī)頂盒、傳真機(jī)、打印機(jī)、LCD顯示器等。
特點(diǎn)
內(nèi)建防過載、飽和電路,能及時(shí)防范過載、開關(guān)變壓器飽和、輸出短路等故障
采用700V耐壓的雙極型三極管作為開關(guān)管;同時(shí)利用其放大作用完成啟動(dòng),并使啟動(dòng)電阻的功耗減小10倍以上
開關(guān)管內(nèi)置,減少成本,提高電路性價(jià)比
內(nèi)置斜坡補(bǔ)償電路、熱保護(hù)電路、斜坡電流驅(qū)動(dòng)電路
內(nèi)置熱保護(hù)電路
低啟動(dòng)和工作電流
VCC過壓自動(dòng)限制
無輸出功耗小于0.15W
極少的外圍元器件
封裝形式:DIP8
SW6204電路圖
2018-4-25 01:33 上傳
SW6204管腳功能說明:
2018-4-25 01:34 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SW2604.pdf
(471.42 KB, 下載次數(shù): 18)
2018-4-24 17:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電源芯片DK1203可替換sw6204電源芯片方案原理圖 下載積分: 黑幣 -5
