查看: 21236|回復(fù): 1
常見的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片介紹
ID:316322 發(fā)表于 2018-4-25 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前生產(chǎn)AD/DA的主要廠家有ADI、TI、BB、PHILIP、MOTOROLA等,武漢力源公司擁有多年從事電子產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)力量支持,已取得排名世界前列的模擬IC生產(chǎn)廠家ADI、TI公司代理權(quán),經(jīng)營(yíng)全系列適用各種領(lǐng)域/場(chǎng)合的AD/DA器件。1. AD公司AD/DA器件
    AD公司生產(chǎn)的各種模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)(統(tǒng)稱數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)一直保持市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位,包括高速、高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和目前流行的微轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)(MicroConvertersTM )。
    1)帶信號(hào)調(diào)理、1mW功耗、雙通道16位AD轉(zhuǎn)換器:AD7705
    AD7705是AD公司出品的適用于低頻測(cè)量?jī)x器的AD轉(zhuǎn)換器。它能將從傳感器接收到的很弱的輸入信號(hào)直接轉(zhuǎn)換成串行數(shù)字信號(hào)輸出,而無(wú)需外部?jī)x表放大器。采用Σ-Δ的ADC,實(shí)現(xiàn)16位無(wú)誤碼的良好性能,片內(nèi)可編程放大器可設(shè)置輸入信號(hào)增益。通過(guò)片內(nèi)控制寄存器調(diào)整內(nèi)部數(shù)字濾波器的關(guān)閉時(shí)間和更新速率,可設(shè)置數(shù)字濾波器的第一個(gè)凹口。在+3V電源和1MHz主時(shí)鐘時(shí), AD7705功耗僅是1mW。AD7705是基于微控制器(MCU)、數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)系統(tǒng)的理想電路,能夠進(jìn)一步節(jié)省成本、縮小體積、減小系統(tǒng)的復(fù)雜性。應(yīng)用于微處理器(MCU)、數(shù)字信號(hào)處理(DSP)系統(tǒng),手持式儀器,分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
    2)3V/5V CMOS信號(hào)調(diào)節(jié)AD轉(zhuǎn)換器:AD7714
    AD7714是一個(gè)完整的用于低頻測(cè)量應(yīng)用場(chǎng)合的模擬前端,用于直接從傳感器接收小信號(hào)并輸出串行數(shù)字量。它使用Σ-Δ轉(zhuǎn)換技術(shù)實(shí)現(xiàn)高達(dá)24位精度的代碼而不會(huì)丟失。輸入信號(hào)加至位于模擬調(diào)制器前端的專用可編程增益放大器。調(diào)制器的輸出經(jīng)片內(nèi)數(shù)字濾波器進(jìn)行處理。數(shù)字濾波器的第一次陷波通過(guò)片內(nèi)控制寄存器來(lái)編程,此寄存器可以調(diào)節(jié)濾波的截止時(shí)間和建立時(shí)間。AD7714有3個(gè)差分模擬輸入(也可以是5個(gè)偽差分模擬輸入)和一個(gè)差分基準(zhǔn)輸入。單電源工作(+ 3V或+5V)。因此,AD7714能夠?yàn)楹卸噙_(dá)5個(gè)通道的系統(tǒng)進(jìn)行所有的信號(hào)調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換。AD7714很適合于靈敏的基于微控制器或DSP的系統(tǒng),它的串行接口可進(jìn)行3線操作,通過(guò)串行端口可用軟件設(shè)置增益、信號(hào)極性和通道選擇。AD7714具有自校準(zhǔn)、系統(tǒng)和背景校準(zhǔn)選擇,也允許用戶讀寫片內(nèi)校準(zhǔn)寄存器。CMOS結(jié)構(gòu)保證了很低的功耗,省電模式使待機(jī)功耗減至15μW(典型值)。
    3)微功耗8通道12位AD轉(zhuǎn)換器:AD7888
    AD7888是高速、低功耗的12位AD轉(zhuǎn)換器,單電源工作,電壓范圍為2.7V~5.25V,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)125ksps,輸入跟蹤-保持信號(hào)寬度最小為500ns,單端采樣方式。AD7888包含有8個(gè)單端模擬輸入通道,每一通道的模擬輸入范圍均為0~Vref。該器件轉(zhuǎn)換滿功率信號(hào)可至3MHz。 AD7888具有片內(nèi)2.5V電壓基準(zhǔn),可用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)源,管腳REF in/REF out允許用戶使用這一基準(zhǔn),也可以反過(guò)來(lái)驅(qū)動(dòng)這一管腳,向AD7888提供外部基準(zhǔn),外部基準(zhǔn)的電壓范圍為1.2V~VDD。CMOS結(jié)構(gòu)確保正常工作時(shí)的功率消耗為2mW(典型值),省電模式下為3μW。
    4)微功耗、滿幅度電壓輸出、12位DA轉(zhuǎn)換器:AD5320
    AD5320是單片12位電壓輸出D/A轉(zhuǎn)換器,單電源工作,電壓范圍為+2.7V~5.5V。片內(nèi)高精度輸出放大器提供滿電源幅度輸出,AD5320利用一個(gè)3線串行接口,時(shí)鐘頻率可高達(dá)30MHz,能與標(biāo)準(zhǔn)的SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口標(biāo)準(zhǔn)兼容。AD5320的基準(zhǔn)來(lái)自電源輸入端,因此提供了最寬的動(dòng)態(tài)輸出范圍。該器件含有一個(gè)上電復(fù)位電路,保證D/A轉(zhuǎn)換器的輸出穩(wěn)定在0V,直到接收到一個(gè)有效的寫輸入信號(hào)。該器件具有省電功能以降低器件的電流損耗,5V時(shí)典型值為200nA。在省電模式下,提供軟件可選輸出負(fù)載。通過(guò)串行接口的控制,可以進(jìn)入省電模式。正常工作時(shí)的低功耗性能,使該器件很適合手持式電池供電的設(shè)備。5V時(shí)功耗為0.7mW,省電模式下降為1μW。
    5)24位智能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)MicroConvertersTM:ADuC824
    ADuC 824是MicroConvertersTM系列的最新成員,它是AD公司率先推出的帶閃爍電可擦可編程存儲(chǔ)器〔Flash/EEPROM)的 Σ-Δ轉(zhuǎn)換器。它的獨(dú)特之處在于將高性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,帶程序和數(shù)據(jù)閃爍存儲(chǔ)器及8位微控制器集中在一起。當(dāng)您為滿足工業(yè)、儀器儀表和智能傳感器接口應(yīng)用要求選擇高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí),ADuC824是一種完整的高精度數(shù)據(jù)采集片上系統(tǒng)。
2. TI公司AD/DA器件
    美國(guó)德州儀器公司是一家國(guó)際性的高科技產(chǎn)品公司,是全球最大半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商之一,一九九八年半導(dǎo)體產(chǎn)品銷量名列全球第五,其中DSP產(chǎn)品銷量全球排名第一,模擬產(chǎn)品位于全球第一。
    1)TLC548/549
    TLC548和TLC549是以8位開關(guān)電容逐次逼近A/D轉(zhuǎn)換器為基礎(chǔ)而構(gòu)造的CMOS A/D轉(zhuǎn)換器。它們?cè)O(shè)計(jì)成能通過(guò)3態(tài)數(shù)據(jù)輸出與微處理器或外圍設(shè)備串行接口。TLC548和TLC549僅用輸入/輸出時(shí)鐘和芯片選擇輸入作數(shù)據(jù)控制。 TLC548的最高I/OCLOCK輸入頻率為2.048MHz,而TLC549的I/OCLOCK輸入頻率最高可達(dá)1.1MHz。
    TLC548和TLC549的使用與較復(fù)雜的TLC540和TLC541非常相似;不過(guò),TLC548和TLC549提供了片內(nèi)系統(tǒng)時(shí)鐘,它通常工作在 4MHz且不需要外部元件。片內(nèi)系統(tǒng)時(shí)鐘使內(nèi)部器件的操作獨(dú)立于串行輸入/輸出端的時(shí)序并允許TLC548和TLC549象許多軟件和硬件所要求的那樣工作。I/OCLOCK和內(nèi)部系統(tǒng)時(shí)鐘一起可以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳送,對(duì)于TLC548為每秒45,500次轉(zhuǎn)換,對(duì)于TLC549為每秒40,000次的轉(zhuǎn)換速度。
    TLC548和TLC549的其他特點(diǎn)包括通用控制邏輯,可自動(dòng)工作或在微處理器控制下工作的片內(nèi)采樣-保持電路,具有差分高阻抗基準(zhǔn)電壓輸入端,易于實(shí)現(xiàn)比率轉(zhuǎn)換(ratiometricconversion)、定標(biāo)(scaling)以及與邏輯和電源噪聲隔離的電路。整個(gè)開關(guān)電容逐次逼近轉(zhuǎn)換器電路的設(shè)計(jì)允許在小于17μs的時(shí)間內(nèi)以最大總誤差為±0.5最低有效位(LSB)的精度實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換。
    2)TLV5616
    TLV5616是一個(gè)12位電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),帶有靈活的4線串行接口,可以無(wú)縫連接TMS320、SPI、QSPI和Microwire串行口。數(shù)字電源和模擬電源分別供電,電壓范圍2.7~5.5V。輸出緩沖是2倍增益rail-to-rail輸出放大器,輸出放大器是AB類以提高穩(wěn)定性和減少建立時(shí)間。rail-to-rail輸出和關(guān)電方式非常適宜單電源、電池供電應(yīng)用。通過(guò)控制字可以優(yōu)化建立時(shí)間和功耗比。
    3)TLV5580
    TLV5580是一個(gè)8位80MSPS高速A/D轉(zhuǎn)換器。以最高80MHz的采樣速率將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成8位二進(jìn)制數(shù)據(jù)。數(shù)字輸入和輸出與 3.3VTTL/CMOS兼容。由于采用3.3V電源和CMOS工藝改進(jìn)的單管線結(jié)構(gòu),功耗低。該芯片的電壓基準(zhǔn)使用非常靈活,有片內(nèi)和片外部基準(zhǔn),滿量程范圍是1Vpp到1.6Vpp,取決于模擬電源電壓。使用外部基準(zhǔn)時(shí),可以關(guān)閉內(nèi)部基準(zhǔn),降低芯片功耗
常見的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片.doc
30.5 KB, 下載次數(shù): 32, 下載積分: 黑幣 -5
ID:314047 發(fā)表于 2018-4-26 18:00 | 顯示全部樓層
最近在用ADS1118,也不錯(cuò)
