查看: 2572|回復(fù): 0
如何快速檢測你的示波器發(fā)生了哪些故障
      對維修人員來說,掌握示波器的使用,將會大大加快判斷故障的速度,提高判斷故障的準(zhǔn)確率,特別是檢修疑難故障,示波器將會成為得力工具。維修中,大多數(shù)維修人員以萬用表作為主要檢測工具,能夠做到的就是通過電壓測試檢測電路中關(guān)鍵點(diǎn)的直流電壓的測量,再與正常的機(jī)器進(jìn)行比較來判斷故障。
      通過電阻測試對元件或電路進(jìn)行定性判斷,這種方法有一定的局限性,只適合關(guān)鍵點(diǎn)電壓或電阻偏離正常值較大的情況,一旦電壓或者電阻沒有明顯變化,要判斷準(zhǔn)確就存在很大的盲目性,憑借經(jīng)驗(yàn)代換試驗(yàn)就成了解決問題的主要手段。這樣操作很難提高檢修效率,也難以保證檢修之后的質(zhì)量。
       檢修電器設(shè)備,實(shí)際上是與電路打交道,圍繞信號做文章。在電子電路中,信號主要由電壓或者電流表征,直流信號可以用萬用表來測試,事實(shí)上,維修中測試的直流電壓大多數(shù)并不是我們常說的直流信號,而是電源為電路提供的直流能量,如電阻的分壓、三極管三個電極之間的電壓等。
      對于交流信號,由于電壓或者電流隨著時間不斷變化,并且變化速度有快有慢,變化規(guī)律千差萬別,萬用表是很難定量測量這些數(shù)據(jù)的,很多時候測量的也只是信號與直流電壓共同作用之后的平均值。示波器則不同,不僅可以測量電壓,還可以快速地把電壓變化的幅值描繪成隨時間變化的曲線,這就是常說的波形圖。
      初次使用示波器的維修人員,往往對儀器的測試原理不太熟悉,對信號的波形也缺乏實(shí)際認(rèn)識,面對儀器面板上眾多的旋鈕不知怎樣去操作調(diào)節(jié),對于測試出的波形,識讀也感到有困難。
      初次使用往往把示波器看得過于復(fù)雜,還有人認(rèn)為采用示波器沒有萬用表來得簡單快捷,甚至還擔(dān)心操作不當(dāng)損壞貴重的儀器,其實(shí)這是一個誤區(qū)。示波器測試的信號波形,簡單的看起來只有兩個最基本的量,一個是電壓或者電流幅值,用示波管垂直方向光點(diǎn)的位移來表示;一個是時間,用示波管水平方向光點(diǎn)的位移來表示。
      簡單的波形如正弦波、方波、鋸齒波等,這些波形變化規(guī)律單一,僅僅是一個信號電壓隨時間變化的軌跡不同。復(fù)雜的信號如電視機(jī)中的視頻信號等,這些信號波形中包含有亮度信號、色信號和同步信號等幾個信號分量,由這些不同的分量在幅度和時間上進(jìn)行有機(jī)的組合形成波形圖像。
      實(shí)際波形往往千差萬別,很難用幾個標(biāo)準(zhǔn)波形和實(shí)測波形進(jìn)行對比,根據(jù)其差異去簡單確定故障。因此,對平面坐標(biāo)圖的理解,找出這些波形的規(guī)律,掌握不同信號波形的特征,搞懂電路對于信號的響應(yīng),這是操作者必須要做到的。
      對于電視機(jī),不管具體電路有何區(qū)別,相同關(guān)鍵點(diǎn)的波形圖十分相似和相同,完全可以舉一反三地應(yīng)用在其他機(jī)型上。同樣的道理,不管是什么電器,其中的單元基礎(chǔ)電路對信號的響應(yīng)規(guī)律是相似的;故障機(jī)器無非是電路元件變質(zhì)或者損壞之后使電路的屬性發(fā)生了改變,這些變化也是有規(guī)律的。
      對于維修人員來說,要想盡快地采用示波器維修電器,在對電路原理,對波形參數(shù)等理解的基礎(chǔ)上,通過不斷的實(shí)踐總結(jié),就會熟練地操作應(yīng)用。充分發(fā)揮示波器的優(yōu)勢,做到游刃有余,維修人員就會感到如虎添翼。
      熟悉和了解儀器的面板,這是人機(jī)對話的第一步。通用示波器品種繁多,但基本功能相似,不同的儀器操作面板千差萬別,但操作的基本方法是相同的。
