實(shí)時(shí)示波器通常被稱為DSO(數(shù)字存儲(chǔ)示波器)或MSO(混合信號(hào)示波器)。目前在售的大部分示波器都是實(shí)時(shí)示波器。實(shí)時(shí)示波器的帶寬范圍從幾MHz到幾十GHz,價(jià)位在幾百美元到幾十萬(wàn)美元不等。采樣示波器通常被稱為DCA(數(shù)字通信分析儀),帶寬范圍從幾十GHz起,主要用于分析高速串行總線、光設(shè)備和時(shí)鐘信號(hào)。隨著帶寬的增加,采樣示波器和實(shí)時(shí)示波器開(kāi)始在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域中重合。
實(shí)時(shí)示波器和采樣示波器的數(shù)字化之路基本相同。輸入信號(hào)經(jīng)過(guò)示波器的前端信號(hào)調(diào)節(jié)電路,數(shù)字化之后保存到存儲(chǔ)器,最后在屏幕上顯示。然而,兩種示波器的基本技術(shù)則大相徑庭。
實(shí)時(shí)示波器 實(shí)時(shí)示波器包括觸發(fā)ASIC技術(shù),允許用戶指定感興趣的事件,例如上升電壓閾值、建立和保持違規(guī)或碼型觸發(fā)。常規(guī)采集模式中,當(dāng)示波器的觸發(fā)電路觀測(cè)到這個(gè)事件時(shí),示波器將會(huì)捕獲并保存在觸發(fā)點(diǎn)附近的連續(xù)采樣點(diǎn),并使用已捕獲數(shù)據(jù)更新顯示屏。實(shí)時(shí)示波器可工作在單次捕獲模式或連續(xù)捕獲模式。在單次模式下,示波器根據(jù)存儲(chǔ)器深度和采樣率置,進(jìn)行單次采集并顯示一組連續(xù)樣本。在示波器捕獲了單條軌跡之后,用戶能夠平移和縮放到任意感興趣的事件 。在連續(xù)運(yùn)行模式下,示波器連續(xù)采集并顯示每一個(gè)與觸發(fā)技術(shù)指標(biāo)匹配的條件。可變余輝或無(wú)限余輝可使多個(gè)已捕獲信號(hào)覆蓋在初始信號(hào)上。連續(xù)模式允許用戶對(duì)被測(cè)器件進(jìn)行實(shí)時(shí)查看?稍趩未尾杉蜻B續(xù)重復(fù)采集模式中進(jìn)行上升時(shí)間或脈寬測(cè)量、數(shù)學(xué)函數(shù)或FFT分析。大部分帶寬低于6GHz的實(shí)時(shí)示波器包括lMΩ和50MΩ輸入,可與多種探頭和電纜搭配使用。
實(shí)時(shí)示波器有三個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)定義,即:帶寬、采樣率和存儲(chǔ)器深度。在選擇實(shí)時(shí)示波器時(shí),還需要考慮其它更重要的技術(shù)指標(biāo)。
具有深存儲(chǔ)器的示波器具備以下三個(gè)明顯優(yōu)勢(shì): 1.深存儲(chǔ)器能以特定采樣率捕獲更長(zhǎng)時(shí)間的信號(hào)。存儲(chǔ)器容量用于確定每次采集能夠保存多少個(gè)樣本,并確定捕獲時(shí)間窗口。單次采集所捕獲的樣本越多,越有可能觀察到罕見(jiàn)事件。 2.深存儲(chǔ)器可使用戶在較慢時(shí)基上維持較高采樣率,以實(shí)現(xiàn)更高的精度。例如,使用10Mpts存儲(chǔ)器和l0GSa/s采樣率,水平軸可以設(shè)置為lus/格。如果用戶選擇10us/格的時(shí)基設(shè)置,示波器將會(huì)把采樣率降低到之前的1/10運(yùn)行,以便捕獲所需的時(shí)間窗口。具有100Mpts存儲(chǔ)器的示波器可使用戶保持較快的10GSa/s采樣率,同時(shí)捕獲10us時(shí)間窗口。 3.深存儲(chǔ)器支持更精確的統(tǒng)計(jì)測(cè)量和數(shù)學(xué)運(yùn)算。通過(guò)觀察一系列上升沿的時(shí)間間隔誤差的邊沿,FFT和抖動(dòng)測(cè)量均能從深存儲(chǔ)器采集中獲益。
采樣示波器 采樣示波器專為捕獲、顯示與分析重復(fù)信號(hào)而設(shè)計(jì)。觸發(fā)能力同樣也是針對(duì)重復(fù)信號(hào)而設(shè)置。當(dāng)滿足第一次觸發(fā)條件時(shí),采樣示波器將會(huì)捕獲一組具有時(shí)間間隔的非鄰近樣本。示波器延遲這個(gè)觸發(fā)點(diǎn)并開(kāi)始下一組捕獲,并將已捕獲的點(diǎn)與第一組樣本共同放在顯示屏中。在無(wú)限余輝模式中重復(fù)這項(xiàng)操作,可以創(chuàng)建一個(gè)波形,不必進(jìn)行連續(xù)采集。觸發(fā)與延時(shí)是其中的技術(shù)要素,用于控制觸發(fā)之間的時(shí)間分辨率,以實(shí)現(xiàn)高測(cè)量精度。由于每次觸發(fā)僅會(huì)捕獲和處理幾個(gè)點(diǎn),存儲(chǔ)器深度不屬于關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。采樣率也不是關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。但是,首個(gè)觸發(fā)條件和下一個(gè)觸發(fā)條件之間的時(shí)間間隔精度,這一點(diǎn)才是最重要的。
采樣示波器與實(shí)時(shí)示波器 如前所述,實(shí)時(shí)示波器的帶寬現(xiàn)已超過(guò)60GHz,而采樣示波器的帶寬已達(dá)90GHz以上。因而對(duì)于大部分?jǐn)?shù)字應(yīng)用,帶寬不再是選擇適當(dāng)示波器的便捷之道。但話雖如此,價(jià)格仍然是主要差別。全配置的采樣示波器(50GHz)的價(jià)格低于15萬(wàn)美元,而實(shí)時(shí)示波器的價(jià)格接近40萬(wàn)美元。設(shè)計(jì)人員必須要確定,實(shí)時(shí)示波器的出色靈活性是否與高成本相匹配。
噪聲和信噪比 采樣示波器和實(shí)時(shí)示波器有很多不同之處。采樣示波器具有14位ADC和極寬的動(dòng)態(tài)范圍,能夠查看從幾mV至全量程范圍內(nèi)的信號(hào),無(wú)需衰減。因此,采樣示波器在不同的V/格垂直軸設(shè)置中保持極低噪聲。實(shí)時(shí)示波器的動(dòng)態(tài)范圍被限定在8位,但其有效位數(shù)約為6位。受限于信噪比,實(shí)時(shí)示波器必須利用衰減器/放大器以正確地顯示幾mV到幾V的信號(hào)。這意味著,實(shí)時(shí)示波器的噪聲要高于采樣示波器。采樣示波器的低噪聲使其成為測(cè)量的“最佳標(biāo)準(zhǔn)”。然而,實(shí)時(shí)示波器不斷改進(jìn),業(yè)已開(kāi)始縮短兩者在信號(hào)完整性上的差距。
頻率響應(yīng) 頻率響應(yīng)也是用戶在選擇實(shí)時(shí)示波器還是采樣示波器時(shí)的考慮因素。一般來(lái)說(shuō),采樣示波器不會(huì)使用數(shù)字信號(hào)處理(DSP)校正技術(shù),其頻率響應(yīng)會(huì)緩慢下降(硬件響應(yīng)),看上去更像是高斯型。實(shí)時(shí)示波器采用DsP校正自身的頻率響應(yīng)。例如,AgilentDSOX93304Q在整個(gè)通帶內(nèi)使用乎坦頻率響應(yīng),這意味著它的增益變化在整個(gè)頻率范圍內(nèi)不會(huì)超過(guò)ldB。實(shí)時(shí)示波器的頻率響應(yīng)可以改變。一些示波器廠商提供多達(dá)5個(gè)具備不同特征的響應(yīng)。在進(jìn)行同類產(chǎn)品比較時(shí),平坦響應(yīng)與高斯響應(yīng)可使兩個(gè)測(cè)量極其不同。例如,高斯?jié)L降會(huì)對(duì)測(cè)量造成影響并添加碼間干擾。如果信號(hào)速度足夠快,超出示波器的帶寬,那么滾降速度較快的平坦響應(yīng)會(huì)出現(xiàn)振鈴。不論哪種情況,用戶必須了解硬件對(duì)測(cè)量的影像。
時(shí)鐘恢復(fù)的區(qū)別 時(shí)鐘恢復(fù)是示波器測(cè)量的關(guān)鍵因素。它支持構(gòu)建實(shí)時(shí)眼圖、模板測(cè)試和抖動(dòng)分離。恢復(fù)時(shí)鐘是用于測(cè)量比較的參考時(shí)鐘。近來(lái),采樣示波器完全依賴硬件進(jìn)行時(shí)鐘恢復(fù)。由此,無(wú)論是外部時(shí)鐘還是采樣示波器提供的內(nèi)部10MHz時(shí)鐘,恢復(fù)系統(tǒng)都容易產(chǎn)生誤差。如今這種情形已不復(fù)存在。安捷倫采樣示波器現(xiàn)可提供基于軟件的時(shí)鐘恢復(fù)系統(tǒng),非常適合進(jìn)行精確的時(shí)鐘恢復(fù)。實(shí)時(shí)示波器往往使用軟件時(shí)鐘恢復(fù),也可以用外時(shí)鐘。軟件時(shí)鐘恢復(fù)的優(yōu)勢(shì)是不易產(chǎn)生硬件誤差,無(wú)需考慮數(shù)據(jù)速率。
除了硬件時(shí)鐘恢復(fù)和軟件時(shí)鐘恢復(fù)的區(qū)別之外,用戶必須關(guān)注所使用的時(shí)鐘恢復(fù)算法。采樣示波器使用抖動(dòng)傳遞函數(shù)(JTF),實(shí)時(shí)示波器使用0JTF。與JTF相比,0JTF能夠減少更多的低頻抖動(dòng)。因此,實(shí)時(shí)示波器中的抖動(dòng)明顯低于采樣示波器。兩種示波器使用相同的傳遞函數(shù),即可重置抖動(dòng)數(shù)目。采樣示波器的性能在最近得到了改善,可以更輕松地進(jìn)行抖動(dòng)比較。
何時(shí)使用采樣示波器或?qū)崟r(shí)示波器 過(guò)去,采樣示波器具有最大帶寬和固有抖動(dòng),性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于實(shí)時(shí)示波器。在過(guò)去十年里,實(shí)時(shí)示波器已經(jīng)極大地縮短了兩者的性能差距,向需要進(jìn)行收發(fā)信機(jī)測(cè)試的用戶提供靈活的選擇——使用實(shí)時(shí)示波器還是采樣示波器。采樣示波器仍然具備較低抖動(dòng)和極高動(dòng)態(tài)范圍,是在可控的環(huán)境內(nèi)進(jìn)行表征的理想工具。假設(shè)您的信號(hào)可重復(fù)或使用實(shí)時(shí)眼圖進(jìn)行捕獲,采樣示波器將會(huì)真實(shí)地描述信號(hào)。
實(shí)時(shí)示波器擁有出色的靈活性,使它更具吸引力。如果用戶正在進(jìn)行調(diào)試,想要觸發(fā)難以查找的事件,實(shí)時(shí)示波器是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。實(shí)時(shí)示波器的用戶可從眾多一致性測(cè)試、協(xié)議觸發(fā)與解碼、分析應(yīng)用軟件中選擇自己所需。實(shí)時(shí)示波器還能測(cè)量單次捕獲的抖動(dòng),非常適合分析故障根源。大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用實(shí)時(shí)示波器進(jìn)行發(fā)射機(jī)測(cè)試。這意味著,用戶需要借助實(shí)時(shí)示波器確保設(shè)備的“一致性”。 圖1 圖1采樣示波器與實(shí)時(shí)示波器一樣,提供眼圖、直方圖和抖動(dòng)測(cè)量。憑借高帶寬、模塊性和低價(jià)位,采樣示波器要比實(shí)時(shí)示波器更能適應(yīng)制造環(huán)境。 圖2 圖2實(shí)時(shí)示波器現(xiàn)可提供高達(dá)63GHz的帶寬,先進(jìn)抖動(dòng)分析應(yīng)用淡化了實(shí)時(shí)示波器和采樣示波器在研發(fā)階段的區(qū)別。
