查看: 10878|回復: 8
LabVIEW串口通信教程
ID:315961 發(fā)表于 2018-4-25 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LabVIEW串口通信教程,見附件,收集于網(wǎng)絡,給需要參考的朋友
串口可以說是我們最容易見到,也最容易接觸到的一種總線,臺式機上一般都有 二個,而現(xiàn)在很多下位機、儀器等很多都還是使用串口通信的。論壇上很多朋友
都經(jīng)常會使用到串口,并遇到一些問題,這里有必要做一個詳細的說明,以方便 廣大會員朋友方便使用。
首先補充一個比較重要的問題,就是在 LabVIEW 中使用串口的話一定要先安裝 VISA 這個驅(qū)動,然后生成的 EXE 運行時也需要在目標機上安裝 VISA Runtime Engine,可以在打包時一起打包。
1.串口擴展的問題:
先說一下串口的擴展問題,一般的臺式機或工控機上都至少有二個串口,一般都 是夠用的,但是現(xiàn)在市場上已經(jīng)很難找到帶串口的筆記本了,而有時候在外出調(diào) 試時需要在筆記本中使用到串口的,這時一般是使用 USB-RS232 的轉接線,價 格從十幾到一百多都有,很多朋友反應在使用價格低的轉接線時會出現(xiàn)亂七八糟 的問題,而貴一點的線就很少聽說有其它問題的,所以大家在使用便宜的 USB-RS232 轉接線時要特別注意線的質(zhì)量,遇到一些奇怪的問題時先考慮換一 根好一點的線。PCI-RS232 擴展卡也同理,便宜的卡也容易出問題,盡量買好一 點的,以免因小失大。PCI-RS232 一般至少能擴展 2 個串口,有些 BT 一點的可 以擴展到 8-16 個,一堆線和接頭。轉接線和擴展卡一般是要裝驅(qū)動的。
2.串口功能的確認:
在使用串口之前,最好先確認一下串口是否正常,特別是使用轉換接或擴展卡的。 檢查的方法很簡單,就是將串口的 2、3 腳短接起來,3腳是發(fā)送數(shù)據(jù),2 腳接收 數(shù)據(jù),就是這個串口自發(fā)自收。電腦上的串口軟件一般是用串口調(diào)試助手,很出 名的,也好用。如下圖所示:
圖 1 串口調(diào)試助手
打開軟件,選擇已經(jīng)短接好的串口號,點擊“手動發(fā)送”,如果串口是好的,2、3 腳又短接起來了,馬上就可以在上面的接收框里看到接收的數(shù)據(jù)就是發(fā)送的數(shù) 據(jù)。稍微要注意一下的是有些電腦的 COM1 和 COM2 的位置是反過來的,所以 要確定好串口調(diào)試助手左上角的串口上擇的是已經(jīng)短接的那一個,如果 COM1 沒接收到,可以再先 COM2 再發(fā)一次看一下。
3
.串口線的檢查:
檢查好串口后,一般也要注意一下使用的串口線,標準的串口線是 9根線都是用 上的,但有一些是只使用了三根線的:2、3、5。第 3 個腳管是發(fā)送,第 2 個管 腳接收,另一個 5 是地線,這里叫它簡化的串口線,簡化的串口線能用上的地方, 標準的串口線也肯定能用上,因為標準線的 9 根線已經(jīng)包括了簡化串口線中的 3 根線,但標準串口線能用上的地方,簡化串口線就不一定能用上,所以在使用串 口線之間一定要確定好串口線的類型,一般買的串口線都是標準線,但自制的串 口線因為應用場合不同就要先確定一下。
G 串口線還有一個地方需要注意一下的,就是 2、3 腳的接法,標準接法中是 2、
3 腳交叉的,即這邊的 2 接另一邊的 3,這邊的 3 接另一邊的 2,扭了一下,所以叫交叉線,因為正常使用時,這邊第二腳是發(fā)送數(shù)據(jù),另一邊第三腳是接收數(shù) 據(jù),所以要將這二個管腳連接起來,這樣才能正常使用。但是有些情況下,2、3 是直連的,即這邊的第 2 腳連接另一邊的第 2 腳,第 3 腳連接第 3 腳,這種叫直 連線,這種線一般是用于延長串口的,比如需要將工控機的串口接頭引到機柜表
面上時,就使用這種線,這樣機柜表面的串口線的定義還是跟電腦接出來的一樣, 外面的那一根串口線再使用交叉線。從電腦主板上將串口引到主機后面板上的線 就是這樣的直連線。購買串口線的時候一般也會問你買直連的還是交叉的,要區(qū) 別對待。
串口線還有一個要稍微注意一下的就是 DB 頭,因為電腦上接出來的一般是公頭
(針),要跟電腦接的話要母頭(孔),一般儀器的串口也是公頭,所以二邊都 是母頭的串口線比較常見。串口的接頭一般是 DB9的,也有 DB25 的,但比較 少用,有些比較 BT 的儀器廠家居然用 RJ11(水晶頭那種)作為串口頭,讓人不 爽!
總之,使用串口前一定要先確定好硬件沒問題,不然很浪費時間的。
4.串口參數(shù)設置:
在 LabVIEW 中使用串口時,有幾個參數(shù)比較重要,需要先說明一下的。一個是 串口初始化這個節(jié)點的“終止符”和“禁用終止符?”這二個輸入端,這二個輸入端 是相互作用的,“終止符”默認值為 10,它的十六進制是“0x0A”,這是一個 ASCII 碼,是一個換行符,可以從LabVIEW 中的字符串的不同顯示形式看出來,如下圖:
圖 2 串口消息終止符 左邊是字符串的正常顯示,中間是十六進制顯示,右邊是“\代碼顯示”,這三個
字符串的值都是一樣的。終止符是 10,表示在接收數(shù)據(jù)時,遇到 ASCII 碼為 10
的字符(即換行符)時就停止接收數(shù)據(jù),后面會有例子進行說明。
而“禁用終止符?”的默認值是 FALSE,即啟用終止符,啟用終止符會有什么效 果呢?終止符的意思就是當程序接收到這個字符時,就認為已經(jīng)到了所有數(shù)據(jù)的
未端了,從而停止接收,不管后面還有沒有數(shù)據(jù)。終止符是 10,表示在接收數(shù) 據(jù)時,遇到 ASCII 碼為 10 的字符(即換行符)時就停止接收數(shù)據(jù)。
可以做一個很簡單的試驗,先短接串口 2、3 腳,然后將終止符設置為“0x33”,
0x33 是字符“3”的 ASCII 碼,然后發(fā)送字符串可以看到接收回來的數(shù)據(jù)中只有 “12”,即“3”被認為是字符串的未端了,它后面的數(shù)據(jù)就不再接收了。很多朋友 就是因為這里設置錯誤,導致接收數(shù)據(jù)時有時候只收到一半就沒有了,特別是在 連續(xù)接收數(shù)據(jù)時,但又不是每次都只能收到一半,有時候也能接收齊全的,就是 因為發(fā)送的數(shù)據(jù)中可能包含了終止符而使串口認為到了最后一個字符了。一般是 將這個終止符禁用掉,即將“啟用終止符?(Enable terminator?)”這一端輸入為 False 即可。
另外還有一個比較重要的設置,就是 VISAREAD 的“讀取字節(jié)數(shù)”這個輸入,由 于在串口通信中,如果指定讀取 100 個串口緩沖區(qū)的字節(jié)數(shù),如果當前緩沖區(qū)的 數(shù)據(jù)量不足 100 個時,程序會一直停在 VISA READ 這個節(jié)點上,如果在超時的 時間(默認是 10 秒)內(nèi)還沒有湊足 100 個數(shù)據(jù)的話,程序就會報“Timeout”的錯 誤,如果超時時間設置得太長,有可能導致程序很長時間停止在 VISA READ 這 個 節(jié) 點 上 。 解 決 的 辦 法 是 使 用 “Bytes atPort” 這 個 串 口 的 屬 性 節(jié) 點 , 在 VISA>>Serial>>advance 下,也可以在 VISA 資源線上右鍵>>創(chuàng)建>>屬性節(jié)點>> 串口設置>>Bytes atPort,如下圖:
圖 3 Bytes at Port
這個屬性節(jié)點讀取當前串口緩沖區(qū)有字節(jié)數(shù),然后將它的輸出連接到 VISA READ 的“讀取字節(jié)數(shù)”這個輸入端上即可,這樣當前緩沖區(qū)中有多少個字節(jié)就讀 回多少個,不會有任何等待。
圖 4 使用 Bytes at Port
5.LabVIEW中使用串口
目前串口的應用一般有二種類型的(以我接觸到的來分類,不嚴格),一種是儀 器控制類型的,一般是上位機發(fā)送一個指令,然后下位機作出響應,返回數(shù)據(jù)給 上位機,上位機再讀取出來,完成一次通信,即一問一答;另一類是被動接收形 的,即下位機會一直發(fā)送數(shù)據(jù)上來。這二種類型的串口通信在處理上會不太一樣。
5.1儀器控制類型
由于在儀器控制時一般都是這種一問一答的方式,所以叫它儀器控制類型。以儀 器控制為例來說一下需要注意的事項。
首先是要確認儀器選擇的通信模式是串口通信模式�,F(xiàn)在的儀器一般都至少有二 種通信模式,一種是 RS232,一種是 GPIB,如果儀器是設置為 GPIB 通信的話, RS232 是不可能通信上的,所以要先確認一下,方法一般是在儀器面板上選擇設 置>>遠程控制>>GPIB/RS232,各個儀器稍微不同,可以查儀器手冊看一下。
然后就是確認串口的通信參數(shù)的配置,包括波特率、數(shù)據(jù)長度、校驗方法等,有 些儀器的某些參數(shù)是固定的,比如校驗方法固定為奇校驗,不能修改,只能在電 腦上跟儀器設置為一樣的。波特率一般是可以修改的。這些參數(shù)的配置一定要根 據(jù)儀器手冊上的來設置。如果參數(shù)設置不正確,也能收到一些數(shù)據(jù),但一般是亂 碼,如果收到的數(shù)據(jù)都是亂碼的話,就要先檢查一下串口參數(shù)設置是否正確了。 只有電腦和儀器邊的串口參數(shù)完全一致時才能收到正確的數(shù)據(jù)。
接著是要注意發(fā)送指令和讀回數(shù)據(jù)之間要有一定的延時,即VISA WRITE 和 VISA READ 之間要有一定的延時,一般 200 毫秒即可,因為串口是底層硬件, 數(shù)據(jù)從軟件到串口上要一點點時間,然后儀器對指令作出響應也要一點點時間, 這些時間加起來肯定比軟件運行二個節(jié)點的時間要短,所以延時是一定要加的。 在調(diào)試時如果發(fā)現(xiàn)正常運行時不能收到數(shù)據(jù),但高亮運行就能收到數(shù)據(jù),就很有 可能是沒有加延時的原因!
或者是發(fā)一個查詢指令,但返回的是上一條查詢指令的結果,也可能是因為沒有 延時或延時不夠。
5.2被動接收類型
被動接收形的串口通信稍微麻煩一點,由于上位機是被動接收的,上位機不知道什么時候開 始下位機就已經(jīng)有數(shù)據(jù)上來了,很有可能下位機發(fā)送到一半時,上位機剛好開始接收數(shù)據(jù), 這時只能接收到后面一半的數(shù)據(jù)了,所以對于這種通信,一般是采用數(shù)據(jù)幀的方式進行通信。
這種數(shù)據(jù)幀的通信方式至少由三部分數(shù)據(jù)組成:幀頭、數(shù)據(jù)、幀尾(如果數(shù)據(jù)是固定長度的 話,似乎幀尾也可以省掉)。
幀頭是為了告訴上位機:從這以后的數(shù)據(jù)就是有用的數(shù)據(jù)了,相當于約定好的暗號,一般幀 頭至少會用二個以上字節(jié),如果只用一個字節(jié)的話,萬一數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)跟這個幀頭一樣了就 會誤以為這個數(shù)據(jù)是幀頭從而導致解析數(shù)據(jù)出錯,幀尾的作用也差不多,告訴上位機從這之 前的數(shù)據(jù)才是有用的數(shù)據(jù)。但實際上一般的數(shù)據(jù)幀遠不止這幾個部分,還會加上一些校驗字 節(jié)、時間信息、幀計數(shù)器之類的東東在上面。
其中校驗字節(jié)是為了檢查數(shù)據(jù)在傳輸過程中有沒有出錯的,跟串口的校驗位要區(qū)分清楚,校 驗位也是檢查數(shù)據(jù)傳輸時有沒有出錯的,但由底層硬件來實現(xiàn),校驗方法由標準規(guī)定好,但 有幾種可以選擇,只有一個位(Bit,只能是0 或 1)。
校驗字節(jié)是由軟件層來實現(xiàn)的,至少有一個字節(jié)(Byte,有 8 個位),而且校驗方式由用戶 定義,非常靈活。
由于被動方式中串口的緩沖區(qū)中一直會有數(shù)據(jù)在,為了保持數(shù)據(jù)的連續(xù)性,在讀取數(shù)據(jù)時 跟第一種儀器控制類型不一樣。而是采取將讀取的所有的串口數(shù)據(jù)都保存在移位寄存器中, 在軟件上處理完這些數(shù)據(jù)后再將它們從移位寄存器中刪除。
由于 VISA READ 的輸出是字符串,所以一般使用“連接字符串”這個函數(shù)將它們連接起來, 然后接到循環(huán)結構中的移位寄存器中進行保存,當移位寄存器中的數(shù)據(jù)量達到一定時或滿足 數(shù)據(jù)處理的條件時,才停止這個循環(huán)輸出讀取到的數(shù)據(jù)。一般如下圖所示:
圖 5 被動接收類型中的數(shù)據(jù)接收 在接收下位機發(fā)送的幀數(shù)據(jù)時,一定要先了解幀格式,這樣才能正確解析出幀里面的數(shù)據(jù)來。 下面以例子來說明數(shù)據(jù)幀格式的通信。
設定通信數(shù)據(jù)幀每 7 個字節(jié)為一幀數(shù)據(jù),其中以 0xAC、0x96 二個字節(jié)作為數(shù)據(jù)幀頭,第三、 四個幀頭為幀計數(shù)器,最大值為 0xFFFF,到達最大值后重新從 0 開始計數(shù),第 4、5、6 三 個字節(jié)是數(shù)據(jù)信息,分別代表數(shù)據(jù)的高中低位,第 7 位為狀態(tài)標志字節(jié),它的第一位為 1 時表示下位機出錯,為 0 時表示功能正常。
由于 LabVIEW 中接收到的數(shù)據(jù)都是以字符串的形式顯示出來的,所以需要將字符串轉換為
ASCII 碼,一般可以直接使用“轉換為 U8 數(shù)組”這個函數(shù),如下圖所示:
圖 5 字符串轉換為 U8 字節(jié)
轉換為 U8 字節(jié)后,得到的是所傳輸字符的 ASCII 碼,我們就很容易進行數(shù)據(jù)幀的判斷了, 現(xiàn)收到以下的字符串數(shù)據(jù):
,     圖 6 實際接收到的字符串 上圖中下半部分顯示的數(shù)組是使用“字符串轉換為 U8 數(shù)組”的函數(shù)轉換之后得到的數(shù)組,一
個是十六進制顯示,另一個為十進制顯示。對照定義的數(shù)據(jù)幀格式,就很容易得到我們需要 的數(shù)據(jù)了。
首先是要看從哪里開始才是完整的第一幀,從上面十六進制顯示的數(shù)組中我們可以看到,并 不是第一個字節(jié)就是我們需要的幀頭,因為下位機是一直處于發(fā)送數(shù)據(jù)的狀態(tài),很可能在串 口發(fā)送一幀數(shù)據(jù)的過程中串口就被初始化或者被清空了一次緩沖區(qū),那么這一幀數(shù)據(jù)的前面 部分數(shù)據(jù)可能就會丟失,只留下后面一部分數(shù)據(jù)。
以上圖為例子,第一二個字節(jié)為 0x32、0x22,顯示不是我們要的幀頭,我們要的幀頭是在 第 6、7 個字節(jié),以程序來實現(xiàn)的話就是先查找第一個幀頭,使用“搜索字符串”,如果找到 則判斷它下一個字節(jié)是否是第二個幀頭,如果是,表明已經(jīng)找到幀頭,輸出幀頭的位置;如 果它下一個字節(jié)不是第二個幀頭,說明這里不是真正的幀頭,繼續(xù)查找下一個幀頭,直到找 到幀頭或搜索完整個字符串都找不到幀頭。
這是一個程序的算法問題,具體實現(xiàn)的程序如下圖所示:
圖 7 幀頭查找程序 幀頭查找到以后,再找數(shù)據(jù)就容易了,根據(jù)之前的定義,第4、5、6 個字節(jié)是才是我們要的
數(shù)據(jù),所以直接使用索引號進行索引輸出即可。
圖 8 獲取實際數(shù)據(jù) 一般情況下,如果是用三個字節(jié)表示一個數(shù)據(jù)的話,那么這三個字節(jié)分別表示為一個數(shù)據(jù)的
高中低字節(jié),即高字節(jié)要乘以 25536 再加上中字節(jié)乘以 256 再加上低字節(jié)的,這樣定義后可 表示的數(shù)據(jù)的范圍就會擴大很多,但這里為了說明問題,直接認為三個字節(jié)的數(shù)據(jù)相加就是 我們要的實際數(shù)據(jù),在實際使用過程中應該根據(jù)幀格式的字義來解析這個數(shù)據(jù)。
另外幀格式中定義了最后一個字節(jié)為狀態(tài)標志位,所以提取數(shù)據(jù)前還要檢查一下這個標志位 是否正常,不正常時要進行相應的處理,這里不再詳細描述。
至此完成一次數(shù)據(jù)幀的提取。 如果是沒什么特殊的要求的話,這里應該也算到一段落了,有一些對測試時間有要求的地方,
就會要求在最短的時間內(nèi)得到最多的信息。圖 6 中我們可以看到,接收到的數(shù)據(jù)幀中,除了
中間一個完整的幀之外,頭尾還有一些無用的數(shù)據(jù),其實這些數(shù)據(jù)中也包含了有用的信息的!
比如我們可以從 0xAC、0x96 這二個幀的位置中推斷中它前面的 0x22、0x2A、0x38 這三個 字節(jié)也是我們想要的數(shù)據(jù)字節(jié),但是由于沒有接收到它的幀頭,所以程序沒能提取出來,但 我們可以從后一幀的幀頭推算出前面那一幀的數(shù)據(jù)字節(jié)是哪些,即使沒收到前面那一幀的幀 這里只給出一個流程,不再給出具體的程序。
另外有可能接收的數(shù)據(jù)長度比較長,可能就不止包含了一幀的數(shù)據(jù)在里面,所以在程序中也 要判斷一下剩下的數(shù)據(jù)還夠不夠一幀的數(shù)據(jù)長度,如果夠則可以根據(jù)上一次查找的幀頭位置
+數(shù)據(jù)幀長度來確定下一個數(shù)據(jù)幀的幀頭位置了,不需要使用搜索的方法。也可能存在處理 完一幀數(shù)據(jù)后,剩下的數(shù)據(jù)不夠一個幀的,這時可以將這些剩下的數(shù)據(jù)保留起來,將它添加 到下一次接收到的數(shù)據(jù)前面,組成新的數(shù)據(jù)再進行處理。去掉已經(jīng)處理的數(shù)據(jù)可以使用“刪 除數(shù)組元素”這個函數(shù)來實現(xiàn)。這里也不再給出具體的程序。
6.串口數(shù)據(jù)類型的轉換
由于 LabVIEW 中 VISA Read/Write 這二個函數(shù)都是只能讀取/寫入字符串類型的數(shù)據(jù)的,而 有時候需要接收/寫入的數(shù)據(jù)類型不一定是字符串,導致在剛開始接觸的時候會有一點困惑。
在進行數(shù)據(jù)轉換時,只要記住計算機中所有數(shù)據(jù)都是以二進制保存這個原則就容易解決問題 了。串口線上傳輸?shù)囊彩歉叩�,串口接收到的也是二進制數(shù)據(jù),只是到 LabVIEW 后被轉換 為字符串格式了。還是以例子進行解釋。
6.1LabVIEW從串口接收數(shù)據(jù)
①假設 LabVIEW 從串口接收到的數(shù)據(jù)為“1234”(正常顯示模式下),那么這個數(shù)據(jù)在串口 底層的時候其實是這樣的二進制數(shù)據(jù):
00110001 00110010  00110011  00110100
只是在 LabVIEW 中,這些二進制數(shù)據(jù)是以字符串形式顯示出來的,它們的實質(zhì)還是二進制 數(shù)據(jù),這幾個二進制數(shù)據(jù)轉換為十進制數(shù)據(jù)分別是“49,50,51,52”,由于字符串都是以 ASCII 碼形式保存在計算機中的,那么 49,50,51,52 這幾個數(shù)在 ASCII 表中就表示是字 符串“1,2,3,4”。所以這幾個數(shù)據(jù)在 LabVIEW 中就顯示為字符串的 1,2,3,4 了。
如果明白這里面的轉換關系,那么要進行數(shù)據(jù)轉換時就很容易了,比如上面的例子中,如果 LabVIEW 中接收到的是字符串“1234”,而原本下位機傳送的是數(shù)值型數(shù)據(jù),只需要將“1234” 字符串轉換為對應的 ASCII 值就是實際上下位機傳上來的數(shù)據(jù)了,就是“49,50,51,
LabVIEW 中將字符串轉換為對應的 ASCII 值的函數(shù)是“字符串至字節(jié)數(shù)組轉換”這個函數(shù):
圖 9 字符串轉換為字節(jié)數(shù)組
上面說的是下位機發(fā)送的是數(shù)值類型的數(shù)據(jù)的,使用“字符串至字節(jié)數(shù)組轉換”這個函數(shù).
②如果是下位面發(fā)送的是字符串類型的數(shù)據(jù),那么 LabVIEW 已經(jīng)直接轉換好了。 個人總結:無論下位機發(fā)送的是何種類型的數(shù)據(jù),LABVIE 從串口接收的時候,總是將每 8位二進制數(shù),作為字符的 ASCII 碼解讀。
6.2使用 LabVIEW發(fā)送數(shù)據(jù)
還有一個問題是使用 LabVIEW 發(fā)送數(shù)據(jù)的問題
①如果下位機接收的是字符串數(shù)據(jù)類型的話,直接用 VISA 寫入對應的字符串就行了,現(xiàn)在 的儀器一般都是接收字符串的,所以可以直接使用 VISA 發(fā)送而不需要轉換。
②如果下位機接收的是數(shù)值型數(shù)據(jù)的話,就需要轉換一下,其中數(shù)值型又是十進制和十六進 制二種用得比較多,這二種數(shù)據(jù)間相互轉換一下就行了,其實是一樣的。
由于在 LabVIEW 中字符串直接有十六進制的顯示方式,所以發(fā)送十六進制的數(shù)據(jù)比較方便, 比如要發(fā)送十六進制數(shù)值類型的“0xAF”,那么在 VISA Write 的寫入緩沖區(qū)字符串常量上右 鍵>>十六進制顯示,如圖 1,直接輸入“AF”即可,那么下位機接收到的就是正確的數(shù)據(jù)(十 六進制數(shù)值類型)了。
但實際使用過程中,一般都是需要將某個子 VI 輸出一個動態(tài)的字符串通過 VISA Write 發(fā)送 到下位機的,這時候就需要對數(shù)據(jù)進行轉換一下,這個轉換過程描述起來就是:將字符串 A 轉換為字符串 B,使得正常顯示的字符串 A 跟十六進制顯示的字符串 B 是一樣的。
由于轉換目標(十六進制顯示的字符串)的數(shù)據(jù)類型是十六進制,要想十六進制顯示的字符 串跟正常顯示的字符串一樣,這個正常顯示的字符串必須都是十六進制的字符,即只能由
0-9,A-F 這十六個字母中的字母組合而成。否則就沒辦法使二種顯示方式的字符串一致了。
這個轉換過程首先將字符串轉換為十六進制數(shù)值型,然后再通過將這個十六進制數(shù)值創(chuàng)建為 一個數(shù)組,最后再使用“字節(jié)數(shù)組至字符串轉換”這個函數(shù)轉換為字符串即可,實際上就是圖
5 字符串轉換為 U8 字節(jié)的反向操作,只不過是這個十六進制的值初始類型是十六進制,要 先轉換為數(shù)值類型。具體程序如下圖所示。
圖 10 正常顯示字符串轉換為相同的十六進制顯示的字符串 由于十六進制數(shù)據(jù)由二個字節(jié)構成,而字符只有一個字符,所以每二個字符表示一個十六進
制數(shù)據(jù),如果字符多于二個的話要先進行截取,每二個字符轉換為一個十六進制數(shù)據(jù)。也可 以用空格將正常顯示的字符串每二個字符用一個空格斷開,然后先將這個字符串以空格為分 隔符轉換為一個字符串數(shù)組,再轉換為十六進制數(shù)值再轉換為字符串。
需要注意一下的是如果正常顯示的字符串并不是 2 的整數(shù)倍,那么上圖的轉換程序就會少轉 換一個字符,可以用程序動態(tài)判斷一下這個字符串的長度,如果是奇數(shù)的話在它最左邊補一 個“0”再使用上面的程序就正常了。
7.串口問題匯總:
7.1串口資源被占用:
這時候在 LabVIEW 會報錯,提示串口號存在,但當前不能對其進行操作,同時打開 MAX 時也可以在對應的串口號下看到同樣的錯誤,這表示這個串口已經(jīng)被其它程序占用了,比如 有時候打開了串口調(diào)試助手來調(diào)試串口,然后又想在 LabVIEW 里面試一下,這時就會報這 個錯,因為串口已經(jīng)被串口調(diào)試助手調(diào)用了,它不能被二個程序同時使用。
解決的方法是關掉其它程序即可,串口調(diào)試助手里也可以關閉這個串口。 還有一種情況是調(diào)試 OK 后生成 EXE,運行 EXE 也出現(xiàn)這個問題,這時是因為串口被原來
的 LabVIEW 程序打開,再用 EXE 打開時就會報錯,解決辦法是關掉原來的 LabVIEW 程序。
最好是關掉 LabVIEW.
在使用串口的過程中一定要關閉串口(使用 VISA CLOSE),否則程序在退出的時候會報錯 說數(shù)據(jù)丟失。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
LabVIEW串口通信教程good.pdf (512.49 KB, 下載次數(shù): 109)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:378228 發(fā)表于 2018-8-3 09:46 | 顯示全部樓層
看樣子不錯
ID:20672 發(fā)表于 2018-9-21 12:23 | 顯示全部樓層
謝謝�。。�
ID:421778 發(fā)表于 2018-11-7 09:17 | 顯示全部樓層
內(nèi)容和帖子內(nèi)容一致,,浪費幾個黑幣
ID:422818 發(fā)表于 2018-11-8 10:41 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習中。
ID:152957 發(fā)表于 2018-11-17 19:47 | 顯示全部樓層
有點貴了啊
ID:422818 發(fā)表于 2018-11-21 13:18 | 顯示全部樓層
初學者,感謝分享
ID:457452 發(fā)表于 2018-12-28 17:00 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:337950 發(fā)表于 2019-6-18 14:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主,下載學習
